Kaffeeacker
Anmeldedatum: 19.09.2009 Beiträge: 8 Wohnort: http://www.kaffeeacker.de
Verfasst am: 19.09.2009, 13:27 Titel: Mini Z Monster Umbau |
Hallo, lese schon einige Wochen bei Euch und es wurde wohl Zeit mich mal bei Euch anzumelden.
Ich hab ein Jahrzehnt Pause gemacht mit dem Modellbau und bin nun mit einem Mini Z Monster wieder angefangen. Mit dem möchte ich auf einer Zimmergeländeplatte meinen Spass haben. Dazu habe ich ihn langsamer gemacht (1 Meter in 7 sek) und eine Eigenbaukarosse gebaut. Da mir die Originale Dodge Karosse nicht gefiel zum Craweln.
Es fehlen noch einige Details, aber ich arbeite in Moment an dem passenden Diorama und hab schon wieder ein Neues Projekt im Kopf |
Kaffeeacker
Verfasst am: 19.09.2009, 13:59 Titel: |
Nee kein Lemoklotz, ich habe nen Faulaber Getriebemotor mit einer Untersetzung von 22:1 eingebaut
Motor:.....................................Faulhaber Getriebemotor
Lieferant: ...............................Lemo Solar - Lehnert Modellbau Solartechnik GmbH
Artikel Nr.: ..............................17-54541
Preis: .....................................56,50 Euro
Spannung: .............................0,5-6Volt, Nennspannung 5 Volt
Getriebedrehzahl:...................bei Nennspannung 560 U/min
Getriebewelle: .......................2mm Durchmesser
myrna RC-Fan
Verfasst am: 01.10.2009, 19:59 Titel: |
Da ist ein Profi am Werk ! Was hast Du da für ein Ritzel drauf? Bin grade am Überlegen, ob dieser Motor nicht auch passen könnte:
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p921_N20-mit-60-1-Getriebe.html
Motordaten für 60:1 Getriebemotor:
Spannung: 0,7 bis 6 Volt
Abmessungen: 26x10x12mm
Wellendurchmesser: 2mm
Getriebe mit Metallzahnrädern
Drehzahl ist proportional zur Spannung
1V 75U/Min 20mA
2V 160U/Min 25mA
3V 260U/Min 30m
4V 345U/Min 40mA
was meinst Du?
sonnige Grüße
Hier gehts zu meinem 1. Hobby
Kaffeeacker
Verfasst am: 01.10.2009, 21:00 Titel: |
Ich hab das 14 Zähneritzel drauf und fahre den Motor zur Zeit mit einem Motorgetriebe von 1:22, was für mein Diorama schnell genug ist.
1:11 würde auch noch gehen.
1:60 ist zu langsam. Dann würde dein Modell für einen Meter mehr ca 30 sek benötigen
Ich glaube bei 1.22 liege ich bei einer Gesamtunteretzung von ca 1:400 . Dann braucht das Modell für einen Meter ca 7 sek - die Akkus werden garnicht mehr leer. |
myrna RC-Fan
Verfasst am: 01.10.2009, 22:53 Titel: |
Hallo Pauli,
bin grad am überlegen:
Diesen Motor gibts auch noch mit 50:1
+ größeres Ritzel + 7,4V Lipo (wenn er das aushält)
Könnte das funktionieren?
Diese Faulhabermotoren sind mir einfach zu teuer
sonnige Grüße
Kaffeeacker
Verfasst am: 01.10.2009, 23:40 Titel: |
Erstmal kommt es drauf an was du mit dem Fahrzeug machen willst.
Um draußen rumzufahren ist es sicherlich zu langsam, außer du fährst nur extremes Gelände.
Ich hatte erst eine Untersetzung 1:42 drin, das ging wohl auch, aber langsam war es schon. Die Wellendrhzahl hinter dem Motor war dann ca 500 U/min
Wenn du den mit 7,6 Volt betreibst ist er ja höher in der Drehzahl.
Hab mich im vorhergehenden Thread vertippt, ich fahre ein 12 zähniges Ritzel
Bei Lemo Solar bekommste auch viele Ritzel. Wenn ich mich nicht irre muss es Modul 0,5 sein. Oder Conrad hat auch Motorritzel.
Viele bauen auch einen Servo als Antrieb ein, der hat noch eine viel kleinere Drehzahl als 1:50. Die pappen dann ein irre großes Ritzel drauf, z.B. bei Ihen Carson XMOD Fahrzeugen.
Überschlage mal die Drehzahl die bei deiner Spannung am Getriebe rauskommt und dann rechne mal etwas. Hast ja dann alle Daten, wie Gesamtuntersetzung und Reifendurchmesser, da kannste ja schon ausrechnen was passiert.
http://www.youtube.com/watch?v=xvvfYh4ZO_A&feature=player_embedded
Hier auf dem Video fährt mein Mini Z auf dem Rohbau meiner Platte, da kannst du ungefähr abschätzen wie schnell mein Fahrzeug ist
Für alle die sich interessieren, inzwischen sieht meine Geländeplatte so aus :
myrna RC-Fan
Verfasst am: 02.10.2009, 08:48 Titel: |
Guten Morgen Pauli,
erst mal vielen Dank für die erklärenden Worte.
Was ich mit dem Fahrzeug will? Mit viel Drehmoment in hartem Gelände (Teneriffa ist ein einziger Felsen ) ziemlich langsam crawlen. Da sind die Steigungen viel extremer als auf deiner Geländeplatte.
Wenn ich mir die Beschreibung des Faulhabermotors (oben) anschaue, dann hat der bei 5V ca. 560 U/min - das kommt doch schon ziemlich nahe an die Werte ran, die ich bei meiner Lösung vermute - gerechnet hab ich allerdings noch nicht. Ist noch zu früh am Morgen.
Andere Frage: Kennst Du die Untersetzung des Getriebes vom Fahrzeug?
sonnige Grüße aus München
Kaffeeacker
Verfasst am: 02.10.2009, 09:53 Titel: |
Mit dem 11 zähnigen Ritzem ca 1:18 und mit dem 9 zähnigen ca 1.24 , der Rest liegt dazwischen.
sry, keine Zeit mehr, der Hund steht neben mir und hebt sein Bein, ich glaube der will mich treten !  |
Kaffeeacker
Verfasst am: 02.04.2010, 12:32 Titel: |
Kleingkeiten haben sich verändert auf dem Diorama
z.B. Ist ein Hindernis hinzugekommen. Eine alte Karosserie wurde im Sand vergraben.
Oben im Hintergrund sieht man ein Modell was noch in Arbeit ist, aber im Moment ruht, ein Uniknick - Unimog mit Allrad und Knicklenkung auf Basis des Mini Z Monsters
Leider mußte ich mich von dem Wüstendiorama verabschieden, ich brauchte einfach Platz für meinen Computer, der im Wohnzimmer doch erheblich störte.
Aber ohne irgendeine Fahrstrecke ging es nicht, also habe ich noch eine Fläche von 1,20 x 1 Meter abgezwackt und dort ein kleines Diorama aufgebaut. Gedacht ist das Diorama für Siku Control Modelle in 1:32, aber meine 1:28 Mini Z Monster lassen sich auch noch bewegen auf dem kleinen Platz
Ich hab keine Ahnung ob es von Interesse ist, wenn ich den Bau des Dioramas mal näher beschreibe. Wenn ja, pappe ich die Bilder von dem Diobau mal in einen anderen Thread |
