Verfasst am: 26.08.2006, 23:09 Titel: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
Heute wollte ich mal meine eingestaubte Sanwa Senderanlage und einen Accoms Empfänger austesten beides natürlich in 40Mhz AM.
Angeschlossen ist ein Servo und ein elektronischer Fahrregler. Sobald ich mich auch nur ca. 20cm von dem Empfänger entferne schaltet der Regler in den vorwärts Gang, oder ich drehe an der Lenkung, dann fängt der Regler auch an anzulaufen
Der Akku ist geladen!
Wer kennt dieses Problem und weiß Abhilfe?
techno_magier RC-Enthusiast
Verfasst am: 26.08.2006, 23:21 Titel: Re: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
Ja ja das kenne ich. Meisst liegt es am Sender der nach langer Lagerung auch im innenleben Verstaubt ist und die Luftfeuchtigkeit tut dann ihren Rest. Da hilft nur mittels entsprechenden Messgeräten neu Abgleichen. _________________ <img> |
Alucard RC-Fan
Anmeldedatum: 28.05.2006 Beiträge: 186
Verfasst am: 26.08.2006, 23:24 Titel: Re: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
Wenn du lenkst und der Regler reagiert(hab ich so heruasgelesen) hast du falsch eingeseckt. Zur Erinnerung: Regler auf den 2er Platz im empfänger, Servo auf den 2er.
Ansonsten kenn ich mich mit so Probs leider nicht aus. _________________ Wer nen Fehler findet, darf ihn behalten  |
Verfasst am: 27.08.2006, 13:59 Titel: Re: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
Also reingeschaut habe ich und konnte natürlich nichts sehen.
Außer einen liegenden Trimmer und dann noch ein paar versiegelte Drosseln, aber da gehe ich nicht dran!
Da die Funke ja fast 10Jahre in ihrem Styroporkarton war waren auch keine Anzeichen von Feuchtigkeitsausblühungen zu sehen.
Ich glaube ich werde sie mal mit zum Händler mitnehmen und da mal austesten lassen?
Verfasst am: 27.08.2006, 17:17 Titel: Re: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
Kennst du einen Radio/ Fernsehtechniker oder Amateurfunker ? Die verfügen meisst über das notwendige Equipment um einen Abgleich vor zu nehmen. Bei einem Modellbauhändler halte ich das eigentlich nicht für gegeben. _________________ <img>
Verfasst am: 27.08.2006, 19:46 Titel: Re: Problem mit Sender & Empfänger 40Mhz AM |
@ techno_magier:
Ich glaube das Problem hat sich von selbst gelöst
Habe gerade noch einmal alles durchgecheckt und der Fehler war mal wieder auf ein menschlichesversagen zurück zuführen!
Testort: Keller
Die FB stand direkt bzw. befand sich direkt in der Nähe des Empfängers mit angeschlossendem Fahrregler und unentstörtem Motor!
Da dachte ich mir: Carsten gehe doch mal ein paar Meter weg von dem ganzen Elektrogewirr und siehe da alles läuft ruhig (bis jetzt).
Aber wenn das Problem dann weiter anhält geht die FB beim nächsten Mal mit zum Radio&Fernsehntechniker und die große Matschscheibe auch  _________________ Gruß Carsten |
