Speed 4 me RC-Fan
Anmeldedatum: 12.12.2006 Beiträge: 797
Verfasst am: 05.06.2007, 14:33 Titel: 4-5mm Offset-Felgen |
Hallo,gibt es vielleicht irgendwo 4-5mm Offsetfelgen?
Ich wollte da mein Mini-Z Chassis auf 1:24er Karossen anpassen. _________________ Gruß Tom
Team Infightcenter
www.infightcenter.de |
City Cobra RC-Fan
Verfasst am: 05.06.2007, 14:55 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Klebe doch zwei Plastikfelgen aneinander, zurvor bohrst Du die vordere Felge auf, so das man einfach weiter ganz normal die Felge anschrauben kann. Als Reifen kann man dann entweder auch 2 Reifen oder einen 25mm Japan Moosgummi Reifen nehmen und den sauber über beide Felgen ziehen.
Vorne würde ich mir eine längere Spurstange machen und ne eigene Tower & Lower Bar basteln, da man mit doppelt so dicken Puschen ansonsten auch riesen Radkästen benötigt.
Bei zuviel vorhandener Kohle, würde ich mir die von Attila bei AVM Racing anfertigen lassen. Der macht ja auch Wunschfelgen. |
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 05.06.2007, 15:01 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Tja, da redet man wieder fein aneinander vorbei ...
Wenn man keine Ahnung hat ...
Speed4me meinte OFFSET und nicht FELGENBREITE!
Felgen mit 4-5mm Offset gibt es meiner Meinung nach nicht.
Selberbauen wird auch schwierig sein, da man gerade die Aufnahme hinten nicht einfach innen ein Stück "dranwurschteln" kann.
Punkt.  _________________
City Cobra RC-Fan
Verfasst am: 05.06.2007, 15:57 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Ich dachte an sowas,
oder sowas,
damit er es dann z.B unter eine 1:24er Metallkarosserie basteln kann.
Aber wie BeB schon sagt, ich hab ja keine Ahnung...
Also viel Glück beim basteln und nichts für ungut.
Micha
PS: Mir ist schon klar, was ein Offset ist, ich kann auch von der hinteren Plastikfelge, die Lauffläche wegfräsen, dann bleibt nur noch das Offset stehen.
Aber ist ja eh nur ahnungsloses blabla, was bei mir rauskommt, also **CC Alarm ** und einfach ignorieren bitte.
knacki RC-Enthusiast
Verfasst am: 05.06.2007, 17:12 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Das Thema hatten wir schon häufiger.
Hab nie da bestellt, aber die Felgen von Tagu konnte man mit außerordentlichen Offset ordern. 5mm hab ich allerdings noch nie gehört.
Da gibt es noch die Alternative auf Formel1 Felgen zu wechseln.
Beim MR02 benötigt man dafür aber auch ein F1 Diff. und Distanzringe.
Vorn muß man bei den Knuckles die Achse rausziehen und durch eine lange M2 Schraube ersetzen. 16mm müßte knapp reichen.
Ich hab 20 drinne.
Und nun noch ein Leckerchen: Der Onkel Modellbauglück hat in seinem Shop die Plaste Atomic F1 Felgen.
Diese haben hinten UND vorn Mitnehmerkerben.
Sind also die 82mm Breite zuviel kann man so wieder auf 78mm HINTEN reduzieren. Vorn sind es auch 78mm Breite.
Und zu guter Letzt hat der CC ja eigentlich recht,
da die Frage nach dem Offset eher ungeschickt war.
Will ich unbedingt herkömmliche Mini-Z Reifen fahren habe ich keine andere Wahl als über den Offset zu gehen.
Das sieht bei 1/24 Wagen aber oft lächerlich scheiße aus, da die Mini-Z Reifen 11mm breit sind die 1/24er aber häufig weit breiter, also ca. 16mm breit. (je nach Modell versteht sich. Der BMW Dixi hat, denke ich, 4mm )
Da reicht auch ein Stück Alurohr mit 20mm Außendurchmesser. Aderendhülsen, die ich passend nie gefunden habe, aber es wohl auch geben soll. Der Simplizität oberste Variante ist: breiter Moosgummireifen und Ring in den Reifen und wenn geht auch an die Felge kleben. So gesehen in der Mini-Z Bar.
Die Meisten haben olle Felgen rumliegen, also ist die Idee von CC eigentlich sehr praktisch.
Und will ich dann doch unbedingt den Offset selber bauen, kann ich dann den Felgenring innen soweit abschleifen bis ich wieder auf 11mm bin, falls das die Speichen hergeben. Dann muß man aber unbedingt die reifen verkleben, da die Kante innen auch weg ist.
