RC Elefant Mini Video
weisse13
Anmeldedatum: 14.01.2011
BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 14:33    Titel: RC Elefant Mini Video Antworten mit Zitat
Hi leider ohne Sound.... aber Spaß bringt es trotzdem,
weitere Videos folgen.
http://www.youtube.com/user/Weisse13#p/a/u/0/pkq_8ZTveTc
Noch eine wichtige Frage.
Kann jemand einen Digi Q Panther reparieren. Es scheint als ob der Akku Defekt ist. Er lässt sich nicht mehr Laden und beim Versuch es selber zu reparieren ist mir ein Batterie Kabel fast abgerissen von der Platine.
Da meine Elektr. Fähigkeiten leider nicht so gut sind wie eure bitte ich euch um Hilfe.
Reparatur Preis einfach vorschlagen
MFG weisse13
epoxy
Anmeldedatum: 23.01.2006
BeitragVerfasst am: 05.07.2011, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
that looks realy great ! Top i like it a lot Very Happy
but how are those friul tracks holding out with the superheavy elephant ?
can they take the weight ?
as for your battery problem,
it could be the internal fuse if the tank just suddenly stopped working
while it functioned before.
robokalle wrote something about it in the panzerFAQ.
and what happens when you try to charge it ?
nothing at all or do the charging led's blink or flash ?
if your still running on the original konami cellpack it could be time to replace it.
as for repair of your Q, i'm certainly not an electronics expert myself but i could manage i guess. unfortunatly i don't live in germany and shipping isn't cheap. but if you can't find anyone closer to your home who would help i'dd be willing to give it a try.
M.f.g.
Wink
weisse13
BeitragVerfasst am: 05.07.2011, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für deine Antwort epoxy
Das Getriebe vom Elefant hat auf jeden Fall zu kämpfen mit dem Gewicht, den Ketten scheint es aber nichts auszumachen.
Wenn ich den Tank auf die Fernbedienung lege und den An Knopf zum laden drücke blinken die LED´s Rot und bewegen sich 2-3 Sekunden, dann leuchten die LED Dioden nur noch Grün als ob er Fertig geladen wäre.
Wenn ich den Panzer dann anmache blinkt die LED einmal kurz rot und das war´s schon.
Das Klassische Batterie Problem. Ich habe auch schon versucht eine neue dran zu Löten und dabei ist mir fast das Kabel abgerissen von der Platine, es hängt nur an 5 Fasern dran.
Es wäre zu schade wenn der Panther nicht mehr fahren könnte.
Ich hoffe im Notfall irgendwo einen DigiQ noch zu bekommen, was leider fast unmöglich sein wird.
Falls in den nächsten Wochen keine Lösung kommen wird, wäre ich für dein Angebot sehr Dankbar expoxy .
MFG weisse13
epoxy
BeitragVerfasst am: 05.07.2011, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
i'm already surprised the FQ platine can take the power to move that weight as well. but ok, 170 grams is a bit much for the heng long gears. Laughing
the blinking led's when charging suggest a battery breakdown to me,
most likely an internal shortcircuit.
the breaking off the PCB of the wire could also suggest starting battery leakage.
i found the first materials to suffer are the copper parts,
like the copper wire for the batteries, or even the little copper contact inside the on/off microswitch.
absolutemente ! Laughing
not unmöglich, just hard Wink
ok, let me know if i can do something for you.
cheers !
