Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.10.2008, 00:33 Titel: Re: Silverlit Bike |
So, es geht weiter. 3 Stunden später habe ich es geschafft. Der Motor liegt frei und wäre aus-/umlötbar.
Da ich zwar gut im "basteln"/zerlegen bin, aber nicht gerade viel Ahnung von Elektrik / Elektronik habe ist dann aber für mich an dieser Stelle schluss.
Ich würde mich aber freuen wenn ich den einen oder anderen Elektronikprofi hier motiviert habe jetzt den passenden Motor zu suchen und uns zu präsentieren.
Hier erstmal Bilder:
Interessant ist eine kleine Platine am Ende des Motors. Eine Entstörung vielleicht?
Zum Ablauf der Demontage:
1. Akkuschacht abnehmen
2. Seitenverkleidungen abschrauben
3. Front abklippsen (nur gesteckt)
Achtung! Bis hier ist alles easy going. Ab jetzt wird´s heavy
4. Lenker in der mitte mit Schraube gesichert - lösen
5. Arme mit Lenker hinter den Fahrer drehen
6. Zwei Schrauben im Bauch des Fahrers lösen
7. Fahrer vorsichtig öffnen, das Fahrervorderteil abhebeln (Achtung! der Rücken sitzt an der Anlenkung fest!) - es fällt einem der Kopf und die Kopfansteuerung auf den Tisch
8. Der Rücken des Fahrers an der Anlenkung lösen. Ist mit zwei Klipps angesteckt
9. Die Beine an der Anlenkung (Servo) abschrauben.
10. Die Füße sind "nur" an die Fußrasten "angesteckt" - vorsichtig lösen / aushebeln
11. Die gesamte Anlenkung des Fahrers am Servohorn abschrauben.
12. Unter dem Servohorn befindet sich eine Schraube die die Sitzschale hält.
13. Die Sitzschale ist an den Fußrasten eingeklippst - lösen.
14. Die Sitzbank vorsichtig über das Servohorn schieben.
15. Die Motorbleche abschrauben.
16. Die gesamte Vorderradgabel ist mit einer Schraube am Chassis gesichert - abschrauben
17. Die Kunststoffabdeckung die den "Kühler" darstellt ist im Bereich der Motoren eingerastet - lösen und entnehmen.
Achtung! ab hier kann man leicht etwas abbrechen
beim "aushebeln" - bitte vorsichtig!
18. Die gesamte Elektronik und das "Servo" ist eine Einheit die mit drei Rasten im Chassis fixiert ist. Alle drei Rasten gleichmäßig lösen
19. Jetzt kann man die Elektronik vorsichtig etwas anwinkeln (wichtig, nicht entnehmen - geht auch gar nicht!)
20. Jetzt hat man die Motorkabel gelöst und kann diese vorsichtig ein Stückchen ziehen und erhält somit Platz um den Motor aus der Motorhalterung auszuhebeln / schieben.
Endlich - der Motor ist frei und zugänglich.
Viel Spaß beim nachmachen - ich mache es so schnell nicht wieder!
Gruß Joe |
Verfasst am: 09.10.2008, 09:11 Titel: Re: Silverlit Bike |
Das sind doch diesselbe Motoren die beim Epoch / MiniZ Boot etc drin sind. Ob die Motoren allerdings im Moped fahrbar sind, ist eine andere Frage.
Von der Grösse her, müssten auch mit einem Adapter die MicroT motoren reinpassen... So ein Xcelorin dürfte ev. fahrbar sein.
Die Frage, mal wieder, ist ob das Scale wird oder nicht, wenn so ein Moped 40kmh fährt
Passt eine MiniZ Platine da rein?
cd, bekommt sein Moped im CRC... _________________ Business Casperle in Ausbildung... |
henninck .
Anmeldedatum: 18.11.2003 Beiträge: 84
Verfasst am: 09.10.2008, 19:13 Titel: Re: Silverlit Bike |
So, meine ist jetzt auch da. Ist ja echt niedlich die kleine, und für einen Eleck-Rider (die Ältesten hier im Forum werden ihn vielleicht noch kennen) gestählten Fahrer ist das Ding echt klasse zu fahren.
Könnte in der Halle etwas flotter wetzen, aber das kriegen wir auch noch hin. Und neben der NIKKO-Ducati sieht sie wirklich winzig aus. Selbst, wenn sie beide nicht funktionieren würden, aber für die Vitrine sind sie immer gut.
@Joe: gottseidank hast Du das Ding zerlegt und nicht Dela. Bei dem hätten wahrscheinlich einige Teile beim Zerlegen die Schallmauer durchbrochen. Vielleicht wäre er aber schneller fertiggewesen...
Grüssle
henninck _________________ Pipes and Drums Forever |
powerbeetle RC-Enthusiast
Verfasst am: 10.10.2008, 02:47 Titel: Re: Silverlit Bike |
Quote: Das sind doch diesselbe Motoren die beim Epoch / MiniZ Boot etc drin sind.
Ich hoffe doch, ein abgewickelter Aquaspeed liegt schon bereit, leider lässt das Bike noch auf sich warten.
@ Joe, wenn Du ne AM-Haya hast kann die nicht funzen, das Teil läuft frequenzmoduliert. _________________ catch me if you can |
mini-z-floh RC-Fan
Anmeldedatum: 09.01.2005 Beiträge: 866
Verfasst am: 10.10.2008, 09:17 Titel: Re: Silverlit Bike |
@PB: Schön mal wieder etwas von dir zu hören - ich hatte schon gedacht, du hast es aufgegeben
Geht es denn mit einer 27 FM Funke/Modul, z.B. 27 FM Helios Modul oder mit der LIT/Mini-Z-Boot 27 FM Funke?