Oder richtig drehen & fräsen.... lassen
Nightmare-Child RC-Enthusiast
Verfasst am: 05.06.2007, 17:23 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Das Verkleben von Felgen hat oftmals den Nachteil von deutlichen Unwuchten. Das macht ein Fahren bei hohen Geschwindigkeiten sehr schwer und kann sogar die Hinterachse und deren Aufnahme beschädigen.
1:24 ist einfach nicht Mini-Z Tourenwagen kompatibel - vielleicht doch über einen Mini-Z F1 oder Speedy als Basis nachdenken?
Jörg RC-Fan
Anmeldedatum: 21.12.2005 Beiträge: 315
Verfasst am: 05.06.2007, 21:49 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Felgen von Tagu für vorn max. +3,5 mm
hinten max +4,5 mm
reicht das nicht ???
Gruss
Jörg _________________ Grüße aus Lünen
Jörg
Es gibt für Alles ein Problem |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 05.06.2007, 22:24 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Man kann auch über die Felgen mit Reifen noch einen Formel Reifen drüberziehen. Der steht dann noch was weiter raus. ggf kann man dann noch eine "Radkappe" aussen auf die Felge kleben damit das stimmiger aussieht.
Was für Modell sind das den? Ich bin schwer am überlegen, mit nen 1:25iger Hotrod von Revell umzubauen. Gitbs eignetlich auch 1:28iger Plastikmodel?
Haben wir eigentlich einen "Plastemodelle auf Mini-Z" Fred?
PS. ich will Bilder sehen  _________________ Daniel wird beschleunigt von seiner ZZR1100
Christopher L. RC-Fan
Anmeldedatum: 10.12.2002 Beiträge: 305
Verfasst am: 05.06.2007, 22:26 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
| Fährt das dann noch gut, wenn es so breit ist ? |
Verfasst am: 05.06.2007, 23:08 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
sorry Jungs, aber die einzige Lösung, Felgen zu verbreitern und dass sie danach noch rund laufen, ist Hülsen zu drehen und zwar direkt auf der Felgen drehen. Quasi Vollmaterial aufbohren, Felge reindrücken, und aussen drehen... und trotzdem ist das eine Schweine Arbeit, die möglicherweise gar nichts bringt...
cd, Bicolors mit 18mm laufläche habend, weisst worüber er schreibt _________________ Business Casperle in Ausbildung... |
Verfasst am: 05.06.2007, 23:09 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Speedy, und alle anderen aus der Kategorie sind natürlich eine Überlegung wert. Gerade der Speedy ist ja günstig zu bekommen, Radstand und Breite müsste auch für vieles passen, mußt Du mal in der Faq nach Details nachschauen, bei dem kenne ich mich nicht so aus.
Der F1 scheidet meines Erachtens aus.
Günstig gibt es den nur noch mit etwas Glück bei ebay.
Ich habe lange nach einer eleganten Lösung gesucht, das lange Servo und den F1 Motorhalter zu verbauen. Es sind dann immer die Akkus im weg.
Da muss schon der Radstand über 100mm sein, was allerdings ja auch oft der Fall ist.
Was willst Du denn bauen?
Quote: Haben wir eigentlich einen "Plastemodelle auf Mini-Z" Fred?
Nix vernünftiges bisher. Eigentlich nur
Das da
EDIT:
1/28 ist meistens zu klein. Vor allem zu schmal. Ein MR02 passt fasst nie drunter.
Siehe alte Nitto, Mitsuwa, Crown(?) Baustätze.
Ich habe da noch einen zweiten von dem hier. Der ist 1/28. Gruppe 5 aber für MR02 doch noch keine Chance
Doppeledit:
dennicht vergessen!
techno_magier RC-Enthusiast
Verfasst am: 06.06.2007, 00:01 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Schon mal über preiswerte 1:24 Slotcarfelgen nachgedacht ?
 _________________ <img>
Verfasst am: 06.06.2007, 13:02 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Die Felgen gibt es. Die sind Teil eines 1/24 Conversion Kits von Tagu (Wild-Z). Hier sieht man meinen Formel 1 mit diesen Felgen. Die sind mal richtig breit, kosten allerdings auch n Vermögen und 20 Cent.
 _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde)
Verfasst am: 06.06.2007, 13:47 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Slotcarfelgen sind für die meisten Anwendungen Schwachsinn.
Könnte man höchstens als präzise Hülse verwenden.
