myrna RC-Fan
Verfasst am: 21.09.2008, 11:53 Titel: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Hallo, hab mir das folgendermaßen gedacht:
auf jeder achse sitzt ein scharnier (achse in fahrtrichtung) - aber die scharniere zueinander einmal links und einmal rechts aufklappbar - und darauf den stick anschrauben - so blockiert sich entweder - je nach verschränkungsrichtung - das vordere oder das hintere scharnier und das andere erlaubt die verschränkung.
linkes scharnier öffnet - rechtes blockiert
rechtes scharnier öffnet - linkes blockert
verschränkungsbeschränkung durch stellschraube von unten.
verbesserungsvorschläge ? - immer gerne !
sonnige Grüße
Hier gehts zu meinem 1. Hobby
Foschi RC-Enthusiast
Verfasst am: 21.09.2008, 12:11 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Als Nachteil sehe ich noch, dass jede Achse dann nur in eine Richtung Pendeln kann.
Das ist bei der konservativer Stick-lösung etwas anders.
Foschi _________________ www.dreirad-werbung.de |
Verfasst am: 21.09.2008, 12:15 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Macht doch nix,
Dafür kippt in die andere Richtung das verbindungsrohr mit, somit is ausreichend Verschränkung in alle richtugngen vorhanden. _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Verfasst am: 21.09.2008, 12:26 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
So etwas gibt es schon bei den Sticks, halt nur mit einem Dämpfer an je einer Seite. Sonst ist die Idee schon einmal nicht schlecht! _________________ Gruß Carsten |
Plan B RC-Enthusiast
myrna RC-Fan
Verfasst am: 21.09.2008, 12:33 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
@Foschi:
"Als Nachteil sehe ich noch, dass jede Achse dann nur in eine Richtung Pendeln kann. "
Jede Achse kann in jede Richtung pendeln, nur: einmal ist der Drehpunkt auf der Achse, die pendelt - das andere mal ist der Drehpunkt auf der anderen Achse.
sonnige Grüße
diets RC-Fan
Verfasst am: 21.09.2008, 13:38 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Der "patentierte" Stick!
http://www.thecrawlerstore.com/chassiskits.html#stick
diets - ist sich nicht mehr sicher ... war es nun fuerte oder lanzarote oder ...? ahhh, jetzt ... teneriffa
Verfasst am: 21.09.2008, 14:25 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Riffa
Stick ist prima, wenn es darum geht über Obstacels zu climben....bei flacheren Felsen etc hat er das nachsehn gegenüber einem Linkcrawler _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
myrna RC-Fan
Verfasst am: 21.09.2008, 22:17 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Habs nochmal durchdacht. Kann sein, dass die obige Lösung nicht ganz so passt mit der Verschränkung nach beiden Seiten.
Hab aber jetzt die neue Lösung, die echt funzen müßte:
Das eine Ende vom Stick wird fest mit der Achse verschraubt. Auf die andere Achse kommt dieses Doppelscharnier ("Zieharmonika") und der Stick verschränkt sich in jede Richtung.
Auch hier: verbesserungsvorschläge ? - immer gerne !
sonnige Grüße
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 22.09.2008, 10:13 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Hallo
Die Lösung ist wohl machbar und wird wohl auf funktionieren, aber was soll das den bringen, bzw. was hat das fürn Vorteil?
Normal hat man z.b die Vorderachse fest und die Hinterachse kann Pendeln. Macht man beides pendelnd mit Federung (wie im Link zum Kaufstick) dann kann man die Karo am Stick festmachen und die kippt gleichmässig bei Verschränkung.
Ist eine Achse fest muss man gucken wie man die Karo scalig zum Kippen bringt bei Verschränkung.
myrna RC-Fan
Verfasst am: 22.09.2008, 10:21 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Guten Morgen!
In erster Linie habe ich nach einer Lösung gesucht, die ohne teure Kugellagerung auskommt und die Befestigung des Sticks möglichst einfach zu machen ist - und hier bietet sich diese "Scharnierlösung" doch eigentlich an. Dass sie nicht der Wesheit letzter Schluss ist, ist klar - aber worin soll sie den anderen Lösungen nachstehen? Ich finde, diese Lösung ist einer Überlegung wert und würde mich über Weiterentwicklungen bzw. Verbesserungsvorschläge freuen. Dämpfer nicht ausgeschlossen!
sonnige Grüße
diets RC-Fan
Verfasst am: 22.09.2008, 14:36 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Neue Überlegungen sind immer gut
Günstiger als eine Kugellagerlösung ist das sicher, aber es gibt auch schon Alternativen!
