Achsnägel aus den Schenkeln Lösen
toffa
Anmeldedatum: 29.09.2002
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 14:14    Titel: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
Hallo!
Also ich hab vor Felgen vom Pullback auf n bit zu ziehen. Das Problem ist, dass ich die Achsnägel einfach nicht aus den Schenkeln bekomme!
Gibts da irgendwelche Tips?
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand hilft.
www.schwarzesinter.net
fit-racer-test.de.vu.
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 14:31    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
einfach ziehen.....
...und wenn du noch mal eine tipp brauchst, frag mich ruhig!
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 15:01    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
mit ner kleinen Spitzzange abziehen.....
coolasice
Anmeldedatum: 08.02.2003
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 15:29    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
oedr mini schraubenzieher und dann drunter (unter kopf) un raushebeln
Wink ">
toffa
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 16:51    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
naja, sowas in der richtung hab ich ja versucht, aber die felge ist ja auch noch drauf. wenn ich den rausziehen will zerdetsche ich die halbe felge. und beim raushebeln verbiege ich bestimmt die nägel .
Ich werds nochmal versuchen, aber ich bin trotzdem für jeden weiteren tipp dankbar.
loopE
Anmeldedatum: 06.12.2002
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 17:21    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
Hi toffa!
Einfach vorsichtig mit einem dünnen Nagel den Achsnagel von hinten heraushämmern. Also auf der Felgenrückseite.
loopE
toffa
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 17:46    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
das hab ich auch versucht, aber ich bin eigentlich immer abgerutscht. Und wenn ich gerade nicht abgerutscht bin hat er sich so quasi gar nicht bewegt, und ich will ja nicht drauf hauen wie sonst was.
Erstmal danke für die bisherigen tips,
bin aber immer noch für weitere Tips offen.
Und dann werde ich das morgen oder so nochmal testen.
loopE
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 18:39    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
Falls Du die Achsschenkel nicht mehr brauchst, kannste die auch einfach kaputtkneifen. Aua!!!
Bizzaexpress
Anmeldedatum: 05.12.2002
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 19:07    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
Ich habe das gestern Abend gemacht. 1 Achsschenkel "unbeschädigt" und einer total zerstört weil ich zu ungeduldig war.
spitzzange rutsch immer ab das ist nichts!!
versuch den achsschenkel in eine zange zu klemmen aber nicht da einklemmen wo der nagel steckt weil dann wirds nur nooch schwieriger dann die Fege an 2 gegenüberliegenden seiten anhebeln .. ich habe eine abgewinkelte elektroniker spitzzange benutz als hebel.. wenn du auch nur einen dabei kaputtmachst melde ich mal bedarf an an dem anderen ... würdest du den abgeben ??
toffa
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:05    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
Haha!
Also ich muss mal kucken.
Als absolute Notlösung:
Habt ihr ne Ahnung wo man schenkel und nägel kriegt? bei acme wollte ich nämlich möglichst nicht bestellen.
coolasice
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:09    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
hi
du liest auch nie was ich schreib/dir zur antwort übrigens*g*
bei seelis-einkaufsland sind die für 2,50 euro zu ham
glaub die sin da au bei den alu felgen automatisch dabei
genauaso wies da auch metalknette gibt
mfg coolasice
Wink ">
toffa
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:12    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
oh, tschuldige. ich hab jetzt nur mitgekriegt dass du geschrieben hast dass es da metallknete gibt. tut mir leid .
coolasice
BeitragVerfasst am: 12.02.2003, 20:14    Titel: Re: Achsnägel aus den Schenkeln Lösen Antworten mit Zitat
bast scho war nur joke
un da gibts auch die achsquerlenker
mfg coolasice
Wink ">
