fendtcontrol
Anmeldedatum: 21.04.2008 Beiträge: 26 Wohnort: Wehr
Verfasst am: 31.08.2011, 12:43 Titel: Komatsu Bagger |
Hallo liebe Kolegen habe ein kleines Problem , da ja auch einige von euch den Komatsu Bagger in 1:50 haben die Frage. Plötzlich kann ich den Stiel nicht mehr nach unten bewegen die rechte Antrieb fährt nur noch rückwerts der Löffel lässt sich auch nicht mehr bewegen und das alles nur mit den rechten 2 Steuerknüppel links geht alles .Hat jemand eine Lösung ? würde mich freuen . _________________ Nette Grüße Harry
www.fendtcontrol1.de.tl
Forum www.control-modellbau.de |
Higgi RC-Fan
Anmeldedatum: 01.02.2006 Beiträge: 203
Verfasst am: 01.09.2011, 16:36 Titel: |
Hallo
denke so wie Du es schilderst liegt es an den Kontakten in der Fernbedienung.
Schraube diese mal auf und sprühe die kleinen Taster mal mit Kontaktspray ein denke dann funzt alles wieder.
Meiner läuft Gott sei Dank noch einwndfrei ,hast Du den mit den Metallketten oder die aus Kunststoff ?
Gruß Higgi |
fendtcontrol
fendtcontrol
Verfasst am: 02.09.2011, 21:14 Titel: Komatsu |
Hallo Higgi geht trotzdem nicht ich habe auch schon unten an den Knöpfen überbrückt da tut sich nichts ist aber nur Rechts mit den 2 Steuerknüppeln ist eigenartig . _________________ Nette Grüße Harry
Verfasst am: 02.09.2011, 22:13 Titel: |
Hast Du mal die Platinen im Bagger nachgeschaut, ob evtl. ein oder mehrere Kabel defekt sind?
Habe zwar keinen Kotmatzu, aber das wäre für mich ein Grund ihn auf 2,4 GHz prop. um zubauen.  _________________ Gruß Carsten |
fendtcontrol
Verfasst am: 02.09.2011, 22:23 Titel: Komatsu |
Hallo Carsten es ist da alles in Ordnung habe ihn schon geöffnet gehabt und nachgeschaut .
1 Der Löffel geht nicht auf und nicht zu
2 Der Arm geht nicht runter
3 Der rechte Kettenantrieb läuft nur Rückwerts aber nicht vorwerts
alles andere geht Drehen fahren ,und der vordere Arm geht auch nach unten und nach oben. _________________ Nette Grüße Harry
lippecat RC-Fan
Anmeldedatum: 12.05.2003 Beiträge: 447 Wohnort: 32816 Schieder-Schwalenberg (Lippe)
Verfasst am: 03.09.2011, 21:33 Titel: |
Sorry Harry,
ich kann dir leider nicht helfen, aber ich leide mit dir!
Erfreulicherweise bin ich auch im Besitz eines Komatsus
(mit Metallketten), fürchte mich aber vor dem Tag des
Versagens. Ich gehe davon aus, daß dir hier jemand helfen
kann. ;-/
- LippeCat - _________________ Let´s PLAY BOYs & Girls... |
fendtcontrol
Verfasst am: 04.09.2011, 08:36 Titel: Komatsu Bagger |
Ja danke für deine Antwort ich hoffe doch das jemand von hier eine Lösung hat denn komisch ist ja ,das bei der rechten Steuerung nur die Funktion in eine Richtung nicht geht . _________________ Nette Grüße Harry
Verfasst am: 04.09.2011, 17:50 Titel: |
Du solltest mal eine zweite Fernbedienung testen, es gibt ja genug Bagger-Freunde. Vielleicht ist einer in deiner Nähe? Denn so viele Fehlfunktionen sind keine Kabel- oder Motorschäden. Ein Umbau auf 2,4 GHz wäre bei mechanischer Gesundheit eine Option. |
fendtcontrol
