27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits
BeitragVerfasst am: 30.01.2003, 12:21    Titel: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
ich haben vier Bits mit den Frequenzen 27, 35, 45 und 57 Mhz. Bei einem Rennen mit Freunden habe ich herausgefunden, daß die 27 Mhz FB die Bits mit 35 und 57 Mhz stört. Besonders beim Start fährt der 35er und 57er Bit plötzlich rückwärts obwohl an der FB der 35er und 57er eindeutig nach vorne gedrückt wurde.
Hatte jemand das gleiche Problem und eine Lösung dafür ?
stabilo2000
SuAlfons
BeitragVerfasst am: 30.01.2003, 12:25    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
Hi!
Bei mir übersprechen sich 40 und 45 MHz. Allerdings reicht es bei mir aus, wenn sich der mit der 45er etwas weiter weg stellt, so dass er zum einen weiter vom 40er Auto weg ist (Fernsteuerung ist bis zum Abstand von 20cm mit der "falschen" FB möglich) und zum anderen etwas weiter von der 40er FB (!) entfernt steht.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan
hippo
Anmeldedatum: 20.01.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2003, 16:55    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
heh, ich hab ein aehnliches problem... wenn ich ein 27mhz r/c von firma A nehme und damit das auto von firma B fahren moechte (beide gleiche frequenz), dann fahrt das auto rueckwaerts, wenn ich vor druecke, bzw umgekehrt. auesserst strange
Christopher L.
Anmeldedatum: 10.12.2002
BeitragVerfasst am: 30.01.2003, 16:58    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
sind das Tomys bzw. Microsizer oder Nachbauten ?
Pendragon
Anmeldedatum: 27.01.2003
BeitragVerfasst am: 30.01.2003, 17:42    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
ja das kommt davon wenn man mit verbotenen frequenzen fährt.
unterschiedliche hersteller werden wohl auch die gleichen frequenzen unterschiedlich nutzen, sprich die funktionen anderst belegen.
BeitragVerfasst am: 31.01.2003, 09:46    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
@Pendragon
Was soll dass denn?
Nur weil die Frequenzen in Deutschland verboten sind funktionieren die Bits (die ich übrigens als Special Bundle mit allen vier Frequenzen gekauft habe) auf der ganzen Welt nicht... ne ne das kann's nicht sein.
BeitragVerfasst am: 31.01.2003, 09:49    Titel: Re: 27 MHz FB stört 35 und 57 MHz Bits Antworten mit Zitat
Hab' was vergessen.
Die Wägelchen sind alles orginal TOMY BitChar-Gs.
Also nix mit verschiedenen Herstellern.
