Der perfekte Plastikspachtel.....
BeitragVerfasst am: 06.02.2009, 23:19    Titel: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
...den gibt es natürlich nicht, da es ja immer die verschiedensten Anforderungen gibt.
Aber etwas in der Nähe und dazu auch noch flexibel einstellbar.
Bei unseren Autofreunden, die gern im Schlitz spielen, habe ich folgendes gefunden:
Bauanleitung: Kotflügel verbreitern - Mit Backpulver und Sekundenkleber
Letztens war im Albrechtmarkt Sekundenkleber und Backpulver im Angebot
Ich muß sagen:
"Hossa, das hält!"
Ich habe als Vergleichsmöglichkeit bisher getestet:
-Power Knete
-Tamiya Putty (Was ein Dreckszeug)
-Magic Sculp
Magic Sculp
lässt sich viel besser verarbeiten, braucht dafür die ganze Nacht zum aushärten. Trocknet bruchhart aus und macht dies dann auch ganz gern. Ein einmal ausgetrocknetes Stück abgelöst und mit Sekundenkleber wieder befestigt ist allerdings ein wahrhaft "Hartes Stück!" mit ewiger Verbindung.
Power Knete
find ich lustig, macht auch lustig, denn es stinkt ordentlich, lässt sich auch mit Wasser nicht so schön glätten wie Magic Sculp härtet dafür etwas flexibler aus, was uns eigentlich zu gute kommt. Wie Magic Sculp ist es aber recht schwer, noch klebriger und braucht zum durchhärten auch gern ein paar Stunden, je nach Dicke.
Tamiy Putty
trocknet schnell, eigentlich sofort am Spachtel, lässt sich nicht glätten, schrumpft noch Wochen später, stinkt erbärmlich und macht mich wahnsinnig.
Dafür bröckelts dann auch schnell wieder ab. Leichte Haarrisse sind das eigentlich Einsatzfeld wo das Zeug für mich Sinn macht. Aber da gibt es bestimmt auch Besseres und nicht in so einer beknackten Tube.........schon zu viel Aufmerksamkeit für so ein schlechtes Produkt.
Sekundenkleber mit Backpulver
Eine feine Schicht Sekundenkleber, etwas Backpulver draufstreuen, 1-2 Minuten warten restliches Pulver abklopfen - Neue Runde! Geil.
Die Form ist allerdings schwer zu lenken. Da hatte ich wesentlich mehr Probleme als der Mann aus dem Link.
Einmal drauf, hält das aber gigantisch, schrumpft nicht und ist nach wenigen Minuten weiter zu verarbeiten.
Lediglich das kristallharte eintrocknen ist nicht so toll für uns Bandenrammer. Allerdings soll man da auch mit anderen Klebern arbeiten können.
Nun suche ich einen Sekundenkleber, der dünnflüssig ist und dennoch etwas flexibel aushärtet. Das wäre absolut ideal, dann kriegt man so einiges hin.
Hat da jemand eine Idee?
Revell Conacta Professional
Ein Plastikkleber als Spachtel? Wie auch der Slotcarfreund, so habe ich den Revell Conacta Professional nicht nur wegen dem einzig wirklich vernünftigen Applikator für Kunstoffkleber lieben gelernt - da kommt mir nichts anderes mehr ins Haus - Nein, auch kleine Spalten mit Contacta gefüllt, schließen sich wie von Geisterhand
Was ist Euer Lieblingspachtel und warum?
EDIT: zur Übersicht:
Joe Cools Spachtel:
Milliput - Super Fine......siehe unten.
CC
Patex Stabilit Express .....siehe unten
eXtremeCostumez
presto Füllspachtel.....ohne Erklärung
Green Putty & white putty....siehe unten
City Cobra
Anmeldedatum: 23.01.2007
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 01:00    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Patex Stabilit Express, super geiles Zeug, hält wie Sau, bleibt flexibel. Besonders gut für Scheinwerfer und Scheiben geeignet.
Hype Reifenkleber, dünn wie Wasser, läuft in jede Ritze und hält Bombe. Tut aber gasen, daher nicht in Scheinwerfer Nähe geeignet.
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 08:13    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Von Loctite gibt es gummigefüllten Sekundenkleber .......der wäre wohl ideal.
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 12:03    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Moin Knacki,
klasse link, werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren!
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 12:11    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
CC, ich denke du verwechslet Patex Stabilit, mit Uhu Plus,
Stabilit hält nämlich bombig, und wird Bockhart.
Uhu Plus bleibt durchsichtig und "Flexibel"
Joe Cool
Anmeldedatum: 23.09.2002
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 12:54    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Ich schwöre ja schon seit Jahren auf Milliput - Super Fine. Bezugsquelle
Ok, Kotflügelverbreiterungen habe ich damit noch nicht gemacht, aber das ist sicher auch schon die Königsklasse für alle Spachtelmassen, da hier auf sehr wenig Material eine sehr hohe Belastung liegt.
