Sat Kabel abschirmen
thomstone
Anmeldedatum: 03.03.2007
BeitragVerfasst am: 27.03.2007, 07:37    Titel: Sat Kabel abschirmen Antworten mit Zitat
hallo,
kann man sat kabel mit dieser silberfoliebeklebten glaswolle abschirmen?
mein empfang in der garage wird mächtig gestört, genau da wo die satkabel langlaufen.
danke
( ich hoffe das ist richtig hier )
thomstone
------------H2--------------
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 27.03.2007, 10:38    Titel: Re: Sat Kabel abschirmen Antworten mit Zitat
Hatten wir das nicht schon vor kurzem ????
Also:
- BilligSATANlagen sind billig da die verbauten Komponenten
sehr "wertvoll" sind!
- Ersetze zuerst die Leitung durch doppelt geschirmte Leitung.
- Schirmung heisst Schirmung weil sie schirmen soll, also
auch diese entsprechend anschliessen!!!!!!
greez DOC
____SIGNATUR ?______
thomstone
BeitragVerfasst am: 27.03.2007, 13:24    Titel: Re: Sat Kabel abschirmen Antworten mit Zitat
hi doc, ich habe keine billige satanlage ( kathrein ).
es könnte schon sein, das die kabel nicht vernünftig abgeschirmt sind. leider kann ich die kabel nicht so einfach rausreissen, das wäre ein riesen aufwand.
ich versuche nun eine einigermassen güstige lösung zu finden.
DOC
BeitragVerfasst am: 27.03.2007, 14:54    Titel: Re: Sat Kabel abschirmen Antworten mit Zitat
Kathrein (Daumen hoch !)
Wer hat Sie verbaut,
Waren Kabel dabei oder sind "Fremdkabel" verbaut worden ?
Wenn die orginalen Kabel verbaut wurden, dann sind doppelt geschirmte verwendet.
Dann kannst Du das Kabel an der Stelle mittig den ausseren
Mantel wegmachen, dann siehst Du ein Kabelgeflecht oder sogar eine metallene Folie.
(Beim abisolieren dieses nicht abschneiden oder verletzen!)
Darauf dann eine sog. Masseschelle aufschrauben( sieht aus wie ne winzige Auspuffschelle nur mit einer extra Schraube)
An die "Extraschraube" eine 1,5er Litze anschrauben und mit der (bestimmt in der Nähe befindlichen) Hauserdung verbinden.
greez DOC
