syntax
Anmeldedatum: 26.04.2013 Beiträge: 8
Verfasst am: 26.04.2013, 19:42 Titel: Empfänger/Fahrtenregler für Mini Boot? |
Guten Tag alles zusammen,
ich suche seit langem nach einer Lösung für mein Vorhaben und bin dabei auf dieses schöne Forum gestoßen.
Ich möchte in ein sehr kleines (c.a. 20cm) Spielzeugboot einen Motor und einen Servo bauen.
Der Motor ist für die Schraube gedacht und der Servo für das Ruder
Habe jetzt schon tagelang nach einer bauanleitung für einen einfachen fahrtenregler gesucht, mit dem ich servo und motor ansteuern kann.
Meine suche war bis jetzt ziemlich ergebnislos, bis aus dem GWS Empfängerumbau hier ausm forum
Meine Frage: gibt es eine möglichst einfache und vorallem günstige Lösung um meinen servo und drehmotor anzusteuern und das schiff zum fahren zu bekommen? |
![](http://www.team-sprocki.de/images/cartman/cart1d.gif)
Verfasst am: 27.04.2013, 00:08 Titel: |
Willkommen im Forum!
20cm Boot? Das ist schon ziemlich groß und sollte jede Menge Platz bieten. Da kann man vielleicht sogar auf Standard-Komponenten zurückgreifen. Allerdings kenne ich mich mit Booten so gar nicht aus.
Du brauchst jedenfalls einen Fahrtregler und einen Empfänger.
Für den Empfänger muss man erstmal wissen, auf welche Frequenz du zurückgreifen willst. 27 MHz? 40 MHz? 2.4 GHz?
2.4 GHz ist der aktuelle Stand der Technik. Kleine Empfänger in 27 oder 40 MHz sucht man mittlerweile nahezu vergeblich. Den GWS habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
Evtl. passt dieser 2.4 GHz Empfänger, wenn man das Gehäuse entfernt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/209213/
Passende Funke dazu:
http://www.conrad.de/ce/de/product/207400/
Dazu noch ein Fahrtregler - wenn kleine Ströme ausreichen, würde ich zu einem kleinen 8A (kurzzeitig) ER-Regler greifen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/248760/
Als Alternative könnte sich eine gebrauchte Mini-Z Platine von ebay anbieten. Da sind Empfänger und Fahrregler in einer Platine integriert. Ist aber nicht Plug 'n' Play, sondern mit deutlichem Bastelaufwand verbunden. |
syntax
Verfasst am: 27.04.2013, 12:28 Titel: |
Danke für die nette Begrüßung und für deine sehr ausführliche Antwort
Leider sind die Sachen alle sehr teuer... ich wollte das ganze so billig wie möglich halten.
Das Boot soll auch nur vorwärts fahren können und der Regler ist für vor und zurück.
Gibts es auch einen nur für vorwärts oder könnte ich den Motor direkt an den Empfänger mit ranklemmen?
Am liebsten wäre mir irgendein 35 oder 40 mhz Empfänger mit ner total billigen funke ohne lcd-Bildschirm oder sonstiges.
Wie so eine kleine china-funke aus dem Billig Spielzeug
Der Empfänger bräuchte doch nur 2 Kanäle oder irre ich mich?
vielen dank ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Julian RC-Fan
![RC-Fan RC-Fan](images/rank/5starsilver.gif)
Verfasst am: 27.04.2013, 16:24 Titel: |
Grundsätzlich ist ein RC-System so aufgebaut.
Der Empfänger empfängt die Signale der Fernsteuerung und gibt diese wieder aus
Ein Fahrenregler regelt die Drehzahl und Drehrichtung des Motors. Er wird einfach an dem Empfänger angeschlossen. Zusätzlich wird an diesem Regler auch i.d.r der Akku angeschlossen. Die Regler haben zudem meistens BEC, damit wird der Empfänger und alle daran angeschlossenen Bauteile mit Strom auf dem Akku versorgt.
Das Servo wird direkt an den Empfänger angeschlossen und somit mit Strom versorgt. Im Servo selber sitzt eine Platine die die Signale vom Empfänger in eine Ist/Soll positionierung umwandelt und somit das Servo in Bewegung versetzt.
Es gibt allerdings Platinen im Modellbau auf den alle drei Komponenten vereint sind (Mini-Z usw.)
Einen Antriebsmotor direkt an einen Empfänger anschliessen geht nicht, es fehlt der Fahrtenregler.
mfg Julian |
syntax
Verfasst am: 27.04.2013, 16:35 Titel: |
Sehr gut erklärt, vielen dank
Da mein Fahrtenregler ja keine Drehzahl zu steuern hat und einfach nur den Motor ansteuern soll, muss er ja nicht unnötig kompliziert sein.
Gibt es n Schaltplan o.ä. für einen simplen Regler den man sich dann auf einer Lochplatine selbst löten kann?
Reicht denn ein 2 Kanal Empfänger aus für Servo und Fahrtenregler?
Ihr habt mir schon echt klasse weitergeholfen... danke euch beiden!
Gar nicht so leicht das kleine Teil zu fahren zu bekommen
Edit: würde die ihren zweck nicht voll und ganz erfüllen?
http://www.ebay.de/itm/MZ0053-4-Kanal-35-MHz-FM-Fersteuerungs-Set-mit-Flugsimulatorkabel-/121099849662?pt=RC_Modellbau&hash=item1c321d0fbe |
Julian RC-Fan
Verfasst am: 27.04.2013, 17:05 Titel: |
Nein, da 35mhz.
