Blocky RC-Fan
Anmeldedatum: 21.10.2004 Beiträge: 169
Verfasst am: 23.07.2012, 14:21 Titel: Frage: Relais o.ä. für Blaulicht am EPOCH/Mini-Z |
Hallo zusammen.
Habe für meinen Youngster ein 1:43 Aufziehauto mit Blaulicht und Sirene gefunden. Die Karo will ich auf den EPOCH setzen. Anstelle des Tasters zur Betätigung möchte ich das gerne mittlens Relais o.ä. an den Motor koppelt.
Sprich: Liefern die FETs Strom an den Motor soll das Blaulicht angehen. Muss mal messen, so bei 1-2 Volt sollte sie anspringen. Kann man das irgendwie mit ner Diode oder Transistor lösen?
Muss ich ne Diode vorschalten wegen Rückwärtsgang -> Umpolung
Danke.
Grüße Simon |
noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 23.07.2012, 20:09 Titel: |
im Zweifelsfall reicht ein Widerstand vom "Pluspol" des Motors an einen der beiden Kabel vom ursprünglichen "Taster".
Lässt sich aber schwer so via Glaskugel machen, denn ein kleiner Blick in die Schaltung müsste schon sein.
Via Relais theoretisch ja, aber dann brauchst du entweder ein Relais welches bei 2-3V sauber schaltet oder musst die Spannung für das Relais erst über nen Transe schalten um dann...nee, das macht keinen Sinn :)
