SVINGO Händler
Verfasst am: 09.01.2011, 19:04 Titel: Servozucken beim MR-03 |
Inhalt gesplittet aus http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=23168
[...]"bei all den Lobeshymnen darf aber auch gesagt werden das der 03er auch reichlich macken hat ! ich kann da ein lied von singen ! Lenkungszucken der überlsten sorte , und das bei 3 Chassis , auch andere bei uns haben dieses problem ! bei meinem Standart Chaissis ist zwei mal innerhalb einer Woche die Halterung die die Getriebewelle hält gebrochen !"
naja , wir geht es ja darum das wir gemeinsam diese Blöden Probleme ermitteln und lösen , das bringt uns alle nach vorne !
ich mache mal ein Bild von dem Bauteil was sehr gerne den geis aufgibt , das liegt aber im AST , ich muß sehen wann ich dahin komme , dann stelle ich das hier mal rein damit ihr wisst was ich meine !
das mit den einstellungen am ICS ist wohl vieleicht eine idee , aber welche einstellung das Zucken verhindert wäre der der Oberkracher ! alles was wir bis jetzt verstellt haben zb den ST Punch ganz runter auf 1 hat nichts gebracht , bzw meist bringt es schon was , aber nach einigen Akkuladungen geht es wieder los
dachte auch schon das es an meiner Helios liegt , aber andere Piloten haben das gleiche Problem leider auch !
buy the way , das mit dem weniger ist mehr ist bei mir auch so , am besten laufen die Autos wo am wenigsten an Aluzeugs dran ist bei dem zz schnellsten Auto im AST ( MR03 F1 GTR ) ist die Vorderachse praktisch serie bis auf andere Federn und eine Alu Spurstange mit -0,5 , aber sonnst keine Alu Querlenker kein nachlauf , keine anderen King Pins und was weis ich was man da alles machen KÖNNTE Hinterachse , ATM Motorhalter , ATM Dämpfer , PN Diff fertig , das Ding liegt einfach genial ! sicher kann man auch ein Auto mit Gimbal hier und A-Arms vorne aufbauen , aber da stecken dann viele viele Stunden arbeit daran so ein Auto top zum laufen zu bekommen ! es gibt da so viele parameter die zu tragen kommen das man sich schnell im setup tunnel verlaufen kann !
und dann kann man sogar den spass an der ganzen Mini-Z sache verlieren !
daher meine auch ich Weniger ist oft mehr ! _________________ www.atomic-shop.de
Fuel RC-Fan
Anmeldedatum: 17.01.2007 Beiträge: 387
Verfasst am: 09.01.2011, 19:49 Titel: |
| SVINGO hat Folgendes geschrieben: |
Hi Sven,
vielleicht hilft dir diese Erklärung von Eligo weiter:
| Zitat: |
•"GAIN", Servogegenhaltekraft
•"SPEED", Servogeschwindigkeit
•"PUNCH", Heftigkeit mit der das Servo in Richtung Zielpunkt anläuft
•"DUMP", Servoverhalten am Zielpunkt (over=volle Geschwindigkeit bis Zielpunkt, leichtes Überschwenken und zurück / smooth= bremst vor Zielpunkt langsam ab und schwenkt damit nicht über)
Fahrreglereinstellungen:
•"D.FREQ", Hat nichts mit Servo zu tun, es handelt sich um die Frequenz mit der der Fahrmotor angesteuert wird (niedrige Frequenz bedeutet etwas schlechteres eta aber mehr Drehmoment)
•"NUTRAL", Totbereich um die Nullage des Gashebels. Einstellung wide erleichtert beim Mr02 das "einlegen" des Rückwärtsganges.
•"V.INERTIA", Auslaufverhalten wenn nicht gebremst wird. strong und kleine Werte bedeutet dass das Fahrzeug nach Gaswegnahme verzögert zurückgeregelt wird. Dies kann ein natürlicheres Fahrbild ergeben. Im Race eher hinderlich ausser bei Motoren mit sehr starkem Eigenbremsen.
