diets RC-Fan
Verfasst am: 20.02.2008, 11:48 Titel: Unterschiede bei 27 Mhz FM |
Ich blick gar nicht mehr durch - wer hilft mir auf die Sprünge
Ich habe nun mehrere Fahrzeuge die mit 27 Mhz FM angesteuert werden. Was ist wozu kompatibel/inkompatibel?
Meine Frage bezieht sich sowohl auf die Quarze (AM Quarze funktionieren ja wohl nicht), als auch auf das verwendete Protokoll.
Kyosho Mini-Z Lit
Kyosho Mini-Z AD-Band
Losi Mini-LST
Yokomo Puchi Maru
Sind die Fernsteuerungen zueinander kompatibel?
Noch was! Das Modul vom Yokomo Puchi Maru passt mechanisch optimal in den Modulschacht der Futaba T3PK. Läuft das Yokomo Modul in der T3PK? Wenn ja, welche Einstellungen sind erforderlich?
diets - will/braucht eigentlich nur eine funke  |
Verfasst am: 20.02.2008, 16:07 Titel: Re: Unterschiede bei 27 Mhz FM |
Der Yokomo ist normales 27 FM - ich fahre meine mit der Mars, mit Kopropo Quarzen, die Iwaver Quarzte liegen schon ne weile rum, muss ich mal testen .....
Der Lit geht leider nicht mit dem 27 FM Modul, dafür mit dem "AD" ( whatever das eigendlich ist ....)
Dann aber auch nur mit AD Quarzen!
der MLST hat damals auch nicht mit dem 27 FM Modul Funktioniert
Spit - glaubt das Das Modul in der 3PK Funktioniert _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
mini-z-floh RC-Fan
Anmeldedatum: 09.01.2005 Beiträge: 866
Verfasst am: 20.02.2008, 19:04 Titel: Re: Unterschiede bei 27 Mhz FM |
Soweit ich es verstanden habe, ist es 25MHz FM
Nach meinen Erfahrungen mit 35MHZ & 40MHz FM, erwarte ich auch bei 27MHz FM ein ziemlich ausuferndes Kompatibilitätsproblem - manche Funke - nur mit bestimmten Empfänger - wenn die Quarze passen!
Viele Grüße,
Florian |
