Neuer Regler für den MiniLST
zactor
Anmeldedatum: 23.05.2005
BeitragVerfasst am: 20.06.2007, 17:18    Titel: Neuer Regler für den MiniLST Antworten mit Zitat
Servus,
ich hab mir einen gebrauchten MiniLST zugelegt. War komplett bis auf den Regler. Nun habe ich versucht, an die 2 Stock-Motoren den Veloci Compso aus dem ZK-2 (hatte damals getrennte Regler-Empfängereinheit) zu hängen.
Das ganze funktioniert aber eher suboptimal:
Wenn ich langsam beschleunige gehts, wenn ich schnell beschleunige fängt der MiniLST zu zucken an. Auch die LEDs des Reglers gehen dann kurz aus bzw. blinken dann.
Das selbe, wenn ich ihn festhalte, sprich wenn er mehr Kraft bräuchte.
Stell ich ihn auf einen Klotz mit Rädern in der Luft, hat er (oder ich) kein Problem.
Das selbe Verhalten zeigt auch der (IMHO baugleiche) Original AssoRC18T-Regler.
Hier die Daten des Veloci Compso
Testbedingungen:
- Akkus waren randvolle 1400er LRP und auch Stockzellen.
- Sender & Empfänger auch getauscht, mal Stock-27AM-Synthi, mal Hayabusa 40FM
- Regler jedesmal neu eingestellt
Nun meine Frage:
Kann es wirklich sein, daß die Regler mit 20A zu schmalbrüstig für zwei parallel geschaltete 370er Motoren sind?
Mir scheint, als ob er nicht genügend Saft bekommt. Liegt es evtl. am BEC?
Bin für jeden Tip dankbar.
Tim aka [Zactor]
www.rc-zactor.de
BeitragVerfasst am: 20.06.2007, 17:24    Titel: Re: Neuer Regler für den MiniLST Antworten mit Zitat
Kann hinkommen, dass der Regler nicht genügend Saft zur Verfügung stellt...
Sowohl auf Motor, sowie BEC-Seite!
Du musst ja auch die 2 (nicht grad Stromsparenden) Servos mit Strom versorgen!
Schau, dass du irgendwo den originalen Regler kriegst!
Der ist 1A vom Regelverhalten her und ist in eBay schon für schmales Geld zu haben.
08/15
*edit*
Hier gibts den Regler recht günstig
zactor
BeitragVerfasst am: 11.07.2007, 21:02    Titel: Re: Neuer Regler für den MiniLST Antworten mit Zitat
Kleines Update bzw. Lösung fürs Archiv:
Nachdem der Velcosi Compso nicht mit den beiden 370er Motoren laufen wollte, habe ich den Tamiya TEU-101BK Regler probiert.
Ergebnis: Klappt nicht.
Der MiniLST zuckte weiterhin und war nicht fahrbar.
Dann hab ich mir den "Speedstar 2 Regler F/R 17 Turrns" von Robitronik geholt, da dieser
in einem ähnlichen Projekt von jemand anderem gut funktioniert hat. Der ist gestern gekommen, eingebaut und:
Voila, er läuft!!!
Und wie!
Tim aka [Zactor]
www.rc-zactor.de
