eXtremeCostumez RC-Fan
Verfasst am: 07.01.2011, 17:22 Titel: Discobit will nicht ? |
Servus zusammen ,
wie einige wissen ,hab ich ja den Disco Bit von diets übernommen ..
Was ich weiß ,das Lichtzeug funktioniert mit dem "Booster" Knopf auf der Booster Funke , also hab ich mir jetzt eine besorgt..
Mit einer normalen Bit Funke ohne Booster funktioniert das Teil , aber eben ohne Licht.
Jetzt ,mit der Booster Funke funktioniert gar nichts..
Was ich rausgefunden habe , auf dem Quarz in der Funke steht bei der Booster Funke "CS 27,145Mhz" und bei der normalen ,wenn ich mich nicht irre "ZR 27,145Mhz" ..
Hat irgentjemand eine Idee was das Problem ist ?
Gruß und Danke
Felix |
Verfasst am: 07.01.2011, 17:40 Titel: |
Bist du sicher, dass die FB wirklich kompatibel zum Bit ist? Der Quarz sagt nichts aus, die Bit-Marke ist wichtig. Denn Booster ist nicht gleich Booster und Bit nicht gleich Bit.
Das hatte diets damals geschrieben:
"Die verschiedenen Lichteffekte werden indirekt über die Turbotaste/F1 vom TX2/RX2 gesteuert. Jede Tastenbetätigung wird registriert und die nächste Lichtfunktion wird aufgerufen. Das funktioniert nur im Stand und beim Vorwärtsfahren. Während des Lenken's wird die Information über die Turbotaste nicht übertragen."
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=4119 |
Verfasst am: 07.01.2011, 18:07 Titel: |
Servus ,
bin mir eigentlich ziemlich sicher , Platine sieht genauso aus wie die orginal Microsizers , nicht wie andere "Billig Bits" ..
Und mit meiner Microsizers Funke ohne Booster funktioniert er ja auch ,warum also nicht mit der Microsizers Booster Funke ?
Dieters Threath kenne ich natürlich
Felix |
Verfasst am: 07.01.2011, 20:06 Titel: |
Ich gehe schwer davon aus, das Dieter damals das Protokoll umgeschrieben haben wird von der Fb & dem Bit
Kann mich aber auch irren. _________________ Gruß Carsten |
Verfasst am: 07.01.2011, 20:48 Titel: |
Nö glaub ich nicht - ich meine es gab Bits bei denen Schaltbare Kanäle möglich wahren. Die verbauten Chips auf der Platiene hatten zusätzlich Ausgänge. Geschaltet wurde das mit einer gemoddeten FB _________________
Verfasst am: 07.01.2011, 22:41 Titel: |
Hatten nicht die originalen Microsizer vergossene Chips und die LXX / Perfection Bits hatten einen offenen Chip? |
Verfasst am: 07.01.2011, 22:48 Titel: |
Jepp - und bei den LXX gabs den zusätzlichen Anschluß
Nur was mit der Funke gemacht wurde ist mir entfallen ... ich meine das war eine Entdeckung von Bluefishes  _________________
Verfasst am: 07.01.2011, 23:52 Titel: |
@ eXtremeCostumez
Hat das Discobit einen offenen oder vergossenen Chip? Also ist es ein LXX oder wirklich ein Microsizer? |
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 08.01.2011, 00:04 Titel: |
Vielleicht auch mal ein paar Detailfotos vom Dicobit und den Platinen einstellen, dann kann man einiges leichter erkennen ... |
Verfasst am: 08.01.2011, 00:32 Titel: |
Ich hab da noch was gefunden - vieleicht hilft es
Ich hoffe du kannst damit was anfangen .... hatte leider nur die Bilder gespeichert  _________________
