Reifen giessen mit der BeB-Form
BeitragVerfasst am: 30.01.2008, 14:19    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Weder noch ... bzw. beides
Äh ...
Der Aussenkern ist bündig mit der Form. Dafür haben wir aber eben die Reifenform etwas breiter gemacht. Durch den kleineren Durchmesser der Reifen werden diese beim Aufziehen schmaler.
Mein Aussenkern (Hülse) hat eine Länge von 16mm. Unten versinkt sie ca. 2-3mm in der Form, so daß der Reifen in etwa 13 oder 14mm breit wird - müsste ich genau nachmessen.
BeitragVerfasst am: 30.01.2008, 14:31    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Aha!
Das erklärt auch warum deine Forum "bröselt"
Bei mir steckt nur der Alustift im Boden, und die "Hülse" liegt unten auf. Wie macht man die Reifen breiter (13mm) zum Abformen?
Habe mir eben gedacht, das man auch den Boden mit wechselbaren Einsätzen ausstatten könnte in die man auch noch die Härte eingravieren kann (wenn man verschiedene Härten machen sollte).
BeitragVerfasst am: 30.01.2008, 14:53    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Jepp, darum bröselt mir unten die Kante der Vertiefung weg in der die Aussenhülle steckt.
Durch das Stecken habe ich aber eine saubere Kante am Reifen und zudem eine Fixierung der Aussenhülse, damit diese nicht "aufschwimmt".
Wechselbare Einsätze - habe ich auch schon dran rumgebastelt. Auch das ist sehr schwer, da man dann die Rundung des Reifens nur sehr schwer sauber hinbekommt. Sauberer wäre eine Art Einsatz im Boden mit eingravierter Beschriftung ... auf die Gravierung bin ich übrigens noch nicht gekommen Ich melde mich dann wieder bei dir - du weisst schon warum
Ich mache gleich mal ne Skizze wie ich mir das mit dem Einsatz im Boden vorgestellt habe ...
BeitragVerfasst am: 30.01.2008, 15:18    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Doppelpost ...
Skizze ist nicht Maßstäblich.
Ich hoffe, man kann das lesen ...
BeitragVerfasst am: 30.01.2008, 16:22    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Jepp, genauso habe ich mir das gedacht
Vielleicht den Einsatz unten noch mit Bund (wie die Kugellager mit bund) damit der nicht nach innen rutschen kann.
Ich mache davon mal eine Testteil heute abend.
BeitragVerfasst am: 31.01.2008, 19:38    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Hat zwar was länger gebraucht, aber hier ist ein Bild von meinen Formen.
von links nach rechts:
CDs Ballonreifen, DCs, Blockprofil, Lego 40,4x14 kleiner im Aussendruchmesser, Lego 40,4x14 in Originalgrösse.
Alles passt auf Standartfelgen, zumindest vom Innendurchmesser.
Speed 4 me
Anmeldedatum: 12.12.2006
BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 07:47    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
alles sehr interessant, kann mir jemand sagen, wie ich einen Reifen abforme in Resin und wie habt ihr die Hülsen gemacht?
Welche Materialien habt ihr bezutzt?
Gruß Tom
Team Infightcenter
www.infightcenter.de
BeitragVerfasst am: 01.02.2008, 08:00    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
guggst du hier ->Aller erklärt wie's geht
BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 17:46    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Hallo
Ich hätte mal eine Frage.
Mir ist aufgefallen, das bei einer Form immer an der selben Stelle das Silikon nicht 100% aushärtet. Erst dachte ich an einen Mischfehler, aber das passiert bei jedem Abguss. Die Form ist ok, d.h. das Profil ist vollständig.
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Mit was könnte man die Silikonrückstände entfernen? Bremsenreiniger geht solala, und Aceton hat auch nix gebracht.
Ansonsten läufts ganz gut.
Die Mischung passt sehr gut. Die Reifen sind seeehr weich und haben auch ohne Profil noch klasse Gripp auf meinem Teppich.
