Problem mit Servoeleketronik bei 40mHz
Christopher L.
Anmeldedatum: 10.12.2002
BeitragVerfasst am: 02.04.2007, 20:58    Titel: Problem mit Servoeleketronik bei 40mHz Antworten mit Zitat
Ich bin zur Zeit dabei meinen Mr02 auf 40mHz umzurüsten.
Ich habe bei dem originalen Mini-Z Poti die verbundenen Beinchen des Poti getrennt und eine normale Servoelektronik angebracht.
Soweit funktioniert alles.
Bis auf das extrem Starke Zucken um die Mittellage und am Endanschlag. Wer kann mir da helfen ?
BeitragVerfasst am: 02.04.2007, 21:53    Titel: Re: Problem mit Servoeleketronik bei 40mHz Antworten mit Zitat
Die Servoelektronik ist zu schnell für das Mini-Z Poti, erstrecht dadurch das der Motor mehr Spannung als an der Orginalelektronik bekommt.
Abhilfe: Einen kleinen Widerstand vor den Motor schalten. mal so bei 5,6 Ohm anfangen und langsam steigern.
Christopher L.
BeitragVerfasst am: 02.04.2007, 22:01    Titel: Re: Problem mit Servoeleketronik bei 40mHz Antworten mit Zitat
Dann lag mein tipp ja schon richtig.
Danke schön für die kompetent Hilfe.