Bei Mr03 zusätzlich:
-Baktim (Backtime) Einstellung der Rückwärtsgangverzögerung zwischen 0 und 0,2sek in fünf Schritten. 1 am schnellsten. Jedoch vorsicht: bei zu geringen Werten können bestimmte ABS-Bremseinstellungen bei besseren Sendern schon den Rückwärtsgang auslösen.
-stgain (stearing gain) Einstellung des Kreiseleingriffes in die Lenkung in 255 Schritten. kleine Werte bedeuten wenig Kreiseleingriff.
-thgain Kreiseleingriff in die Motorfunktion (nur abwärts) der Kreisel verhindert nicht das überbremsen!
Ich würde also eher mal bei "Gain" probieren, statt mit "Punch"
Generell geht bei mir kein MR03 auf die Strecke ohne nicht vorher am ICS eingestellt zu werden. Die richtigen Einstellungen an der Funke (hier Helios) ist natürlich ebenso wichtig! _________________ Gruß Frederic
"Racing is life. Anything that happens befor or after is just waiting." Steve McQueen
Team Infightcenter
www.fz-racingfotos.de
www.infightcenter.de |
Verfasst am: 09.01.2011, 20:01 Titel: |
Die größte Verbesserung bringt imho die Einstellung von Dump auf smooth.
| Zitat: | | Die richtigen Einstellungen an der Funke (hier Helios) ist natürlich ebenso wichtig! |
Wir haben meine Mars ausgepackt....ich denk das sind genug Einstellung auser Trimmung. |
Fuel RC-Fan
Verfasst am: 09.01.2011, 20:03 Titel: |
Im allgemeinen natürlich alle Funken, ich bezog das auf die Helios, die Sven ansprach. _________________ Gruß Frederic
Team Infightcenter
Verfasst am: 09.01.2011, 20:08 Titel: |
Schon klar...
Ich wollte sagen, das ich inzwischen ohne Gas bzw Bremstaktung, expo bla etc besser fahre.........mann "fühlt" das Auto einfach besser.
Ist mir die Bremse zu stark, arbeite ich mit Highpoint. |
SVINGO Händler
Verfasst am: 09.01.2011, 21:21 Titel: |
Danke Freddy die Einstellungen von Eli probiere ich gerne mal aus
Spit , Video Nr 2 ist das problem was ich meine !
Auf der Strecke bewirkt es das das Auto eben kurz in die falsche richtung lenkt , auf RCP ist da meist eine Bande
Aber ich werde mal mit den Tips für die ICS einstellungen Arbeiten !
Ich kann aber erst Samstag schauen ob ich weiter komme !
Vorher bin ich nicht an der Strecke !
Danke schonmal für die Hilfe  _________________ www.atomic-shop.de
Verfasst am: 09.01.2011, 21:39 Titel: |
| Wende dich sonst vertrauensvoll an Spit den CRC-ICS-Guru ....ich lass da inzwischen lieber die Finger weg.... |
SVINGO Händler
Verfasst am: 10.01.2011, 07:01 Titel: |
jau , mache ich , erstmal versuche ich aber die Parameter von Fuel bzw Eli immer eins nach dem anderen
wenns klappt gebe ich hier bescheid , dann können wir bestimmt auch anderen helfen die diese Probleme haben  _________________ www.atomic-shop.de
Verfasst am: 10.01.2011, 17:23 Titel: |
So, hab Jetzt so lang an meinem mr03 Rumprogramiert, und Probiert, bis er auch Zuckt....
mit X Speed und PN Speedy 05 wie die sau
mit ATM Stock plus deutlich weniger ....
SVINGO Händler
Verfasst am: 10.01.2011, 19:54 Titel: |
Ist ja geil ! Sowas nennt man Selbst aufofperung
Jetzt wäre es nur noch interessanter wie du das gezucke wieder weg bekommst
Ich bin recht sicher das dieses zucken auch das Lenkgetriebe killt !
