Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 11:28    Titel: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Es geht weiter!
Version 2 geht an den Start! Es geht immer noch ein Stückchen kleiner!
Und da ich momentan How-To´s liebe habe ich versucht für euch alles so gut wie möglich zu dokumentieren.
Ziel ist es den Sprocki-Bus ein wenig zu schrumpfen und mit der gleichen Elektronik unter eine "normale" Bit-Karosse zu bekommen.
Es war dann ziemlich schnell klar, daß das nur mit einem (fast) kompletten Eigenbau zu schaffen ist. Ich habe mit cartman einige
Stunden über den Komponenten gehangen und einige Varianten getestet. Gerade die Lenkung ist nicht so einfach zu realiesieren.
Für die Entwicklungsarbeit nochmal ein dickes DANKESCHÖN an cartman!
Ich zeige jetzt hier eine Variante der Lenkung ... irgendwann wird cartman wohl nachlegen
Komponenten sind die gleichen wie beim Sprocki Bit-Bus
Diesmal habe ich sogar vor dem Umbau ein wenig geplant und überlegt und mir mit Hilfe des CAD eine Zeichnung gefertigt.
... diese dann auf Papier gebracht
Das Ganze habe ich dann auf Kunststoff geklebt. Jetzt fragt mich nicht, was das für ein Kunststoff ist. Ich weiß nur, daß es 1mm dick ist und sonst für den Architektur-Modellbau verwendet wird ... und rot ist! Zudem ist es flexibel aber doch recht stabil. Und vor allen Dingen sehr gut zu bearbeiten!
Also zuerst das Chassis geschnitzt (Cutter).
Von einem Bullet-Bit habe ich dann die Motorhalterung abgesägt, da sie recht kompakt und gut zu gebrauchen ist. Zudem ist mir da auch das erste mal aufgefallen, daß in der Motorhalterung unter dem Motor 2 Löcher sind! Wofür? Klar, um den halter am Chassis zu befestigen! Schaut nach! Die Löcher sind optimal!
Was folgt ist das Upper-Deck mit den Abstandshaltern
Nun zur angesprochenen Lenkung.
Ich habe die Achsschenkel so bearbeitet, daß ich auf dem Chassisboden eine Lenkstange führen kann und darüber die Servoansteuerung realisieren. Detailfotos dazu folgen noch. Auf den zeichnungen kann man das aber auch teilweise erkennen.
Jetzt geht es dem Servo an den Kragen. Wieder ein IQ060 von Hype / GWS. Erst einmal ausschlachten und die Strippen durch
Kupferlackdraht ersetzen (da die Elekronik versetzt werden muss).
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 11:29    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Empfänger ... bäh! Da sind immer so fette Teile drauf. Also erst einmal die Servo-Stecker entfernt und die fetten Bauteile ebenso.
Die Teile werden später vor der Lenkung Platz finden.
Nun habe ich den Empfänger ein wenig bedrehmelt (man kann an der Seite eine Leiterbahn entfernen und die Ecken rund schleifen) und auch hier wieder mit Kupferlackdraht versehen.
Empfänger in Position bringen
Ausgelötetes Bauteil vor der Lenkung positionieren
Servo plazieren und Lenkung einbauen ...
... und dann vor dem Kabelgewirr stehen und keinen Bock zum löten haben
So sieht es momentan aus! Ich muss eigentlich NUR noch verdrahten, den Regler auf das Heck packen und das Ganze mit einer Karo versehen.
Dafür hatte ich aber letzte Nacht keine ruhige Hand mehr, daher muss das Ganze wohl noch ein paar Tage warten. Ich wollte euch den bisherigen Stand aber nicht vorenthalten ... und ein wenig Lob einfahren
Foschi
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 11:47    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Ohne Worte.......
[EDIT] Doch eine Anregung noch. Obwohl ich vom bisherigem schon Sprachlos bin... Goldrandlösung wäre noch eine gefederte VA. Achsschenkel so wie beim mini-Z bauen. Aber ob sich das realisieren läßt... Ansonsten super Klasse! [/EDIT]
www.dreirad-werbung.de
Sviny
Anmeldedatum: 16.02.2004
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 12:22    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Ganz grosses Kino im Kleinformat. Bin sehr gespannt auf das Endergebnis.
