Bugs Bunnys F1 Boot
Bugs Bunny
Anmeldedatum: 01.03.2008
BeitragVerfasst am: 14.09.2008, 22:44    Titel: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Habe mich auch mal an den Mini-Z Booten Versucht.
Boot Nr.1 mit Stock-R, schonmal nicht schlecht!
Aber irgendwie muss ja noch was gehen, also versuch Nr. 2 mit Brushless und Lipo. Geht schon um einiges besser. Nur gibt es ein Problem, sobald ich Vollgas gebe geht fast garnix mehr!
Was kann das sein?
-Wellenverbindungsstück wurde schon getauscht
Und hier wie es fährt
Link
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Ideen
Gruss Mike
Aluschnitzer
Der Aluflüsterer
Anmeldedatum: 21.02.2007
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 13:50    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Hallo Hase,
Das was du Schreibst hört sich nach einem Hydrodynamik Problem an.
Durch die Hohe Drehzahl bilden sich Vakuumlöcher im Wasser der nachfolgende Flügel deiner Schraube haut da rein und erzeugt keinen Schub mehr usw. usw.
Wie viel Umdrehungen macht den dein Motörchen und was für ne Schraube nimmst du den.
Bei den Speed Fliegern (Fesselflug) arbeiten sie ab ca. 40.000 U mit Einblattsschrauben.
Eventuell ist bei der Drehzahl weniger auch mehr (ich meine die Flügel).
Bugs Bunny
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 20:39    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Das Motörchen soll 8750U/min/V machen und ein 2S Lipo ist drin!
Schraube hat drei Blätter.
Gruss Mike
Bleiente
Anmeldedatum: 08.09.2006
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 21:16    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Joop,
du solltest Dir einen anderen Prop besorgen.
Wenn die Kyoshodinger zu schnell laufen kommen die in den Kavitationsbereich und laufen sozusagen in der Luft.
Es gibt M2 Props von Graupner mit 26mm Durchmesser.
Wenn die zu gross sind, kannst du sie etwas kleiner feilen, oder schneiden.
Aluschnitzer
Der Aluflüsterer
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 21:42    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Was man hier alles lernt?
Jetzt gibt’s sogar einen Begriff für meine Theorie.
Gruß Volker
LazyZero
Anmeldedatum: 30.11.2004
BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 11:21    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Sorry für eine kurze Abschweifung.
Welche Größen sind denn bei den Tuning Propellern dabei?
Gruß Christian
Bleiente
BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 18:50    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Hm, größen...
Schwer zu sagen.
Der Durchmesser ist bei allen mit 15mm gleich,
allerdings sind die Steigungen verschieden und die Anzahl der Blätter( 2er, 3er und eine 4er).
Man sollte allerdings erwähnen, daß die Propeller für niedrige Drehzahlen ausgelegt sind und nur Vollgetaucht arbeiten.
Bugs Bunny
BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 21:35    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Hm, größen...
Schwer zu sagen.
Hat shonmal jemand die von Graupner probiert?
Habe im moment nur noch die 3er Schraube da, die 4er hatte nach dem ersten probelauf ein Blatt verloren.
Das Mini-Z Boot ist das nun für Vollgetaucht oder...???
Setup mässig hab ich überhaupt keinen Plan!
Gruss Mike
Bleiente
BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 22:56    Titel: Re: Bugs Bunnys F1 Boot Antworten mit Zitat
Normalerweise läuft das Mini-Z nur Vollgetaucht und der Rumpf "klebt" im Wasser.
Das macht die Kiste extrem kurvenstabil, aber dadurch ist die Höchstgeschwindigkeit ebenso extrem begrenzt.
Ich nehme nur die Graupnerteile und schneide sie mit einem Teppichmesser kleiner.
Auch DAS ist mit einer kleiner geschnittenen Graupnerschraube.