35mhz ist den Fliegenden Objekten vorbehalten.
Regler
Funke
Und dazu irgendein billig-Servo für 5€ bei Conrad.
mfg Julian
EDIT: Wobei eine 6-Kanal Funke zuviel des guten ist. Aber beim schnellen überfliegen von Ebäääär das Preiswerteste Angebot. 2-Kanal reicht |
ulie RC-Fan
![RC-Fan RC-Fan](images/rank/5stargold.gif)
![](http://www.mypix4u.de/avatar/avatar4_bit.gif)
syntax
Verfasst am: 27.04.2013, 21:40 Titel: |
Danke für den klasse Tipp... ihr seid echt der wahnsinn jungs
Habe jetzt den Samstag mit Teilesuche verbracht... naja^^
Die Suche hat sich m.E bis jetzt gelohnt... brauche nur noch ne billige china funke möglichst neu und unter 10€.
Der Fahrtenregler von Julian ist top, finde soweit auch nichts günstigeres und Selbstbau scheint sich wirklich nicht zu lohnen bei 7,99 inkl. Versand.
Habe einen 27 mhz 4-Kanal Empfänger für 4,90€ gefunden... bin mir nur nicht sicher weil in der Beschreibung steht BIS zu einer Spannung von 3volt.
Nicht das mir das Teil nachher durchbrennt?
Der Hier |
ulie RC-Fan
Verfasst am: 27.04.2013, 22:19 Titel: |
GENAU lesen
Das steht: "Bis zu einer Spannung von nur 3 V ist der Phaser Sport voll funktionsfähig."
D.h. also das der Empfänger eine Betriebsspannung von 3V - 6V hat!
Aaaber...der Phaser ist ein 27mhz FM Empfänger. Du mußt also darauf achten einen 27mhz FM Sender zu kaufen.
PS: Denk daran das der Regler von Julian aus China kommt, vier Wochen muss man da in etwa drauf warten. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ ![](http://images.spritmonitor.de/281401.png) |
syntax
Verfasst am: 27.04.2013, 22:37 Titel: |
ja ich konnte mit dem BIS eben nicht so viel anfangen, danke^^
Seeehr gut... dann habe ich jetzt:
27 mhz 4ch fm Empfänger: 3-6v
Fahrtregler 10A: 5v
Micro Servo: 4,8-6v
Von der Spannung her passt es dann ja schon mal.
Jetzt also noch ne 27mhz fm Funke mit 2 Kanälen und alles ist supi:)
Kennt jemand evtl. ne Billigfirma für ne mini Fernbedienung?
Ich bedanke mich herzlich für eure hilfe und wünsche einen schönen Abend ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
ulie RC-Fan
Verfasst am: 27.04.2013, 23:56 Titel: |
27mhz FM Sender sind recht selten. Bei ebay ist gerade einer für 119 EUR neu drin. Eine "Billig Firma" gibt es da eigentlich nicht.
Alternativ sind noch 2 gebrauchte Sender bei ebay gelistet. _________________ ![](http://images.spritmonitor.de/281401.png) |
syntax
Verfasst am: 29.04.2013, 18:39 Titel: |
puh ich such mich echt schwarz^^
diese scheiß china helis kosten nicht mal 10€... kann doch nicht sein das ich keine simple 2 kanal plastikfunke + empfänger finde.
setzte ich die suche vill falsch an?
habs mit deutschen sowie mit englischen begriffen versucht aber bekomme nur ergebnisse über 20€.
Muss doch irgendeinen plastikmüll unter 10€ geben oder irre ich mich?
schöne Grüße ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
ulie RC-Fan
syntax
Verfasst am: 29.04.2013, 20:16 Titel: |
Es muss ja nicht unbedingt fm sein.
Ne Funke mit AM oder infrarot mit 10 meter reichweite würde es ja auch schon tun ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
ulie RC-Fan
Verfasst am: 30.04.2013, 06:09 Titel: |
Wie soll ein Infrarotsender oder AM Sender mit deinem LRP FM Empfänger kommunizieren?
Und nebenbei...das Set von Kyosho was ich weiter oben vorgeschlagen habe ist für 15 EUR weggegangen. Hättest du da mit geboten würde dein Bötchen jetzt wohl schon auf dem See fahren... _________________ ![](http://images.spritmonitor.de/281401.png) |
syntax
Verfasst am: 30.04.2013, 14:17 Titel: |
versteif dich doch nicht so auf diesen fm empfänger.
das am funke mit fm empfänger nicht funzt ist mir klar^^
ich meine ja auch ne andere billig funke mit am, fm, ir empfänger... ist mir scheiß ergal, hauptsache es passt zusammen.
Da hättest du aber auch von selbst drauf kommen können oder nicht? ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
ulie RC-Fan
Verfasst am: 30.04.2013, 17:16 Titel: |
Na dann viel Spaß beim suchen ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ ![](http://images.spritmonitor.de/281401.png) |
Verfasst am: 30.04.2013, 21:41 Titel: |
syntax hat Folgendes geschrieben: |
Selten dämlicher und überflüssiger Satz ... |