Auf dem AWD müssten einige funktionieren. Da sind dann gewaltige Breiten möglich um zum Beispiel die Fujimi - Koenig - Ludenkarren umzubauen.
Für den MR02 sind vorn dann keine Kugellager mehr möglich, und man sperrt sich hinten das Diff.
Lass mich gerne eines besseren belehren im übrigen.
Nicht nur Tagu baut da so Felgen. Der zweite Anbieter, auf den Richie mich noch gebracht hat ist:
CP
22 Dolares für zwei Felgen plus Versand treiben mir schon ein wenig die Tränen in die Augen. Dann wären es aber bei der 16mm Felge entsprechend 5mm Offset
Falls der Initiator dieses Thread überhaupt noch mit liest
Speed 4 me RC-Fan
Verfasst am: 06.06.2007, 14:40 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Hallo, danke für die Tips.
Felgen kleben und Zwillingsreifen ,das gefällt mir nicht.
Ich habs auch mal mit F1 Felgen und Diff. probiert aber da kann man nur F1 Reifen montieren,das gefällt mir auch nicht. Passen denn die Mini-Z MR-02 Felgen auf ein F1 Diff. ?
Gibt es dann keine Probleme mit den Ritzeln 6;7;8;9 ?
Ich habe mir mal diese Karosse passend gemacht.
Geht gut, lässt sich auch gut fahren. Schöner wäre es aber mit etwas mehr Offset. Vom Reifendurchmesser finde ich das nicht so schlimm.Da hat man auch genug Platz für den Lenkausschlag.
Siehe hier:
1:24 Karosse auf Mini-Z _________________ Gruß Tom
Team Infightcenter
Verfasst am: 06.06.2007, 16:09 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Lecker!
Ferrari 330 P4 von Fujimi ??
Glas vorn mit Sekundenkleber geklebt?
Bilder von unten würden mich auch interessieren.
Mach doch nochmal eine Serie und stell ihn hier vor, wenn Du den Offset so hast wie Du möchtest.
Vielleicht mit hübscheren Felgen?
Jedenfalls passen die "normalen" Felgen auch aufs F1 Diff. musste ich doch gleich testen!
Habe mal 9,5mm Felgen mit 0 Offset genommen, da fängt es dann bei 76mm Breite an mit 3,5 mm Offset liegt man dann bei 83mm. mit 11mm Felgen sogar bei 86. Das reicht für alle 1/24 Fahrzeuge
Selbst für die ganz breiten.
Freue mich auf Deinen Ferrari im Detail!
Knacki |
Verfasst am: 07.06.2007, 18:43 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Quote: Wieso sperrt man sich das Hintere Diff ?
Es gibt auch Vorderradfelgen mit eingepressten Kugellagern für Slotcars! (Meine die währen für ein Platfi Chassis)
1. Bei den Slotcars ist eine 2mm Achse recht unüblich.
3mm ist eher der Standard und noch ein paar zwischengrößen.
2. Die Konzepte, die ich bisher bei Slots kennengelernt habe, gehen von einer drehbaren Achse aus, sowie auf Deinem Foto. Das es welche mit eingepressten Kugellagern gibt, war mir allerdings auch neu.
Meistens ist es die Madenschraube, die festgedreht die Felge auf der Achse hält.
Da ist für vorn beim Mini-Z mal gar nichts zu machen, außer ich implementiere die Kugellager mit mehr Aufwand als neue Felgen zu produzieren. Oder ich suche bei Plafit, was ich nachher mal machen werde, dann müßte man vermutlich "nur" den Achsendurchmesser ändern.
3. Das Mini-Z Diff wäre eigentlich kein schlechter Platz für S-Felgen:
3mm Achsendurchmesser, keine Kugellager nötig...keine?
Ein unbeugsames Kugellager ist doch von größter Wichtigkeit, verhindert der Grund seiner Präsenz doch das Festschrauben von S-Felgen auf der Achse:
Die Rotationsrichtung ist auf der Achse durchgängig, ldiglich der Mitnehmer wird vom Diff beeinflußt. Schraube ich die Felge auf die Achse, ist das Diff gesperrt
Das war ja mal wieder kurz und knapp
Werde nun nach den Plafitfelgen suchen
Verfasst am: 07.06.2007, 19:43 Titel: Re: 4-5mm Offset-Felgen |
Um dir die Suche zu erleichtern, besagte Felgen mit Lager kommen an einen 1:24er F1 Slot mit lenkbarer Vorderachse und Metall-Basischassis. _________________ <img> |
