Leistungsmessung: elektrisch
bluefishes
Anmeldedatum: 01.12.2002
BeitragVerfasst am: 07.02.2003, 14:32    Titel: Leistungsmessung: elektrisch Antworten mit Zitat
Hi zusammen
wollte mal nen Prototypen vorstellen, den jeder mit wenigen Mitteln nachbauen kann:
Mann kann mit 2 Widerständen (Widerstandswerten) messen. Insgesamt 4 Messungen jeweils vorwärts / rückwärts und Stufe 1 / Stufe 2.
Und das Beste ist, dass man nix an der Platine löten muss.
Der original-Motor des Bits wird ausgklippst und der Mess-Motor wird eingesetzt. Der Mess-Motor liefert einfach nur beide Pole nach Außen -> einen durch den Wellenschacht, weil der Anker draußen ist, den anderen am Gehäuse angelötet.
An dem roten und schwarzen Kabel wird ein Spannungsmesser angeschlossen.
Mit Spannung und Widerstand kommt man auf den Strom und damit auf die Leistung in Watt (oder Milliwatt -> so 200 mW hört sich doch besser an, oder *gg*)
Das Bit wird einfach auf eine externe Ladehalterung gesteckt. Dann den Akku mal messen -> hat der schon 1,2 Volt, kann man ungestört eine Konstantspannungsquelle mit 1,2 Volt anschließen, damit bei der Messung der Akku nicht zusammenbricht bzw. hat man dann, wenn man sich "Bit-Weltweit" auf eine Spannung einigt, vergleichbare Werte.
Jetzt müssen wir uns nur auf die Eckdaten einigen:
Spannung: 1,2 Volt - stabilisiert - mind. 400 mA fähig ?
Widerstand 1: 6 Ohm
Widerstand 2: 4 Ohm
müssen evtl. Lastwiderstände sein, wenn man anfängt Dual und Triple-Celler zu messen...