Bin gespannt ob du es wieder weg bekommst  _________________ www.atomic-shop.de
Verfasst am: 10.01.2011, 20:59 Titel: |
Bis jetzt Tritt das Problem NUR, bei extremen Gaszuckern auf,wie ich diese im Fahrbetrieb niemals erreiche.
Also wenn ich hingehe, und den Trigger der Funke andauernd schnell aufeinander Schnalzen lasse.
Dies macht übrigens auch mein Mr02 ASF , und mein AWD ASF ! Der AWD Sogar Extremst !
27er Übrigens nicht
Besserungs scheint mir einzutreten, wenn man die Drive frequency auf High stellt, und der Totpunkt, wie bei manchen MR03 serie auf Mittel
Im Normalen Fahrzustand, kann ich dieses gezucke NICHT Provozieren.
Auserdem scheint mir generell bei Motoren mit mehr Windungen die Störungen häufiger zu sein.
Vermute daher, das es sich tatsächlich um Störungen, durch die Motorinduktion handelt.
Besteht das Problem bei euch auch unter last ( Beim Gaß geben) oder nur sehr ruckartigenbeim beim Gaß wegnehmen? _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 10.01.2011, 21:37 Titel: |
Hab eben ein Video gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=q0fRjNLDq2s
Svingo, Beim Video erstellen ist übrigens das Servogetriebe im MR-03 Zerborsten...
war wie gesagt noch das Erste, und hielt schon seit Mini-Z Masters im Fahrbetrieb!
Daher bist du mit deiner Vermutung wohl richtig, das das Karies durch die Störungen kommt.!!  _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
SVINGO Händler
Verfasst am: 11.01.2011, 08:28 Titel: |
| spitfire hat Folgendes geschrieben: | Bis jetzt Tritt das Problem NUR, bei extremen Gaszuckern auf,wie ich diese im Fahrbetrieb niemals erreiche.
27er Übrigens nicht
Besteht das Problem bei euch auch unter last ( Beim Gaß geben) oder nur sehr ruckartigenbeim beim Gaß wegnehmen? |
ahhh Servogetriebe platt kann ich mir garnicht vorstellen , das Problem hast sicher nur du
spass bei seite , du hast aber durch eine verstellung am Sender das zucken weg bekommen aber diese Einstellung gibt es an der Helios aber nicht , zumindest kenne ich die nicht aber um ganz erlich zu sein fummel ich an meinem Sender nur rum um den Modellspeicher zu wechseln , sonnst verstelle ich da praktisch nichts ! ST Curve nutze ich auch um das Auto ruhiger zu bekommen , aber sonnst verstelle ich da nichts !
um auf deine letzte frage eine antwort zu geben , bei mir ist das auch nur wenn ich ruckartig gas gebe und weg nehme ! im fahrbetrieb ist das aber auch und das sieht dann eben aus wie störungen ! das Auto lenkt für eine milisekunde in eine richtung mit vollausschlag es gibt Streckenabschnitte wo man das garnicht merkt , aber es gibt auch welche wo du sofort in der Bande hängst !
aber wie gesagt , bei mir keimt endlich hoffnung auf das wir das Problem in den Griff bekommen ! _________________ www.atomic-shop.de
Verfasst am: 11.01.2011, 15:56 Titel: |
Vielmehr hab ich das Problem, durch eine Einstellung ander Funke selbst generiert, ich dem ich Throttle Acceleration verwendet habe.
DU Hast also:
-keine Throttle Acceleration Aktiviert?
-TH High pot und Brake point sind auf 60 %`
-Lenkung auf 60 oder 70 ?
-Zuckzungen nur bei schnellem Triggerwechsel?