Ich schraube an meine Sticks meistens Kugelköpfe an das vordere/hintere Ende. Kugelköpfe gibt es in allen Grössen, immer passend zum Stick. In den Stick selbst muss nur in ein Gewinde geschnitten werden - Schraube durch die Kugel - fertig!
An das andere Ende des Kugelkopfes wird dann nur noch die Achse befestigt. Eine Gewingebohrung im Kugelkopf ist schon vorhanden, das reicht meistens auch aus.
btw - lässt sich auf Teneriffa (mit 1:10ern) gut crawlen? Und gibt es dort auch Sanddünen?
diets - mag die kanaren schon ganz schön  |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 22.09.2008, 14:46 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Dann mach ich mal ne einfach und schnell Lösung.
Man braucht 1 Alu-U-Profil (breiter wie hoch vielleicht 5x2cm)
Davon 2 Scheibchen abschneiden (1-2 cm). Alterantiv nimmt man nen Alublech und biegt das passend.
Dann in die Schenkel 2 Löcher rein und dort eine Schraube druch.
Nimmt man Alublech, dann macht man ein U so, das es in das andere passt, damit nix verrutschen kann.
Soweit alles klar? sieht dann etwa so aus
'''''______
||------||<- hier ne Schraube durch
|_______|
noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.09.2008, 15:07 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
ich denke der Vorteil ist, dass ich entgegen der Kugelkopflösung KEINE Y-Streben (Links) mehr brauche um eine Verdrehung der Achse zu verhindern..das Scharnier sollte (bei Baumarktquali sicher nicht nur einen Freiheitsgrad haben..das Kugelgelenk hat eben leider 3!
Da ich einen meiner VMG's eh mal als Stick testen wollte gefällt mir die Einfachheit der Scharnierlösung irgendwie...sobald dieser VMG als an der reihe ist werd ich das mal testen...
Gruß & Danke
Mike, das mal an Position 5 eintragend^^ _________________ *g*...I am evil Mikey...
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 22.09.2008, 21:12 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
@ Sasch: ich habe deinen Stick noch nicht Live gesehen
Wenn wir hier schon bei Trial und Crawlerinovationen sind würde ich mal ein spezielles Crawlerservo vorschlagen.
Vom Prinzip wie ein Spindeltrimmer bzw. mit ner Schnecke, sodas der Servomotor keine Kraft braucht zum halten.
Das Poti kann man am Achsschenkel festmachen. Um alles nicht grösser wie ein 13mm Servo, aber mit ausreichend Kraft für.
myrna RC-Fan
Verfasst am: 23.09.2008, 01:08 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
@diets:
"Kugelköpfe gibt es in allen Grössen"
- aber nicht auf Teneriffa- da gibt es sowas garnicht - höchstens aus der Kruschkiste beim Modellbaugeschäft oder aus "Unfallfahrzeugen" - aber neu kaufen - und dann noch in einer bestimmten Größe - iss nicht ( - LEIDER. Darum war ich ja auf der Suche nach einer anderen Lösung. Und Scharniere: Baumarktqualität - man wird bescheiden hier! Aber es gibt ja noch die Bucht und die Post (leider aber sehr teuer)!
"lässt sich auf Teneriffa (mit 1:10ern) gut crawlen? Und gibt es dort auch Sanddünen? "
Vom Gelände her kannst Du so ziemlich alles haben. Von Sanddünen über schroffe, kantige Lavafelder bis hin zu den glatten Felsen. Nur schöne, satte, grüne Wiesen fehlen hier.
Also: Fürs Crawlen alles vorhanden. Daran solls nicht liegen. Wann kommst Du!?
sonnige Grüße
myrna RC-Fan
Verfasst am: 29.09.2008, 22:38 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
SORRY für den Doppelpost, aber ich hab im Baumarkt ne ganz einfache Lösung gefunden - 5cm lang - sollte eigentlich funktionieren:
sonnige Grüße
myrna
Verfasst am: 30.09.2008, 11:30 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
Sieht zumindest sehr stabil aus...
Bin gespannt, wann der Stick rollt
Grüße aus dem verregneten DO _________________ www.dreirad-werbung.de |
myrna RC-Fan
Verfasst am: 30.09.2008, 16:56 Titel: Re: NEUE LÖSUNG für STICK-CRAWLER - JETZT FUNZTS! |
damit Foschi ihn stehen sieht )) - rollen kommt später. Ist zwar nicht mehr micro *grins* - aber diese Lösung sollte auch bei Micro- und Mini-Sticks eine Alternative sein.
Durch die Löcher im U-Profil ist der Radstand beliebig veränderbar.
Bisher funzt es perfekt. Jetzt noch Lenkung und Elekronik rein - und dann ab die Post!
sonnige Grüße
myrna
