Nero2210
Anmeldedatum: 27.02.2007 Beiträge: 8
Verfasst am: 17.12.2008, 16:58 Titel: Mr015 in Mr02 Chassis |
Hallo ich wollte mal Fragen ob ich die Mro15 Teile(Lenkgetriebe, Stoßdämpfer,Platine usw.) einfach in ein Mr02 Chassis umbauen kann, oder ob sich die Teile unterscheiden?
Mfg nero2210 |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 17.12.2008, 18:30 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Platine und Stossdämpfer sind tauschbar.
Ich glaube aber nicht ob das Lenkgetriebe passt.
Das 015er Chassis ist vorne ja schmaler wie das 02er, deshalb denke ich nich das das passt, weiss es aber nicht mit Sicheheit.
Wenn wir aber gerade bei 02 und 015er Chassis sind wäre es man an der Zeit mal den Umrechnungsfaktor für 15er und 02er Frontfelgen festzuhalten.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
MR015: 2,5 -> MR02: 0
Also ist das MR02 Chassis ist an der VA 5mm breiter.
Verfasst am: 17.12.2008, 19:01 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Ist alles austauschbar: Platine, Lenkgetriebe, etc.
Nur das Chassisgehäuse mit Kleinteilen (z.B. Akkuclippse,..) und Spurstange (beim MR02 breiter) sind spezifisch.
Am einfachsten geht es, wenn Du das Chassiset mit Kleinteilen verwendest, da ist alles dabei bis auf die breitere Spurstange.
Spurbreite vorne ist durch das schmaler Chassis (MR015) gegeben. Dies kann durch Felgen mit mehr Offset (+1,5mm je Radseite) ausgeglichen werden, um auf MR02 Spurbreite zu kommen, bzw. in Deinem Fall vom MR015 auf MR02 sind Felgen mit 1,5mm weniger Offset (oft geht auch 1mm) vorne notwendig.
Außer Du möchstest eine ganz schmale Karo verwenden. Hierfür gibt es Alufelgen mit -0,5mm Offset (N).
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 17.12.2008, 20:15 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
@ Angel: bist du dir sicher mit den 1,5mm Offset?
Ich habe hier eine Corvette, und die hat 3,5mm Offset fürn MR015
Am MR02 habe ich 1mm Offset und das passt? wären also 2,5 mm Differenz.
Wenn das mal geklärt ist sollte man das in der Zetti FAQ mal eintragen.
Nero2210
Verfasst am: 17.12.2008, 20:17 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe.
Ich hab mir das Chassi(Mr02) mit Kleinteilset bei Ebay ersteigert.Und bevor es ankommt wollte ich halt wissen, ob das so passt wie ich mir das vorstelle.
Scheint ja dann alles so zu passen
Werde dan mal von dem umbau berichten, wenn alles da ist
SChönen Dank nochmal  |
Verfasst am: 17.12.2008, 23:46 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
@ Dany
ich habe in meinen Notizen nachgeschaut, es sind exakt 2,5mm Unterschied auf der gesamten Spurbreite, was der MR02 an der Vorderachse breiter ist.
Die 3mm hatte ich aus dem Kopf, da +1,5mm pro Felge eher in die übliche Offsetabstufung bei den Felgen passt und die "zuvielen" 0,25mm meist der Optik hilft
@ Nero2210:
Viel Spaß beim Umbau. |
Nero2210
Verfasst am: 18.12.2008, 10:30 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Ja Danke ich warte auch schon ganz ungeduldig auf die Teile
Werde wie gesagt dann mal berichten........ |
Andreas
Anmeldedatum: 04.03.2007 Beiträge: 40
Verfasst am: 18.12.2008, 10:44 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Hallo Angl,
Dany hatte recht mit den 2,5mm Differenz pro Seite.
Ich habe eben noch mal nachgemessen, weil ich auch 2,5 im Kopf hatte. Das MR015 ist außen an den Achsschenkel 47mm breit und das MR02 52mm. Macht also 2,5mm pro Seite.
Viele Grüße
Andi
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 18.12.2008, 13:50 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
@ Andreas: Dann bin ich mal so frech und kopiere deinen Text mal zur Mini-Z FAQ
Das scheint da nämlich nicht drin zu stehen. Ich hatte das Problem nämlich auch bei der Corvette, das ich nicht genau wusste was für Alus ich das bestellen muss. Solche Angaben sind sonst ziemlich schwer im Forum zu finden.
Verfasst am: 18.12.2008, 21:00 Titel: Re: Mr015 in Mr02 Chassis |
Messen ist manchmal besser als "wissen"
Grüßle |
