Ausgelaufene Batterie in MagLite
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 11:13    Titel: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Toootal Offtopic, aber wie zur Hölle bekomme ich eine ausgelaufene Batterie aus einer Maglite ohne sie zu zerstören??? Also die Maglite. Die Batterie kann ja ruhig kaputt gehen, ist eh hinüber.
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 11:21    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Ausbohren
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 12:23    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Mag Lite?
Schweinerei mit grosser Erfolgsaussicht:
Cola rein, über einen Tag einwirken lassen, danach die Batterien rausklopfen. Dann alles schön Reinigen (WD40) und hoffen, das der Schalter noch geht.
Alternative:
WD40, WD40, WD40!
Alles gut durchtränken und über Nacht einwirken lassen. Danach Batterien rausklopfen und reinigen.
docno64
Anmeldedatum: 24.07.2003
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 14:07    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Wenn der Hersteller der Batterien eine Geräteschutz-Garantie bietet, die Maglite beim Händler der Batterien abgeben, einschicken lassen und eine neue Maglite zusenden lassen.
Hat bei mir vor einigen Jahren prima funktioniert.
Gruss Manfred
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 14:11    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Kann man ne Maglite nicht sowohl vorn als auch hinten zerlegen?
Oder war da son Plastikknubbel drin?
Wenns vorn aufgeht einfach mit nem passenden Werkzeug die Batterie raustreiben...
Bück Dich Fee...
Rigo
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 17:06    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Man kann sie vorne und Hinten aufschrauben, habe selber eine und bei mir ist auch die Batterie ausgelaufen, und jetzt ist sie im Eimer
Geht gar nix mehr
Gruß Beni
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 20:37    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Geht gar nix mehr
Dito, scheint also ein Feature zu sein..
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 07:48    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Also bei meiner Maglite ist das Öffnen von vorne recht schwierig. Man kann in ca 6cm Tiefe einen Seegerring erkennen, der allerdings keine Löcher für eine Seegerringzange hat. Den ohne Spezialwerkzeug rauszubekommen wird schwierig
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 12:52    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Jupps, genau der Ring verhindert ein einfaches Vorgehen. Ich werde mal die anderen Tipps durchprobieren, wäre doch gelacht.
Ob der Hersteller der Batterien eine Garantie gibt? Keine Ahung. Ich kann das gerade nicht lesen....
Wäre mir auch zu aufwändig, das Ding einzuschicken...
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 13:06    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Versuchs mit WD 40. Bei mir hat es gereicht um die Batterie anschließend rauszuklopfen. Birnchen raus(auch das Ersatzbirnchen). Dann unten Deckel wieder aufgeschraubt und mit einem Gummihammer mehrmals draufgepompft. Nach ungefähr 10 Schlägen war die Batterie lose.
Allerdings ist mir Batterisäure in den Schalter gelaufen und daher tat sie es im Anschluss leider nicht mehr. Aber vielleicht hast Du ja mehr Glück gehabt (Daumendrück)
DanV
Anmeldedatum: 04.10.2004
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 14:27    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
Wie tief sitzt die Batterie denn drin? Wenn man noch einigermassen rankommt, würde ich das folgendermaßen angehen:
mit einem langen Bohrer oder einem spitzen Metallstab ein kleines Loch in den Boden der feststeckenden Batterie treiben, dort eine (evtl. durch einen per Schweissgerät angepunkteten Metallstab verlängerte) Holzschraube zwei bis drei Gewindegänge weit reinwürgen, kräftig ziehen und dabei klopfen und hoffen...
Klingt brutal (ist es auch), sollte aber möglich sein.
P.S.: Fällt mir gerade ein: Was ist denn mit einfrieren? Durch die vermutlich ziemlich unterschiedliche thermische Ausdehnung der Batterie und des Lampengehäuses könnte das evlt. schon reichen...
Uiuiui, schwere Geburt...
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 21:47    Titel: Re: Ausgelaufene Batterie in MagLite Antworten mit Zitat
WD40 wirkt gerade ein. Die Batterie sitzt ganz vorn, ´türlich. Bei einer 3er Maglite...
Der Schalter lässt sich immer moch betätigen. Zumindest klickt er noch. Mal sehen, ob er dann nach der Kopfzangengeburt immer noch funktioniert.
Einfrieren, schweissen oder ähnliches halt ich für weniger erfolgreich.
Erstmal schauen, was das WD40 bewirkt, ansonsten werde ich da mal eine Schraube reinwürgen....120er Spax geht da rein und die Batterie dann (hoffentlich) raus.
edit: WD40 wirkt seit fast 2 Tagen und was soll ich sagen: no fxcking way. Nicht ein Millimeter.