Sogar auf Diehlenboden kann man fahren. Selbst mit Atomic-Stock und rel. kurzer Übersetzung bricht nix aus.
Leider müssen die Reifen verklebt werden, aber ich bin schon dran eine kleinere Version zu machen (innen 10mm).
Bitschrotty
Anmeldedatum: 19.01.2004
BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 19:27    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
- Rückstände von Reiniger ... etc
- deine Form ist nicht homogen gemischt und es gibt nicht vollständig ausgehärtete Bestandteile, die sich nicht mit dem Silikon vertragen
... entweder Oberfläche versiegeln oder neue "saubere" Form erstellen
- oder ... ??
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 07:49    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Spiritus und auchnoch ausgeflämmt bringt auch nix
Da muss ich doch mal beim Hersteller anfragen.
Ist zwar nicht schlimm, aber unschön, vor allem wenn man mit dem Reifen eigentlich die Förmchen machen wollte.
Edit: Ich war mal nachfragen mit was bei uns im Betrieb die Formen sauber gemacht werden. Die nehmen Terpentin .
Obs funzt kann ich heute abend sagen.
ml2
Anmeldedatum: 04.11.2007
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 12:02    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
nachdem wir ja schon längere Zeit brav mit BeBs Form Reifen basteln taucht zwangsläufig ein Problem mit der Gleichmäßigkeit auf - je nachdem welcher Stift in welche Form kommt werden die Reifen mehr oder weniger unwucht; sieht beim Fahren zwar lustig aus, aber Schade ums Silikon
Würde es eurer Meinung nach Sinn machen (abgesehen von den Kosten), eine Form komplett aus Aluminium (oder ähnlich) zu Fräsen?
Wir spielen nur mit Mini-Z rum, daher beschränkt sich die Formenvielfalt auf ein Set (4-6 Stück) Hinter- und ein Set Vorderreifen.
Die letzte Skizze von Beb sollte eigentlich relativ einfach zu fräsen sein - die zusätzliche Plexiplatte/der Gravurring sind natürlich extra-genial
Würdet ihr die Vorderreifen auch mit Rillen (oder zumindest einer Rille) machen oder lieber gleich Slicks - den Querschnitt würden wir für vorne auch gerne ein wenig verringern ...
So gesehen könnte man dann (ich stells mir so vor) Alukern & Aussenkern in einem Stück machen und das Silikon einfach nur so "reinschütten"
Ich versuch mal ein Modell davon zu machen und schicks jemandem der sich mit sowas auszukennen glaubt, fraglich ist, wie sich das Silikon beim Aushärten mit Alu/Metall verträgt.
lg
Michael
züchopat
Anmeldedatum: 26.03.2003
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 12:15    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
guck mal hier: Dragon Claws
Form aus Alu sollte gehen, einteilig wirst du aber Probleme bekommen die Reifen heil raus zu bekommen
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 12:27    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Hm, das Problem der Unwucht hatte ich noch nicht ... und ich habe schon einige Reifen mit meiner Form gegossen
Was ich immer wieder bemerke: Es ist ungeheuer wichtig die Reifen auf die Felge zu "massieren"! Nach dem Aufziehen haben die Reifen fast immer eine Unwucht und müssen dann in die richtige Form und Lage gebracht werden.
Wenn das wirklich an eurer Form oder an den Kernen liegt - meldet euch bitte nochmal bei mir - dann gibt es natürlich eine Neue.
Das Thema Aluform finde ich auch sehr interessant, erst recht, weil dann die Maßtolleranzen so gut wie komplett wegfallen.
Vorschläge habe ich ja schon gemacht - ich habe nur leider nicht die Werkzeuge um solch eine Form zu fertigen.
Wenn jemand so eine Form fertigen kann - ich bin dabei!
Der Link von Zücho sollte besser zu Seite 3 führen
ml2
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 12:42    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!
