Verfasst am: 20.12.2007, 12:55 Titel: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Da jetzt auch noch ätzende Zeiten angefangen haben, musste natürlich was passendes her zum herstellen von Platinen in der Größe bis Max. 100mmx160mm ideal ist aber 100mmx100mm!
Der Inhalt der Ätzlösung beträgt ca. 500ml - 650ml.
Material:
1x 10l Aquarium (aus dem Zoodiscounter)
1x Glas- oder Plexiglasscheibe
1x Aquarium Silicon (JBL)
1x Aquarium Heizstab ab 50Watt aufwärts
1x Membranpumpe (die kleinste reicht völlig aus)
1x Ausströmer oder Sprudelstein (Salzwasser geeignet)
1x Thermometer bis 50 Grad
Ätzmittel ( Natriumpersulfat), bei Verwendung von Eisen III chlorid muss man vorsichtig sein, da es schaümt (Ideal für Schaumätzanlagen).
Eins, zwei Bilder auf die Schnelle:
 _________________ Gruß Carsten
Foschi RC-Enthusiast
Verfasst am: 20.12.2007, 13:15 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Endlich macht mal jemand ein Howto dazu...
Freut mich sehr. Da weiß man ja, wo man demnächst was in Auftrag geben kann
mach weiter!
Bin gespannt  _________________ www.dreirad-werbung.de |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 20.12.2007, 15:04 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Schön, schön.
Für meine Platine 4x4 cm, geätzt mit Eisen III Chlorid habe ich gebraucht.
Eisen III Chlorid (6 Jahre alt, aber noch verschweißt).
Ein leeres Marmeladenglas (bauchig)
Eine Plastikpinzette
und ein Teelicht.
Wasser kam gleich warm aus der Leitung.
mehr Low Budget geht nicht mehr.
dude RC-Fan
Verfasst am: 20.12.2007, 18:17 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Sagt mal, was haltet ihr von galvanischem Ätzen, zB mit Kupfersulfat?
Dann benötigt man doch nur eine Platte als Elektrode, und eine Spannungsquelle?
Wie bereitet ihr eure Platinen denn vor? Belichten, Toner-Transfer oder Filzstift?
dude -keine Ahnung aber schon gaaaanz viel gelesen  _________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. |
LazyZero RC-Fan
Verfasst am: 20.12.2007, 20:03 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Zur Platinenvorbeitung:
Ich benutzt zwei Verfahren, dafür benötige ich grundsätzlich einen guten Laserausdruck auf ganz normalen (na ja etwas besseren) Kopierpapier.
Die Vorlage mache ich dann mit Sonnenblumenöl oder wenn zur Hand mit Pausklar durchscheinend. Bei der Verwendung von Pausklar trage ich dieses zu Erst auf die Platine auf, lege dann die unbehandelte Vorlage auf und gebe noch etwas Pausklar drauf.
Das ganze wird mit einer (ich glaube) Kristallglasscheibe bedeckt, so dass keine Blasen eingeschlossen sind.
So jetzt kommt das Belichten hierfür verwende ich entweder eine 500W Halogenstrahler oder einen Gesichtsbräuner. Bei der Variante mit Baustrahler sollte auf jeden Fall ein Abstand (Lichtquelle <-> Platine) von 45cm eingehalten werden. Viel mehr sollte es aber auch nicht sein da die Beleuchtungsstärke quadratisch mit der Entfernung abnimmt.
Der Gesichtsbäuner kann ruhig 10 cm nah sein, der wird ja nicht warm.
Als Startzeiten, bis ich die bestellte Charge getestet habe sind bei mir so 9min.
Man sollte auch immer mehr einkaufen als benötigt, da die Fotolackbeschichtungen doch sehr schwanken.
[EDIT] Ich benutze FeIIICl, da es meiner Meinung einfacher zu handeln ist. Günstig, ergiebig und die besseren (schärfere) Kanten.[/EDIT]
Gruss Christian _________________ GPSpeedEvaluator zum Auswerten von geloggten Fahrten.
