Hilfe bei Start mit MSR und DX6i !!!
karofun
Anmeldedatum: 21.11.2010
BeitragVerfasst am: 23.11.2010, 20:42    Titel: Hilfe bei Start mit MSR und DX6i !!! Antworten mit Zitat
Hallo
Leute
Habe mir eine E-Flite Blade MSR und eine Spectrum DX6i gekauft.
Dachte daß wäre ein guter Anfang für den Start in die Heliscene (habe naturlich fleissig im Forum gelesen).
Zuerst muß ich mal sagen daß es für mich der erste Heli und die erste Flugerfahrung ist (bisher ca. 18 Jahre Rc Car von Nitro bis Elektro und 1:18 bis 1:Cool.
Ja ich weiß daß es nicht ganz einfach ist daß Heli fliegen aber habe mehrmals gelesen daß es mit diesem set auch für Anfänger möglich sein soll,das Heli fliegen zu lernen.
Kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich an der DX6i machen muß ,daß der Heli möglichst stabil alleine in der Luft schwebt ohne daß man viel korrigieren muß.
Die Steuerung hat ja soviele einstellungen im Menü und auch die Schalter sind nicht zu wenig.
Wäre für jeden Tip dankbar
Und hoffe daß mich der kleine nicht zum verzweifeln bring
Mfg
karofun
BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 03:22    Titel: Antworten mit Zitat
hab noch was vergesen:
Ahh
Bei der orig. Steuerung die im RTF Set dabei ist kann man das ansprechverhalten (für Anfänger .daß er laNGSAMER reagier umstellen per druck am Steuerknüppel),weiß wer ob meine DX6i so eine funktion auch hat ?
Den Steuerknüppel kann man nicht drücken und in der Anleitung finde ich auch nichts. ? mfg
BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch nicht gehört, dass man die DX6 derat umschalten kann. Allerdings habe ich selber keine DX6 und fliege die kleinen Helis nur mit der praktischen, kleinen Standard-Funke. Vielleicht kann man bei der DX6 aber mit der Expo- und EPA-Funktion, sofern vorhanden, arbeiten?
BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der kleineren 5er gibt es oben rechts einen Schalter - da steht High/Low drauf - dieser hat die gleiche Funktion. Ob es den auch bei der 6er gibt weiß ich aber nicht Rolling Eyes
Julian
Anmeldedatum: 26.11.2007
BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die DX6i hat mit sicherheut Expo und EPA. Ich kann z.b. bei meiner MX-12 die Einstellung auf zwei verschiedene Werte stellen, und zwischen diesen dann mit einem der Kippschalter hin- und herschalten.
Kann mir vorstellen das dieses auch bei der DX6i machbar ist.
mfg Julian
BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo !
Bin am Sa MSR mit DX7 geflogen.....
Wichtig ist, ein Fliegerprogramm zu wählen, kein Hubschrauber...dann sollte es auf Anhieb erstmal so weit funktionieren.
uman71
Anmeldedatum: 04.01.2003
BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich fliege den Blade 120 SR mit der DX6i und zwar im Heli Programm.
Mit dem MSR verhält es sich übrigens genauso.
Im Heli Programm auf 90° Taumelscheibe stellen und schon klappt es.
Die Dualrate Funktion kann man auch nutzen indem man die Werte unter "GYRO" was hier Kanal 5 ist, ändert.
Bei einem Wert ab 60% gelten die vollen Servoausschläge und unter 60% die Kleinen (habe ich gelesen).
Gyro auf reverse zu stellen vergrößert die Servoausschläge noch mal etwas.
Das Ganze kann ja auf einen Schalter gelegt werden.
Ich habe die GYROwerte allerdings auf den vollen Ausschlägen stehen, macht ihn agiler.
Ganz Firm bin ich mit der DX6i auch noch nicht, bin noch am Experimentieren.
karofun
BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
microsash hat Folgendes geschrieben:
Hallo !
Warum soll man den MSR im Fliegerprogramm fliegen,was soll daß für einen vorteil haben ?
uman71
BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Im Flugzeugmodus kannst du sofort loslegen ohne auf irgend etwas achten zu müssen.
Die Dualrate Funktion ist schon auf einen Schalter gelegt, wie bei der Serienfunke eben.
Du kannst also im Acro Mode auch ohne Erfahrung mit der Funke, sofort losfliegen und alles ist soweit wie bei der Serienfunke.
Im Heliprogramm musst du das erst einstellen, da die Gyrowerte, die in dem Fall für die DR Funktion zuständig sind, beide auf 50% stehen. Das heißt keine Umschaltung für größere/kleinere Servo Ausschläge.
Im Heliprogramm kann man halt, wenn man will noch Mischer etc programmieren.
Ich fliege von Anfang an im Heli Mode, 90° Taumelscheibe, Gyrowerte 0% und 100% auf nen Schalter gelegt und Gyro auf Reverse.
