polini RC-Fan
Anmeldedatum: 13.03.2003 Beiträge: 235
Verfasst am: 28.05.2013, 12:47 Titel: Bremse beim Brushedregler |
ich möchte einen Brushedregler zum regeln eines Slotcars nehmen.
Dabei kommen einige Fragen auf:
1. Es gibt Slotcarregler die PWM machen und dabei in den Pausen den Motor Bremsen und ihn somit auf die beim Regler eingestellte Drehzahl zwingen.
Wie ein ACD Regler das zum Beispiel macht.
Gibt es einen RC Regler der das auch kann ?
2. Hat ein Flugregler eine Bremse?
Gruß Polini |
dude RC-Fan
Verfasst am: 29.05.2013, 18:50 Titel: |
Ich weiß nicht wie Vorwärts-/Rückwärtsregler das machen (wenn überhaupt), aber ich hatte mal einen Bootsregler mit Vorwärts und Bremse (wenn man Rückwärts steuert).
Zum Bremsen wird der Motor einfach kurzgeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass die Slotcarregler das ähnlich machen. Theoretisch kann man die Bremswirkung auch per PWM regeln. |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 03.06.2013, 22:00 Titel: |
RC-Regler bzw. Steller ( die Regeln ja nix) bremsen nur wenn man wirklich bremst. Also beim Gas wird einfach ein PWM Signal zum Motor geschickt. Je nach Regler mit unterschiedlichen Basisfrequenzen, je höher, desto feiner. Macht man nix wird der Motor durch den fahrenden Wagen einfach weitergedreht.
Flugregler bremsen meist nur voll in dem die dem Motor komplett kurzschließen. Das ist für Auto total ungeeignet da der immer voll dir Bremse reinhaut. Autoregler haben eine proportionale Bremse und evlt. einen Rückwärtsgang.
Als Besonderheit wären noch die Crawler Regler zu erwähnen die dann bei Neutral auch voll Bremsen, damit der Wagen im Gelände nicht wegrollt (sofern der Motor stark genug untersetzt ist). Wäre dann aber ähnlich im Fahrverhalten wie ein Flugregler.
Ich habe im 1:10er einen LRP Steller, der sich manigfaltig Programmieren lässt. Dabei gibts auch so was wie autobrake das der Wagen in Neutral schon etwas bremst. Aber ob man so was tatsächlich im Slotcar einbauen will?
Ich habe mir bei Ebay ein paar kleine 10 oder 20A Regler aus Fernost bestellt. Die gibts mit und ohne Bremse und kosten nicht so wahnsinnig viel zum testen. Wie soll denn die Spannung ans Auto kommen? Übern Slot, oder mit Akku?