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 20.12.2007, 20:35 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Hmm... 5 User, 10 Vorlieben bei der Bearbeitung!
Hier mal meine Variante:
- Zuerst Drucke ich das Layout auf Overheadfolie aus (in meinem Fall Folie für Tintenstrahldrucker)
- danach kommt das beschichtete Basismaterial mit der Folie in einen rahmenlosen Bilderhalter. (Damit die Folie auch schön dicht auf der Platine sitzt)
- dann wird belichtet und zwar mit einer Nitraphot Lampe (gibt es für ein Paar Euro im Elektronik-Versand). Die Belichtungszeit variiert bei unterschiedlichem Basismaterial, aber es sind immer so um die 4-6 Minuten Belichtungszeit, welche in 2 Minuten 'Phasen' mit 10 jeweils Minuten Abkühlphase für die Lampe belichtet werden.
- nach dem Belichten wird die Platine im Entwicklerbad nach Anleitung des Entwicklers entwickelt.
- Zum Schluss kommt die Platine dann in das Ätzbad. Je nachdem, ob ich Lust habe im Keller mit dem Schaumätzgerät oder in der Entwicklerschale im Badezimmer zu Ätzen wähle ich auch das Ätzmittel. Im Schaumätzgerät ist Eisen III Chlorid, in der Entwicklerschale benutze ich Amoniumpersulfat.
- wenn man die Platine noch 'veredeln' will, kann man sie nach dem Ätzen noch in ein chemisches Zinnbad (ziemlich teuer!) legen und damit glanzverzinnen.
Das ist meine Methode, es wird aber noch 12 Trillionen Variationen geben, die auch funktionieren! Ich denke hier geht probieren über studieren um die besten Ergebnisse zu erreichen!
--- Tanis ---
PS: Eigentlich habe ich die falsche Zeitform benutzt, da ich seit der Geburt meiner Tochter eigentlich gar nicht mehr zuhause Ätze.... die Chemikalien sind doch ein wenig zu aggressiv und giftig.....
_________________ ---
Resistance is futile! |
diets RC-Fan
Verfasst am: 20.12.2007, 23:48 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Wie lassen sich die Vorgehensweisen auf das Ätzen von Neusilberblechen übertragen? Da wird ja von "beiden" Seiten geätzt. Und natürlich auch vorher von beiden Seiten deckungsgleich belichtet. Und Stege/Biegekanten dürfen nicht "durchgeätzt" werden!
Ich denke bei Neusilber (o.ä.) ist ein gleichbleibender Ätzprozess viel wichtiger. Sonst wird kein Blech wie das andere.
Eine Temperaturregelung ist wohl erforderlich?
diets - würde gern schwarz sehen, aber "grau ist alle theorie"
Verfasst am: 22.12.2007, 22:36 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
So hier mal ein (How make) Link, wie man Neusilber bzw. Messingbleche ätzt.  _________________ Gruß Carsten |
Bastian B.
Anmeldedatum: 03.12.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 04.12.2008, 17:52 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
@ Carsten:
Der Link tut nicht...  |
Verfasst am: 04.12.2008, 21:09 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Das Board hatte einen Server Umzug gehabt:
hier der neue Link! _________________ Gruß Carsten
HaCo RC-Fan
Anmeldedatum: 17.10.2004 Beiträge: 394
Verfasst am: 17.04.2009, 17:02 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Eine frage: ich habe mal auf eBay gesucht nach erwärmung für das Aquarium, und die heizen alle nur biss 32-34°C. Reicht das dann aus? _________________ <a><img></a>
<a>Mini-Z
News!</a> |
Verfasst am: 17.04.2009, 18:10 Titel: Re: How to make Ätzanlage (Low budget) |
Wenn dieser mind. 50Watt hat ja und sollte einen Glaskörper haben. Dein Ätzbad sollte auch keine 50Liter fassen.  _________________ Gruß Carsten |