Die Form würde wenn dann schon zumindest 2-teilig werden - Aussenhülle und Kern zum entnehmen (obwohl die Wechselgravur schon auch geil wär ).
Ich habe schon einen Querschnitt an den (hoffentlich) zukünftigen Formenfräser geschickt - mal sehen was er sagt und wieviele Kisten Bier das kosten kann ...
Vor einer Probefräsung hole ich mir auf alle Fälle hier ein OK
Edit: Das Massieren werde ich am Freitag ausprobieren, teilweise ist die Unwucht aber schon nach dem Herausnehmen aus der Form mit freiem Auge sichtbar - liegt aber vielleicht auch an den "Bedienern" der Form
ml2
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 17:33    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
So quick&dirty hätt ich mir das vorgestellt:
(beide Teile aus Alu)
3D Ansicht
Schnitt
Maße für den Kern von BeB "gestohlen" - Schnitt hat mm-Raster, und ich bin kein Ingenör (muss ich wahrscheinlich nicht dazusagen)
Für die Vorderreifen ein wenig schmalerer Querschnitt (-1mm) und nur 2 Rillen (0,5 mm) bzw. Slicks.
Pro Alublock 4 Stk. Reifen - lieber 6 Stk. nach unserem grossen Vorbild - kommt auf den Preis an.
Ich denke durch den "Griff" oben sollte das Entfernen des Kerns mit zusätzlichem Druck von unten eigentlich leicht möglich sein.
Julian
Anmeldedatum: 26.11.2007
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 21:43    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
quick & dirty kann und mag ich auch
(innerhalb von 10 minuten "gekritzelt", also auch nix mit mittellinie, bemaßung, maßstab etc.)
Ich behaupte mal, das eine solche form mit einer CNC-Drehbank recht fix gefertigt werden kann. Klar, nicht jeder hat eine zuhause
1. auf den unteren deckel kann man die Schriftzüge eingravieren, stichwort
Wechselgravur
2. Unterschiedliche Profile werden nur durchs herstellen eines einzelden Werkstück erzieht.
3. Leicht zum Reinigen etc. zu zerlegen (4 Schrauben), lagesicherung durch Passmaße an deckel, Korpus, Deckel und "Kern".
Als reine Drehzeit würde ich max. 2 stunden pro form -Schätzen-. die 4 Bohrungen + Senkungen + Gewindeschneiden + Entgraten = max. 30minuten.
Julian - hätte möglichkeit
No Facebook, no friends!
epoxy
Anmeldedatum: 23.01.2006
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 00:45    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
you guy's have some great ideas. *applause*
pirelli and michelin are history.
but i do wonder how you will mill the profile of the tyre
into the aluform ?
would it be a idea to make a form out of rockhard plastics
that keeps it's shape like alu does ?
milling a aluform would not be needed,
and other sorts of profile would be easier to make.
(maybe i'm writing nonsense here, just trying to add my two cents)
very interesting, please continue.
Julian
BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 23:41    Titel: Re: Reifen giessen mit der BeB-Form Antworten mit Zitat
ich gehe mal davon aus, lieber epoxy, das du deutsch lesen und verstehen kannst
also, profil -könnte- man, mit meinem extra angeschliffenem HSS-Drehstahl herstellen. ist Zwar ein bisschen Oldschool, aber was soll´s.
Like this
Naja, zum einen haben wir alu in der firma, alu kann man wunderbar polieren(weiss nicht, ob das für diesen zweck wichtig wäre) und die Plastik-werkstoffe die ich kenne, lassen sich schei**e drehen(Fliehspan).
mfg Julian
ml2
BeitragVerfasst am: 05.06.2009, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
*threadkram*
hat ein wenig (~ 1 Jahr) gedauert - aber im Sommer wird eh mehr draussen gefahren Cool
Bild Form (1)
Bild Form (2)
Wenn ich noch irgendwo brauchbares Silikon finde stell ich ein Reifenbild rein - falls die Form überhaupt funktioniert ...
Seite 3 von 4
