gast0815
Anmeldedatum: 15.08.2006 Beiträge: 5
Verfasst am: 18.10.2006, 03:45 Titel: 2 Motoren schalten (oder) |
Hallo
da ich hier schon so dolle Sachen gesehen hab, hoffe ich
auf eine kleine Anregung von euch.
nun zu meinem Problem:
ich möchte über die H-Brücke (X-Trek II Platine)
2 Motoren abwechselnd betreiben.
mein Gedanke:
Ich habe ein high-low signal und könnte damit ein Relais ansteuern.
aber 1. hab ich nur 2.4V (Dualzell)
und 2. Relais ist recht groß (muß in pseudo Bit passen)
vorschlag von euch:
geht das auch irgendwie mit diaks bipolare-wasweisich, etc
(so einfach wie möglich)
hier mal ne Skitze:
vielen Dank schonmal
hubs: das mit dem Bild lerne ich noch.
geht wohl nur mit anklicken, also - K L I C K mich -
...maaaann. man muss wohl die datei runterladen und separat
angucken, (ich gelobe Besserung)
Verfasst am: 18.10.2006, 10:26 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Relais gibts eifentlich nicht die bei 2,4V sicher schalten....lieber Stärere fets verwenden und auf elektronischer Line schalten. Wie stark sind den die Motoren ? _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 18.10.2006, 12:51 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Hmm das geht auch ohne 'aktive' Bauteile: Einfach je eine (Schottky-) Diode vor jeden Motor (jeweils gegensätzlich geoplt).
Ich kann hier auf der Arbeit leider keine Zeichnung machen, aber das kann ich gerne heute abend nachholen...
--- Tanis ---
_________________ ---
Resistance is futile! |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 18.10.2006, 21:35 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Zungenrelais gibts schon, die ab 2.2V schalten
ABERRRRRRR
sind zu lang und zu teuer...
was solls denn werden ?
Hab ich das richtig verstanden, beim Gasgeben soll motor 1 laufen, beim loslassen der 2. ???
oder FWD -M1 läuft (M2 steht)
REW - M2 Läuft (M1 steht)
Dann geht die Version mit den S-Dioden
aber bedenke, du hast dann aber Verlust von 0.5 bis 0.6V an den Motoren
Besser:
H-Brücke entfernen
und den jeweiligen Motor mit einem 2502er gegen Masse schalten.
Wichtig dabei die Pulldown-R´s nicht vergessen !!
gast0815
Verfasst am: 19.10.2006, 01:54 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Hallo
erstmal Danke fürs Gedankenmachen.
nochmal zur Erklärung, da es wohl von mir nicht so klar rübergebracht wurde:
Es ist ne x-Trek-II Platiene, also digital-proportionale vorwärts-rückwärts Steuerung je Motor.
Die H-Brücke an sich ist vom Aufbau genau so,
wie sie in xbeliebigen Bits, Bullets, Tanks etc. vorkommt.
Ich habe ein high/low Signal (Standartfunktion "Licht an/aus" an der Funke) zur Verfügung
wenn dieses Signal LOW ist bleibt alles wie original (MOTOR1 vor und zurück Steuerbar).
wenn das Signal HIGH ist, soll MOTOR1 "in der Luft" hängen und MOTOR2 wird vor und zurücksteuerbar.
@microsash:
Sowas hab ich mir auch ansatzweise gedacht, also zwei Fet´s (vor jeden Motor einen), die gegenpolig geschaltet sind.
Dann hab ich aber das Problem, das die Motoren nur noch in eine Richtung laufen können.
Deshalb die Frage ob es eine Art "Bipolare-Transistoren" gibt,
also Schaltbausteine die den Strom in beide Richtungen durchlassen können.
Tut wenig zur Sache, aber die Motoren sind leistungsmäßig etwa Bit 3.0
@Tanis
kannst Du das noch näher erleutern
@DOC
ich habs nochmal genauer erklärt.
H-brücke müste wohl bleiben, wegen vor-zurück
nur so nebenbei:
was draus werden soll werd ich, wenn dieses Problem gelöst ist
ausführlich hier vorstellen.
(nicht zuviel erwarten, ich bin neu in dem Gebiet,und es wird mein erster größerer Techmod )
--------- edit--------
beim Stöbern:
Foto-MOS-Relais AQY221 1,5V VDC 1.25Ohm Ausgangswiderstand
MosFets 2502 und den Gegentyp hab ich noch genug
Verfasst am: 19.10.2006, 10:06 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Nochmal zum Verständniss.....
Du willst eigentlich zwischen Motor 1 und 2 umschalten ? _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
gast0815
Verfasst am: 20.10.2006, 00:29 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
@microsash
...um es mit Schlemihl´s Worten zu sagen:
...Genaaaauuuu..... |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 20.10.2006, 01:49 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
Aha...also soll die Ansteuerbarkeit der/die Brücken bleiben
zusätzlich noch mit einem "externen" Signal welches Du vom Licht an/aus nimmst , umschalten zw. Bridge1 und Bridge2
da fällt mir auf die schnelle das ein(Fast n´Dirty):
R1 = ca. 100K (PulldownR)
R2 = 2,2 - 10 K ( abhängig des I von H1)
Q1/Q2 = 2502
H1 = Motorbrücke1
H2 = "waswohl"
so in etwa
gast0815
Verfasst am: 20.10.2006, 02:23 Titel: Re: 2 Motoren schalten (oder) |
so langsam wird mein Problem verstanden ;-)
Ich habe doch extra eine Zeichnung angefügt.
---bitte klick mich dochmal---
13sec warten; File download (ist ein 60K Bmp)
@DOC
es ist nur "eine" H-Brücke - trotzdem Danke
aber eine Lösung mit Mosfet oderso würd mir noch am besten gefallen.
ansonnsten werd ich nochmal diese 5V Miniaturrelais probieren,ob die bei 2,? V schalten.
