Spassmobil RC-Fan
Anmeldedatum: 23.01.2008 Beiträge: 179
Verfasst am: 30.12.2008, 08:57 Titel: servo elektronik als fahrtenregler |
hallo, hab bei einem vertreiber für "mikroantriebe" gelesen, das man auch eine servoelektronik als fahrtenregler benutzen kann. doch leider weis ich jetz nicht was ich mit dem poti tun soll, damit das funzt.
könnt ihr mir helfen?
(mein erstes fahrzeug, wird ien umgerüsteter FCS bus, da ist viel platz drin)
danke für eure hilfe
flo |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 30.12.2008, 09:43 Titel: Re: servo elektronik als fahrtenregler |
Das geht, aber in den seltesten Fällen gut, da der Bereich für dn Nullpunkt zu klein ist und Anlauf und regelverhalten zu wünschen übrig lassen. Am einfachsten ist es, statt des org Potis einen sehr kleinen einzulöten, der dann zum einstellen des Nullpunkts dient. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 30.12.2008, 12:29 Titel: Re: servo elektronik als fahrtenregler |
Sorry, ich war ein wenig kurz angebunden, aber Sasch hat eigentlich schon das wichtigste geschrieben.
Wenn man eine Funke hat wo man den Nullpunkt verstellen kann, dann könnte man auch statt dem Poti je zwei 2,5 KOhm Widerstände statt dem Poti einlöten. Aber auch kein kleines 5KOhm ist ne Möglichkeit. Ist aber leider so das der Nullpunkt nach einer gewissen Zeit driftet. D.h einmal auf Stillstand gestellt, fährt der Wagen ganz langsam vor oder zurück.
Beim Trialer ist das z.B. nicht schlimm, da man sowieso ständig am schneller-Langsamer fahren ist.
Ansonsten gitbs in Netz ne anleitung wie man durch änderen eines Kondesators auf der Platine den Nullpunkt des Servos vergrössern kann, sodass sich das mit dem Drift nicht auswirkt.
Von der Belastung ist das kein Thema. Im Trialer laufen 2 Motoren an einer Elektronik.
Musste mal suchen.
Spassmobil RC-Fan
Verfasst am: 30.12.2008, 15:41 Titel: Re: servo elektronik als fahrtenregler |
| hab die servo elektronik normal angeschlossen, nullpunkt eingestellt, aber des dingens dreht sich nicht. nur wenn ich das poti mit der hand verstelle(weg vom nullpunkt) dann dreht sich der motor. Aber müsste sich doch eigenlich auch so drehen. ich verstehs nicht.(natürlich mit fernbedienungseinsatz) elektronik ist aus einem multiplex tinyS. hab auch schon ein graupner microservo geschlachtet. gleiches prop... |
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 30.12.2008, 18:01 Titel: Re: servo elektronik als fahrtenregler |
Dann stimmt was mit dem Signal-Impuls nicht, oder die Elektronik ist hin. Es ist aber auch keine besonders gute Lösung, da eine Servoelektronik eine Servoelektronik bleibt, auch wenn man den Regelmechnismus überlistet. Es wird kein 'vernünftiger' Fahrregler daraus, egal was man 'rumdoktort'. Ein kleiner Fahrregler kostet weniger als 20€ und im Selbstbau sogar nur ein Viertel davon, da lohnt sich so ein Behelf mit einer Servoelektronik nicht wirklich (meine Meinung!).
--- Lars ---
_________________ ---
Resistance is futile! |
Spassmobil RC-Fan
Verfasst am: 31.12.2008, 08:49 Titel: Re: servo elektronik als fahrtenregler |
ist nur eine notlösung bis mitte januar.
dann will ich mir einen man 5 tonner zaubern.
bis dahin soll die servoelektronik herhalten.
hab das problem gefunden jetz läufts soweit. morgen werd ich dann alle verkabeln und ists gut bis der neue regler kommt.
danke udn guten rutsch.
ich geh jetz arbeiten cya.
