Problem mit Motor und Empfänger an einem Akku
BeitragVerfasst am: 05.06.2012, 21:54    Titel: Problem mit Motor und Empfänger an einem Akku Antworten mit Zitat
Ich bin ggf nur zugenagelt heute, aber: in meinem Dampfautounion habe ich den elektrischen Anlasser jetzt per AnAusSchalter direkt an den Empfängerakku gehängt. Sobald ich den Anlasser einschalte, kann ich die FB einschmelzen, da keine Befehle mehr verarbeitet werden. Alle Servos ohne Funktion. Ich kann den Anlasser deswegen nicht mehr abschalten. Es liegt nicht an einbrechender Akkuspannung, ich hatte probeweise bereits mein Netzteil angeschlossen. Der Anlasser ist bisher nicht entstört.
Bei getrennten Akkus gibts kein Problem. Woran liegts?
BeitragVerfasst am: 05.06.2012, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Saugt der Anlasser zuviel Strom?
Wie sieht die Verkabelung genau aus?
Gartenzwerg
Anmeldedatum: 04.06.2004
BeitragVerfasst am: 06.06.2012, 08:16    Titel: Re: Problem mit Motor und Empfänger an einem Akku Antworten mit Zitat
dela hat Folgendes geschrieben:
Schon mal mit dem Voltmeter am Akku gemessen, bevor/während der Anlasser läuft?
Versuchsweise einfach einen Kondensator (Elko 16V..) mit Servo-Stecker versehen, und an einen freien Kanal am Empfänger stecken. Hilft aber eher nur bei kurzen Schwankungen, nicht wenn der Sender gar nicht mehr kommt.
Dann deutets eher auf Störungen hin.
Aus was besteht der Anlasser denn? Einfach nur ein Bürstenmotor, oder ist da auch irgendwas elektronisches drin?
Wenn Bürstenmotor, sind die üblichen3 kleinen Entstör-Kondensatoren drauf?
Edith sagt: Reine Intuition, aber steht in der Anleitung des AnAus Schalters vielleicht was drin, dass die Steuer- und Last-Spannungen galvanisch getrennt sein müssen?
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
BeitragVerfasst am: 06.06.2012, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps! Das mit dem Elko ist ja mal eine schräge Sache!
Problem wurde durch zweiten Akku gelöst. Die Spannung brach wohl tatsächlich zu doll ein. Bei unter 3 Volt stellt der Empfänger seine Dienste ein. Seisdrum. Das Teil muß noch zwei Filme halten, dann wird eh alles eingeschmolzen.
Gartenzwerg
BeitragVerfasst am: 07.06.2012, 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
LRP verkauft sowas sogar an Lötunwillige..
http://www.lrp.cc/de/produkte/elektronische-regler/zubehoer/produkt/bec-glaettungskondensator/details/
BeitragVerfasst am: 08.06.2012, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Gartenzwerg hat Folgendes geschrieben:
Wäre ja mal interessant, um was es sich da für einen Kondensator handelt Idea
Gartenzwerg
BeitragVerfasst am: 08.06.2012, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
..wird wohl nichts weltbewegendes sein, muss ja auch nichts können.
Einfach was in der Bastelkiste liegt, und platzmäßig reinpasst verwenden. Wenn der 16V kann ist man eh schon weit über den Anforderungen.
Hat bei mir im Scalpel (4 Zellen) sehr geholfen.
BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 00:15    Titel: Antworten mit Zitat
Gekauft! Danke nochmal für den Tip!