Dann Mutmase ich, das dein Poti in der Funke tot ist, und er dadurch beim Schnellen Triggern für einen Bruchteil einer Sekunde auf TH 0 Springt. -> Motor Induziert sehr kurzzeitig eine Hochspannung, -> Lenkung zuckt!
Das Argument, das es beim Mr02 aber doch Funktioniert zählt nicht. Simuliere ich auf dem Tisch ein Fahrbetrieb ( Imaginäre Runde im CRC), mit Aktiviertem Throttle Aceleration (also Extremsituation) , bleibt beim 02er und AWD alles im Grünen (Fahrbaren) bereich.
Die Lenkung beim 03er Reagiert aber deutlich schneller als im 02er, dadurch der extreme Zucker.
Bitte Probiere daher mal dein Fahrzeug, mit einer andern (Möglichst neuen) Qualitätsfunke ( Also kein Klingonenzerstörer KT18, und wenns geht auch keine Helios), und deine Funke mit einem bisher 100% Funktionierendem Fahrzeug.
Und achte darauf, das die Throttle Acceleration NICHT eingeschaltet ist
Auserdem Interesiert mich auf welcher Sendegeschwinigkeit du die Helios eingestellt hast!
Spit - Jetzt erstmal Massiv Deprimiert, weil er kein Ersatzgetriebe da hat ( Dein Metallzahnrad hab ich verliehen....) _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
SVINGO Händler
Verfasst am: 12.01.2011, 07:55 Titel: |
| spitfire hat Folgendes geschrieben: | Vielmehr hab ich das Problem, durch eine Einstellung ander Funke selbst generiert, ich dem ich Throttle Acceleration verwendet habe.
DU Hast also:
Spit - Jetzt erstmal Massiv Deprimiert, weil er kein Ersatzgetriebe da hat ( Dein Metallzahnrad hab ich verliehen....) |
Phuuuu du ballerst mich aber zu mit begriffen wovon ich noch nie gelesen habe diese einstellungen kenne ich garnicht an meinem Sender das mit dem Poti will ich nicht so recht glauben WEIL , andere haben das Problem ja auch , zb unser Nuki , und der nutzt die neue Helios Euros oder wie die heisst ! an einem Auto von meinem Sohn ist das auch , und der hat auch ne Helios , also das an drei Sendern je das Poti platt sein soll glaube ich nicht !
welche Einstellungen ich genau habe weis ich nicht , der Sender liegt auch leider im AST also kann ich momentan nicht schauen !
wir gehen das am WE mal an , am Samstag bin ich on the track ( 3 Std Rennen ) , und danach nehme ich den Sender mit nach hause ! dann sehen wir weiter !
Samstag wird erstmal die ICS auf Fuels einstellung programiert ! wenn das nix hilft nehmen wir den Sender unter die Lupe  _________________ www.atomic-shop.de
Verfasst am: 12.01.2011, 15:57 Titel: |
Uff!
wird glaub zeit fürn neuen thread
Hm fährt bei euch auch einer was anderese als ne EX-10 ? _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 13.01.2011, 22:23 Titel: |
Generell würd mich jetzt mal interesieren, wer wann alles die Oben gezeigten Zuckungen hat, und verbindung mit Welcher Fernbedienung. _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 17.01.2011, 01:27 Titel: |
Wie jetzt keiner mehr Störungen ?
In Infightcenter hatte heute wohl auch niemand Störungen, Zuckungen. _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
SVINGO Händler
Verfasst am: 17.01.2011, 12:23 Titel: |
Ahhh ich wollte warten bis ein neuer thread kommt
Also ich bin untröstlich , ich habe es am Samstag nicht geschaft mein Zuckauto zu testen
Die Bude war rappelvoll und ich hatte reichlich um die Ohren !
Ich versuche es morgen!
Meine Kombo ist EX10 an MR03 !
Nuki hat ne EX Euro an MR03 !
Bei Crissi EX10 an MR03 !
Alle drei mit mehreren Chassis probleme ! _________________ www.atomic-shop.de
