Lenkung geht nicht
Zero
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 13:30    Titel: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
Ich hab bei meinem bit die lenkung ausgebaut und wieder zusammengebaut nur zieht er jetzt von alleine nach links und lenkt fast garnicht nach rechts
an der spur hab ich auch schon rumgestelt
und dann hat jemand ne idee wie ich mein motorblech festbekomme das past nähmlih nicht so ganz
!!!!!Bit Rulez!!!!!
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 13:33    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
Ich hatte das Problem auch schon.. Leider konnte ich überhaupt nichts machen. Ich habe mir einen neuen Bit gekauft....
Falls jedand eie gute Idee hat, könnte ich auch profitieren.
bit chat
Anmeldedatum: 05.01.2003
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 13:35    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
schau mal ob bei deiner lenkwippe der magnet in der mitte nicht richtig sitzt.
beim motorblech mußt du nur den haken ein bischen verbiegen. so hab ich meinen festbekommen
Zero
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 13:44    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
der magnet sitzt richtig habs auch schon einmal probiert
aber erzieht ja von allein nach links ohne lenken
!!!!!Bit Rulez!!!!!
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 13:55    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
Lassen sich die Räder in beide Richtungen frei bewegen? (mit den Fingern)
Ist die Spurfeder korrekt eingebaut?
Die sorgt nämlich dafür , daß die Räder wieder in die Ausgangsposition zurückgestellt werden.
Zero
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 16:37    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
so weit ich das sehe ist die spurfeder richtig drin
und frei bewegen lassen sich die reifen auch
!!!!!Bit Rulez!!!!!
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 16:50    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
Juhuiiii ich habe das Problem herausgefunden. Bei mir war ein Kupferdraht gerissen.
Schau doch mal nach ob beide Kupferdrähte noch richtig dran sind. Der Eine ist bei R und der andere bei L.
Ich musste den gerissenen Drah nur löten und schon ging alles wieder wunderbar
Zero
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 18:56    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
die drähte sind heil
aber b jetzt hab ich die lenkwippe durchgebrochen
!!!!!Bit Rulez!!!!!
BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:29    Titel: Re: Lenkung geht nicht Antworten mit Zitat
... macht nix ... sekundenkleber !!!