Etwas vorsichtig wäre ich mit längeren Leitungen an den Empfängerbauteilen. Kann sein, daß das die Empfangsleistung doch sehr negativ beeinflusst. Aber ist ja auch kein "grosser" der mit 50km/h + X durch die Gegend saust, von dem her... weiter so!
gruss
Sviny
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 13:36    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Ja, es geht weiter! Sehr schön dokumentiert!
Meine Lenkungslösung wird anders aussehen und wahrscheinlich auf einem seitlich gekürztem IQ060 basieren. Außerdem denke ich ja immer noch über eine gefederte Hinterachse nach...
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 13:51    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Sehr cool, geht es endlich den Yokomos an den Kragen?
OK, ein Kugeldiff fehlt noch, aber dafür gibt es nicht nur solche Einkaufswagenkarossen
Vielleicht könnte man das Servo ja als Teil des Upperdecks integrieren und kommt so nochmal einen mm tiefer.
Ach ja: Tolle Arbeit!
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 14:46    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Gratulation - back to the roots!
Zusammen mit Microsashs Real-X Umbau endlich mal wieder was kleines
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 14:57    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Da hast Du Dir aber was vorgenommen , vielleicht solltest Du erst einmal den 1/32 zu Ende bringen.
... wir brauchen dann wohl doch noch eine stationäre Propo/Bit-Strecke (Platz ist ja bald da)!
EDIT"
-Den Empfänger bekommst Du noch kleiner, indem Du Ihn auch noch die + Leiterbahn weg dremelst
- Das Servohorn kann man getrost auch noch kürzen bzw. einen Schlitz in den Kragen feilen
- Wie wäre es, wenn man das Servo mit der Empfängerplatine tauschen würde (Schwerpunkt)"
BTW: Empfänger-Umbau auf Stephan´s Homepage: SK links auf ELEKTRONIK dann oben rechts auf EMPFÄNGER
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 17:18    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Carsten war schneller...wollt grad sagen, den großen Filzer kann man auch weglassen.
Ansonsten freu ich mich auch, dass es V2...3....xxx gibt
BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 23:29    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Das mit dem Empfänger zerstückeln finde ich ganz interessant, hab ich mich bisher noch nicht rangetraut. Da bin ich mal auf deine Erfahrungen gespannt.
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 09:56    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Weiter geht´s!
ES lebt!
Ich habe gestern dann endlich Zeit (und die ruhige Hand) gefunden um die ganzen Anschlüsse zu löten. War eine mordsmässige Arbeit ... und ich kann euch nur Raten bei sowas keinen 0,2mm Kupferlackdraht zu verwenden! Lieber zu 0,15 oder sogar 0,1mm greifen. Meine Verkabelung ist momentan nur zur Funktionskontrolle und wird noch optimiert und feiner verlegt.
Die Verdrahtung der "ausgelagerten" Teile hat sehr gut funktioniert, und der Empfänger macht (bisher) keine Probleme.
Einzig der gestern neu gelötete Tanis-Regler machte mal wieder Zicken und ließ sich erst mit einem fetten Elko zur Arbeit überreden. Der Elko steht daher noch etwas unkoordiniert in der Luft rum ... wird noch verlegt.
Der Lipo passt wunderbar in sein fach rein und kann recht einfach entnommen und extern geladen werden. Ist mir lieber so, da ich 60 mAh-Lipos ungerne mit 100 mAh lade ... klappt aber bisher.
Nun zu den neuen Fotos.
Übersichten:
Hier mal ein Größenvergleich (für die Nicht-Bit-Racer)
... und noch ein Detail der Lenkung
Bei dem letzten Foto erkennt man, daß der letzte noch zu erledigende Punkt in der Lenkung liegt.
Hier muss ich noch auf die Lenkstange ein Plättchen mit Nut für den Anlenkung kleben und mit einem Federstahldraht vom Servo her anlenken. Das sollte aber ohne Probleme funktionieren. Musste dafür nur erst alles anschließen um das Servo mittig auszurichten
Ganz zum Schluss kommt dann noch der Karohalter vorne dran ...