Viele Grüße,
Florian |
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 10.10.2008, 11:41 Titel: Re: Silverlit Bike |
Hi powerbeetle,
sehr schön mal wieder was von dir zu hören. Also ich werde nachher mal die Motoren ausmessen, oder bist du dir schon sicher das die AquaSpeed ins Bike passen?
*Andenkopfklatsch* - klar AM und FM, wobei ich nicht wusste das Silverlit FM benutzt. Die meinsten Spielzeug RCs haben ja AM, oder?
Gruß Joe |
Sviny RC-Fan
Anmeldedatum: 16.02.2004 Beiträge: 1015
Verfasst am: 10.10.2008, 13:00 Titel: Re: Silverlit Bike |
Warten wirs ab, obs funktioniert
Der LIT/Mini-z Boot ist z.b. auch "FM" funktioniert aber leider nicht mit dem 27 FM Modul, sondern nur mit dem AD Band Modul ivm. AD Quarzen. Ist also sozusagen 27MHZ AD FM Nand
aber die Koffnung stirbt zuletzt _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 10.10.2008, 13:55 Titel: Re: Silverlit Bike |
So, Maße - Motoren und Akku.
Motor:
Länge: 20mm
Breite: 18mm
Höhe: 9,8mm
Wellenlänge ab Motorende vorne 7mm
Wellendurchmesser 1,5mm
Motorritzel hat 8 Zähne und einen Durchmesser von 5mm.
Akku:
Länge: 48mm
Breite: 22mm
Höhe: 11,6mm
Akku hat 4,8 V und 220 mAh
Gruß Joe |
tigga .
Anmeldedatum: 25.10.2006 Beiträge: 52
Verfasst am: 10.10.2008, 19:36 Titel: Re: Silverlit Bike |
ich habs mit einer mars 27fm probiert , geht nicht..... |
Verfasst am: 10.10.2008, 20:28 Titel: Re: Silverlit Bike |
Ist wahrscheinlich noch ne Quarzfrage, die Spielzeugfunken benutzten gerne Halbquarze...sprich 27,00 ist ein 13,50 .
Wie rausfinden ? Aufkleberfahne runter und den stempel checken. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 11.10.2008, 00:44 Titel: Re: Silverlit Bike |
Da ja in Seesen sicherlich mehrere Ducatis rumfahren werden (bringe ich ja schließlich mit ), dachte ich mir ich muss meine unter den ganzen roten doch irgendwie erkennen.
Gerade ist die erste Seitenverkleidung vom Lackierer zurück gekommen
Ich bin mal gespannt wie die wohl fertig aussehen wird.
Gruß Joe |
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 12.10.2008, 00:39 Titel: Re: Silverlit Bike |
Schicke neue Kleider hat die Kleine!
Evtl. Epochmotor als Ersatzmotor?
Oderhier
gerkenz RC-Fan
Verfasst am: 12.10.2008, 13:31 Titel: Re: Silverlit Bike |
@Joe: danke für Deine "Zerlege-Anleitung"! Musste ich wegen Sandkorn im Ritzel schon durchgehen - Alles wieder i.O.
Und 'ne gelbe Duc ist ja naheliegend. Sollten aber schon ein paar Decals drauf _________________ ---
(: gerkenz |
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 12.10.2008, 20:30 Titel: Re: Silverlit Bike |
Hallo Carsten,
danke für den Ebay Link, den hatte natürlich auch schon gefunden .
Allerdings sind das nicht die "SH030SA" Motoren die ich gesucht habe! Die Auktion ist falsch!
Gruß Joe |
Verfasst am: 18.10.2008, 23:50 Titel: Re: Silverlit Bike |
Hi!
Frisch aus der Verapackung und gleich gemoddet... aber Team CRC + Drache glauben eine einfache Lösung gefunden zu haben:
- Gewicht an/um den Knie des Fahrers: damit lenkt er fester in die Kurve rein und lässt sich unter Vollgas in der Wendung halten. Zudem fährt er seitlich bis zu den Büglen rein
Am Besten sind wir mit je ein Newtech am Knie geklebt gefahren
- Bügel nach hinten biegen oder noch besser wären neue Bügel, wie beim Hang-On (von vorne nach hinten). Immer wieder bleibt er an den Kugelchen hängen... Rutschbügel würden sicher was bringen.
- Motor? wer will, sollgleich 2 Aquaspeeds verbauen, oder ein 130er Motor mit etwas Mühe
- Elektronik: von Zetti-Platine bis RaceZ würde alles besprochen heute...
- Steg der hinteren Felge rausschneiden und Reifen kleben: mehr Grip und weicheres Fahrverhalten.
- Aber die ultimative Lösung und azf jeden Fall nötig: 7.2V Lipo anstatt 4.8 Akkupack. Schön fahrbar, deutlich schneller
Fotos liefere ich nach sobald diese vom Handy runter habe
cd
myrna RC-Fan
Verfasst am: 19.10.2008, 00:26 Titel: Re: Silverlit Bike |
@cooldragon:
Quote: Am Besten sind wir mit je ein Newtech am Knie geklebt gefahren
Entschuldigung für meine Unwissenheit. Was ist bitte ein Newtech?
Vielen Dank im Voraus!
sonnige Grüße
Hier gehts zu meinem 1. Hobby
Verfasst am: 19.10.2008, 01:05 Titel: Re: Silverlit Bike |
Ein AAA Akku.
war grad da und passte gut auf dem Unterschenkel... _________________ Business Casperle in Ausbildung... |
