zimbo RC-Fan
Anmeldedatum: 26.11.2002 Beiträge: 407
Verfasst am: 14.11.2007, 08:51 Titel: Lenkservo bzw einheit spinnt |
hallo...da ich mich hauptsächlich mit maßstab ab 1:18 erst beschäftige bräuchte ich mal nen kleinen tipp oder ne antwort auf ein problem.
der overland von meinem sohn fuhr so weit so gut. gestern plötzlich sponn das lenkservo/einheit. immer auf vollausschlag in eine richtung. dachte zuerst, das was verklemmt sei, also aufgemacht und neu zusammengesetzt. leider ist es immer noch so, das das lenkservo voll ausschlägt.
kann mir einer sagen, woran das liegen könnte?
danke |
Kadettcab Moderator
Verfasst am: 14.11.2007, 09:30 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
Hatte ich auch,
entweder steckt das Poti nicht richtig auf der Welle oder die Lenkstange ist nicht richtig eingehakt. Habe 3Anläufe gebraucht bis er wieder funktioniert hat.
Also:nochmal zerlegen! (Ekliger Fummelskram, gell?) _________________ Bück Dich Fee...
Wunsch ist Wunsch!!! |
Aluschnitzer Der Aluflüsterer
Anmeldedatum: 21.02.2007 Beiträge: 107
Verfasst am: 14.11.2007, 09:39 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
Wenn du die Räder vor dem einschalten gerade stellst und dann einschaltest laufen sie dann wieder auf Anschlag.
Bei mir war’s ein Kabelbruch btw. Podi und Platine.
Such mal an der Platine unter der Abdeckung.  |
zimbo RC-Fan
Verfasst am: 14.11.2007, 12:10 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
das poti ist auch sehr locker...muss das auf der welle richtig "klemmen"??
beim zusammenstecken rutscht es immer wieder runter bzw zur seite |
Kadettcab Moderator
Verfasst am: 15.11.2007, 00:13 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
Nein, das Poti muß gut spielfrei im Gehäuse eingeklemmt werden.
Da gibts extra n Plättchen für womit das arretiert wird. _________________ Bück Dich Fee...
Verfasst am: 15.11.2007, 07:46 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
Bevor du das immer auf und zu machst was passiert wenn du einschaltest und den podi verdrehst, eigentlich musst du dann eine Stellung finden wo der Lenkmotor stehen bleibt.
Sollte das nicht so sein
-Podi Defekt
-Kabel irgendwo unterbrochen
-Platine Defekt
zimbo RC-Fan
Verfasst am: 15.11.2007, 11:17 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
der motor dreht beim einschalten in eine richtung.
08-15 Moderator
Verfasst am: 15.11.2007, 11:38 Titel: Re: Lenkservo bzw einheit spinnt |
Scheint ein Kabel vom Poti abgegangen zu sein...(wahrscheinlich an der Platine)