Foschi
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 10:50    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Sag mal hast Du Deine Frau wieder ins Kino geschickt? Cabrio Wetter ist ja nicht... Die hat bestimmt nen Hausfreund
Wieder klasse. Aber gelogen hast Du. Du verwendest nicht die Komponenten des V1.0 denn der Lipo ist bedeutend kleiner... Hab mich schon gewundert, wie Du den großen da hin falten willst
Ansonsten wieder alles unter gekriegt. Und passt ne normale Karo?
Klasse HOWTO... Es sieht so leicht aus
[EDIT] Sag mal was zum Elko... muss ja auch noch an den regler
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 11:08    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Meine Frau? Achso ... die hab ich gestern ganz vergessen ... huch!
Stimmt, ich habe geflunkert und mich für einen anderen Lipo entschieden. Momentan gibt es die Zelle leider nicht bei ebay, dafür hat der selbe Verkäufer aber eine mit kleiner Kapazität (und gleichen Abmesungen) ... Lipo bei ebay
Mein Lipo hat 60 mAh.
Der Elko. Ja. Wenn ich das wüsste. Ich hab einfach einen aus einer alten Bit-Platine rausgelötet und verwendet ... keine Ahnung was der für Werte hat, dafür war es diese Nacht zu dunkel
Ich schaue aber mal nach ...
Ob eine Karo passt? Der Bus ganz sicher ... der OpenDeck auch ... der Rest? Lasst euch überraschen
Foschi
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 11:18    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Ah...Frau vergessen... Ohoh... Da sind dann heute wohl Blumen fällig
Und wann kommt die Reifengießform für die kleinen
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 20:50    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Nach einem Sprocki-Montag ist man ja meistens ruhiger (die meisten schläfriger).
Der Elko kommt zwischen + & - wie ich das sehe?
Kommt denn irgend wann mal eine neue Version von dem Regler -> nach Tanis schiel ?
Alufelgen drauf (suche ja auch noch welche) & eine schöne Karosserie, anschl. eine Video und zig Nachbauten.
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 21:22    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Der Elko kommt an pin1 und pin8 vom Pic (oder an + und - Wink). Er soll nur den Pic puffern um zu verhindern, das sich die Fet's selbst auslöten, wenn der Anlaufstrom des Motors mal die Spannung in die Knie treibt. Ist noch kein 100%er Schutz, hilft aber etwas.
Eine neue Version des Reglers wird es nicht geben, aber nichts desto Trotz wird bestimmt noch die eine oder andere Überraschung für den Mikromodellbauer von mir entwickelt, welche auch in Fahrzeugen einsetzbar ist.
--- Tanis ---
Resistance is futile!
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 22:02    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
- Dann lasse ich mich mal überraschen! -
Ich möchte den thread hier ja jetzt nicht kaputt machen, aber was an Kondensatoren geht denn da so als Pufferung evtl. auch was SMD mäßiges?
Und wann gibt es Silkoni´s für Bit´s?
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 22:59    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Ja neee ... is klar! Silikon-Reifen für Bits!
Wer macht denn sowas?
Nee, das mach ich nicht mit!
Huch! Wie kommt denn das Silikon an die Bit-Felgen?
BeitragVerfasst am: 10.10.2007, 23:14    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
eckige Reifen auch mal was neues
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 00:13    Titel: Re: Sprocki Bit-Chassis goes 40 MHz propo Antworten mit Zitat
Wie schon angedeutet, arbeite ich auch an der zweiten Version eines Propo-Bits. Die gemeinsame Brainstorming-Aktion mit BeB brachte verschiedene Möglichkeiten eines Eigenbauchassis zutage. Zentrales Element meines Chassis wird ein gekürztes IQ060-Servo:
Das Servo ist in der Länge und in der Breite gekürzt. Dazu musste der Servomotor versetzt werden.
Dadurch rutscht der Schwerpunkt nach unten. Auch die Anlenkung der Achsschenkel muss hierbei von unten erfolgen.
Sprocki - es geht vorwärts!
Seite 1 von 3