Milliput ist ein zwei Komponenten-Spachtel der aus zwei Rollen in zwei Plastiktüten besteht. Man schneidet einfach von jeder Rolle die gleiche Menge ab und knetet diese zusammen. Danach kann durch Beigabe von Wasser entweder die Masse weicher, bis hin zu flüssig machen oder mit dem Wasserbenetzten Finger glätten.
Je nachdem wieviel Wasser man zugegeben hat, verändert sich auch die Trocknungszeit. Nach 24 Stunden ist es aber meist gut durchgetrocknet und schleifbar.
Gruß Joe
eXtremeCostumez
Anmeldedatum: 28.10.2007
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 15:42    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Also ich benutze immer die "presto" Füllspachtel ausm Baumarkt.Vollkommen zufrieden damit !
Felix
[align=center]
Teamfahrer RC-Welt.eu
Teamfahrer EnRoute[/align]
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 19:08    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Mein Spachtel-Begleiter heist Green Putty & white putty, der grüne fürs Grobe, der weiße fürs Feine Beide sind mit Universal-Verdünnung verdünnbar und haften prima auf sämtliche Kunststoffe!
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 20:21    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Ist das wohl noch zu schleifen?
Schlimm genug das es an fast nichts sehr gut haften und trotzdem leicht flexibel sein muss, nein, es muss ja auch noch eine glatte Oberfläche ergeben.
Pattex Repair Extrem wäre ja sonst auch eine gute Lösung, aber härtet der nicht wieder zu weich ein?
Ich finde das Klasse, dass sich so viele beteiligen und spannend, dass jeder eine andere Lösung hat
Ich habe gestern das Backpulver mit Revell Contacta Professional ausprobiert - Geht auch super.
Backpulver ist ein wirklich guter Füller und ich glaube das man das mit vielen Klebern zu immer neuen Spachtel für diverse Zwecke einstellen kann.
Milliput hört sich genau wie Magic Sculp an - gleiche Verarbeitungsart und Möglichkeiten.
Möglichkeiten die ich nicht missen möchte und wohl auch nicht durch irgendein Backpulver Gemisch ersetzt werden kann.
Green & white -> müßte man mal versuchen.
@CC - wäre schon interessiert ob Du nun Stabilit meinst. Beim Sekundenkleber - trocknet der weicher ein als normaler?
Ich habe hier noch diese Höllen Atomic Reifen Kleber. Die nehme ich für sowas nicht! Da hab ich hinterher das Modell an den Händen und werde es nie mehr los!
Was einfach geil an der Backpulver- Sekundenkleber-Nummer ist - Nach 10 Minuten schleift man schon
Was gibt es noch für Möglichkeiten die sich bei Euch bewährt haben? Gerade um Kotflügel zu Verbreitern, also die richtig heftigen Sachen
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 20:27    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Ich habe vor kurzem im Off Topic einen klassen Kleber für Lexan made in USA kennen gelernt, der auch Kunststoff klebt und zäh bleibt. Versucht zu schleifen habe ich ihn noch nicht.
Shoe Goo müste man mal ausprobieren, dieser sollte nach Anleitung gute 24Std. trocknen.
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 22:40    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Der Thread gehört gepinnt !!
City Cobra
BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 23:41    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
Ich meine Stabilit Express.
Mag aber sein, dass er härter wird, als ich denke.
Ist halt nur so, das ich die Karo immer noch gut tweaken kann, mir kommt das Stabilit somit nicht so hart vor.
Kann mir nicht vorstellen, was Du mit weich trocknen meinst.
Ich denke aber, der Kleber ist dem Atomic sehr ähnlich.
epoxy
Anmeldedatum: 23.01.2006
BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 10:34    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
great info ! just what i need.
my vote to "pin" this thread.
BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 19:28    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
So ich habe gerade an einem alten Schlapptop den Plastikdeckel mit der Backpulver-Methode ausprobiert! Erst habe ich einen dickflüssigen Sekundenkleber ausprobiert, hier ist der Nachteil dass das Backpulver oberflächig anfängt zu kristallisieren und der Klebstoff das Backpulver nicht stark auf nimmt. Anders sieht es da mit der dünn flüssigen Sekundenkleber aus und zwar so wie es Knacki oben beschrieben hat.
Ich werde diese Methode wohl jetzt des öfteren anwenden!
Klasse Tipp!!!
Julian
Anmeldedatum: 26.11.2007
BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 19:40    Titel: Re: Der perfekte Plastikspachtel..... Antworten mit Zitat
shoe goo is dat zeugs, was sich die Skateboarder immer an den Schuh Schmieren. damit verhindern sie, das die schuhe an den Extrem beanspruchten stellen nicht so schnell verschleissen.
mfg Julian
No Facebook, no friends!
