Verfasst am: 07.11.2010, 14:13 Titel: Noch ein PropoBit mit 2.4 GHz |
Der Trend geht eindeutig Richtung 2.4GHz - wird Zeit, dass ich neben meinem Bit-Monster auch ein
normales Bit mit 2.4GHz fahren kann. Also schnell ein Schlacht-Bit gesucht und gefunden:
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=22761
Das Bit ist scale und bietet viel Platz für die Komponenten.
Also los, die übliche Vorgehensweise - zuerst zerlegen, dann das Servo daneben legen.
Zum Einsatz kommt wieder das 3$ Servo von bitproducts.com.
Die Lenkung mache ich diesmal aus 0.2mm Federstahl. Vielleicht kann ich damit einen ServoSaver-Effekt
erreichen.
Die Lenkbox ist geclipst und kann jederzeit wieder geöffnet werden. Der Tanis-Fahrtregler im Zampes-Layout
wandert über den Motor, der 70mAh Lipo liegt auf dem Servo unter dem Chassis-Deckel.
Der 2.4GHz Empfänger ist von Corona, kostet 12$ bei Hobbyking.com und liegt oben auf dem Chassis,
wo ursprünglich die Antennen-Platine war.
Ladebuchse und Ein/Aus-Schalter sind von unten erreichbar.
Das Ergebnis sieht unspektakulär aus, denn vom Umbau kann man nichts sehen. Passt alles sauber unter
den Deckel, sogar die beiden langen Antennen.
Ein kleines Video vom ersten Testlauf.
http://www.youtube.com/watch?v=TakpljBKyPg
Fehlt noch Licht, oder?
Verfasst am: 07.11.2010, 14:20 Titel: |
Großes Kino und dann noch ein Regler ohne FET´s, na wenn das so funktioniert, lasse ich auch mal die teuren Dinger weg.  _________________ Gruß Carsten |
Verfasst am: 07.11.2010, 14:24 Titel: |
Fets werden überbewertet.
Zuerst wollte der Regler sogar nur rückwärts fahren. Nach viel Gesuche und Gefluche habe ich schließlich einen defekten Widerstand als Ursache ausmachen können. |
Verfasst am: 07.11.2010, 21:22 Titel: |
Während die einen mit "LabimmelLabammelLabumm" durch die Starßen ziehen - zaubert cartman mal eben einen neuen Propobit
Top !!
Ich hoffe ich finde auch mal wieder die Ruhe zum basteln  _________________
Verfasst am: 07.11.2010, 21:42 Titel: |
Sehr schick
Mit was steuert ihr den Coronaempfänger an ? Gibts da was für Mars + co ? |
Markus_W .
Anmeldedatum: 25.09.2010 Beiträge: 91
Verfasst am: 08.11.2010, 22:12 Titel: |
Coole Sache, so schnell wie Du die umbaust kann ich ja noch nicht mal überlegen was ich alles brauch!
Hast du noch mehr Servos, Ladebuchsen, Microschalter auf Lager?
Übrigens den Conrad Regler gibt es nicht mehr! Wo finde ich den die Anleitung für den Tanis Regler?
Danke _________________ Markus |
Verfasst am: 08.11.2010, 22:39 Titel: |
Ja, Servos, Schalter, Buchsen und sogar 40er (oder 2.4er) Empfänger habe ich noch auf Lager.
Anleitung für den Tanis-Regler wird schwieriger, der ist hier im Forum schlecht dokumentiert. Man braucht einen PIC, einen PIC-Programmiergerät, das Programm, ein paar Fets, Widerstände und Kondensatoren und eine ruhige Hand fürs SMD-Löten.
Alternativ nimmt man für 13 Euro den Regler von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/248760/ |
Markus_W .
Verfasst am: 08.11.2010, 22:47 Titel: |
Super dann kannst du mir ja wenn du Lust hast mal ein Basis Packet zusammenstellen! Eilt nicht!
40mhz Modul habe ich jetzt auch damit würde ich dann erst mal anfangen!
Werde dann auf den Conrad Regler zurück greifen!
Verfasst am: 09.11.2010, 10:41 Titel: |
Sehr Schick!
Genauso Freuts mich, damals mit dem Corona Modul in meiner alten FM414 aufs richtige Pferd gesetzt zu haben, muss euch mal gleichtun, und auch ein Modul für die Mars bauen. _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
knacki RC-Enthusiast
Verfasst am: 09.11.2010, 23:26 Titel: |
Meines Wissens verkauft Conrad den Kram von SOL-Expert und schlägt drauf.
Hier der ER 100 für 9,95€
http://store.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/FM-Bauteile/Fahrregler-fuer-FM/Fahrregler-ER100::622.html
Auch wenn er bei Conrad ER105 heißt nimmt Conrad auch das Produktfoto von Sol-Expert, dreht es einmal um 180°, fertig.
Bausteine und Platine erscheinen identisch, Maße und Leistung sind es auch.
Geile Karre hast Du da mal wieder gebaut.
Ich baue ja nur im Kopf
Bisher, aber jetzt wird es Winter  |
