hallo erstmal
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 02:05    Titel: hallo erstmal Antworten mit Zitat
hi!
bin völlig am verzweifeln. hab ausm conrad nen kupferlackdraht 0,20 qmm aber bekomm den einfach nirgends angelötet auch die spannung (3V) fällt im laufe des drahtes auf 1,9 V ab.
wie bekomm ich den am besten an smds angelötet?
danke für eure hilfe
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 02:22    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Du mußt den lack vorsichtig abkratzen.Der ist zu hitzebstädig.
Hab dasselbe Problem.
Bück Dich Fee...
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 02:30    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
selbst mit abkratzen und mit nem 30 w lötkolben draufhalten hat net wirklich was gebracht.... des zeug lässt immernoch nur 2 v durch. und angelötet bekomm ichs ums verrecken net, des zinn läuft regelrecht am kupfer vorbei
Kadettcab
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 02:36    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Dann haste nicht gut genug gekratzt.Ich mach das immer mit dem Einwegskalpell ausser Apotheke.
Und dann benutz ich noch extra Zinn mit ner niedrigen Schmelztemp.
Der Pb(Blei)anteil muß recht hoch sein,dann schmilzt es besser.
Bück Dich Fee...
Grasziege
Anmeldedatum: 26.12.2002
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 06:18    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
hast du vielleicht wiederstands Draht erwischt ?
tu mal lieber den Lipo...
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 06:45    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
@h0nk
wenn ich Lackdraht abisolieren will, dann "brenne" ich mit einem Feuerzeug den Lack am Ende des Drahtes ein paar mm ab. Danach noch kurz den verbrannten Lack abkratzen und der Draht kann ohne Probleme gelötet werden !
Gruss
--- Tanis ---
Resistance is futile!
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 09:49    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Und am anderen Ende nicht in den Fingern halten! AUA! Tut immer noch weh...
tomschrot
Anmeldedatum: 29.01.2003
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 10:09    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Ich schmelze immer eine kleine Perle Lötzinn auf die Spitze auf und tauche dort den Lackdraht ein. Damit ist das Ende dann auch gleich verzinnt und kann problemlos gelötet werden.
LXX-Booster, TOMY Fairlady Booster, BISON 4x4
bluefishes
Anmeldedatum: 01.12.2002
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 10:49    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Ich finde Kupferlackdraht schlecht
Ich habe ein altes Mauskabel geschlachtet und wunderbar feine, dünne Litze-Kabel - Wenn man die vorsichtig (löten, NICHT braten!!) anlötet, ist alles isoliert und sieht super aus
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 12:23    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
hi!
danke für eure tipps!
also das mitm mauskabel hört sich schonmal net schlecht an hab da noch ca 5 stück rumliegen.... was eignet sich besser? ps2 / usb oder etwa die ganz alten seriellen?
quitte
Anmeldedatum: 06.02.2003
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 12:24    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Ist egal. kommt drauf an wie die Kabel selbst aussehen. Stecker sind irrelevant.
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 13:03    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Hmmmm kupfer hat eigentlich einen widerstand --> 0.
ICh benutze nur kupferdraht...Vielleicht hast du wie schon gesagt diesen draht, der als widerstand fungiert!?!?!
coolasice
Anmeldedatum: 08.02.2003
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 13:21    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
des heisst "funktioniert" *ggg*
nee also ich weiss net ?!?! ich hab einen gekauft der sich gut verarbeiten lässt und mer mussen auch net abkratzen.
haja dann halt vieleicht doch net der von conrad, gelle?!?!
Wink ">
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 13:54    Titel: Re: hallo erstmal Antworten mit Zitat
Neee, "fungiert" ist richtig, ist aber ein Fremdwort.
Es gibt verschiedene Arten von Kupferlackdraht. Da wäre zB der Draht, aus dem Relais gewickelt werden. Da ist der Draht mit einem hitzebeständigem Lack beschichtet - den muss man abkratzen. Genauso der Draht auf Trafos. Es gibt aber auch speziellen Kontaktdraht, mit dem man Prototypen baut. da reicht's vollkommen mit dem Lötzinn draufzufahren...
