steelcut RC-Enthusiast
Verfasst am: 11.05.2006, 10:58 Titel: Siku Control FAQ |
Siku Control FAQ von steelcut
Was ist Siku Control?
Siku Control sind qualitativ hochwertige Traktoren im Maßstab 1:32
Welche gibt es?
Fendt 930
John Deere
Ausserdem gibt es noch zwei Hänger, die ebenfalls über die FB bedienbar sind (und zwar mit dem Kreuzhebel links auf der FB= kippen)
Tandemachsanhänger
Zweiseitenkipper
Was kostet der Spass?
Es gibt die Traktoren allein oder im Set. Im Set heisst, das FB und das Ladegerät dabei sind.
Preise: ab ca. 60 € für einen Trekker, ca. 100 € für ein Set aus Trekker, Ladegerät und FB.
Hänger jeweils ca. 60 €.
Akkus, Ladegerät, Netzteil und Fb sind auch einzeln erhältlich.
Steuermodul, Lade- und Netzgerät
Was können die Trekker?
IR-ferngesteuertes Modell
Lithium-Polymer-Akku; austauschbar
Rücklicht
Blinker/Warnblinker
Fahrtlicht
Elektronisch gesteuerte Heckkupplung
Stufenlose Geschwindigkeit
Stufenlose Lenkung
1 Antriebsmotor. 2 Servomotoren
Kompatipel zu Siku Farmer Serie
Metallmodell mit Kunststoffteilen
Mit einer Fernbedienung lassen sich bis zu vier Traktoren steuern. Die Einstellung erfolgt am Traktor und an der Fernbedienung mittels Schalter. Ganz einfach.
Was ist nicht so gut:
1. Mini Lipo, lange Ladezeit!
2. Mit vielen LEDs, macht aber die IR-Funke etwas unübersichtlich; viele Schalter für an und aus
4. Proportional nur nach intensiven Training an der Funke; die Wege des Gasschalters sind kurz.
Was macht man gegen den riesigen Wendekreis?
Da das ganze Gefährt ja geschraubt ist, ist die Demontage kein Problem.
Man kann auf den Fotos ungefähr erkennen, wo man werkeln muß:
Man muß etwas Material an der Vorderachse wegdremeln, damit der Achsschenkel etwas mehr Platz hat.
Auf den Fotos, sind das die "silbernen" Stellen neben dem Achsschenkel!
Natürlich muss man die Stellen auf beiden Seiten der Achse bearbeiten..
Resultat ist ein Wendekreis von ca. 50 cm.
Kann man auch eine Fahrerfigur einbauen?
Schrauben an der Unterseite lösen, Getriebeeinheit abstecken, erst Kabine dann Spiegel abschrauben, Fahrerfigur mit doppelseitigem Klebeband einkleben.Passt.
Spiegel weglassen, Auf die jetzt etwas zu langen Schrauben jeweils ein altes schwarzes Mini-Z Plastiklager drauf, zuschrauben, fertig.
Bester Nebeneffekt: Der Empfänger spricht jetzt viel besser an.
Und wie geht ein Lichtumbau?
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=11922&search=siku%2Cled%2Cblink
Gibt es Platinen um Standartservos anzuschliessen?
Es gibt z. B.:
Platine mit 5 proportionalen Servoausgängen für Standartservos bzw Kleinreglern wie zB ER300 von mikroantriebe.de (Kompatibel zur Siku FB)
Panzerplatine mit Mischfunktion und Gegenlauf der Ketten auf der Stelle (kompatibel zu Siku FB) und Lichtausgang
Platine für Zusatzfunktionen die über die freien Knöpfe gesteuert werden (ergänzend zur Platine im Siku Control)
Und zwar hier:
Trino.de mikroantriebe.de
KK Produkcja Modellbau
Im Dach sitzt die Empfangs-Diode. Für die Diode werden nur drei benötigt... es gibt aber noch zusätzliche Anschlüsse:
Wenn man an der Platine zwischen VCC und F_LED einen Verbraucher anschliesst (z.B. weitere LED), so wird dieser gleichzeitig mit dem Fahrtlicht (oberen, linken Taster auf der FB) eingeschaltet.
Schliesst man zwischen VCC und B_LED einen Verbraucher an, so kann man diesen mit der rechten, oberen Taste auf der FB schalten!
Das Ladegerät ist blöde, wie kann ich den Akku besser laden?
Das Sikuladegerät ist nicht so dolle, ebenso die Lipoabschaltautomatik im Trecker: Der Lipo wird teilweise auf 2,5 V entladen - dann ist er meistens auch hin.
Lösung für den Lader:
Das Ladegerät vom Siku aufschrauben, die beiden Kabel die zum Ladestecker führen von der Platine ablöten, Tamiyabuchse dran und ab an den X-Peak, Intellicontrol oder womit ihr sonst Lipos ladet.
Wo bekomme ich Ersatzteile?
Alles über Sender, Servos, Empfänger und den Akku!
Original Servos, Motoren etc und Umbaumaterial gibts bei Harzer Modellbauschupen
Was gibts sonst noch zu wissen?
Sehr ausführliche Technik Infos gibts bei
[URL=http://shop.waldmann-tech.de/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=13&Itemid=34]Waldmann-Tech
und bei http://www.modell-trecker-tuning.de (ChristianB aus dem Forum)
_________________ Niemand weiss, was die Zukunft bringt......
haegar69 RC-Enthusiast
Verfasst am: 24.05.2006, 18:29 Titel: Re: Siku Control FAQ |
Vielleicht noch eine Anmerkung. Beim Fendt lässt sich der Lenkungsradius nicht verkleinern, da der so schon mit den Kotflügeln fast am Motorblock anstößt. Wahrscheinlich wegen der grösseren Räder.
Um bei meinem John Deere auch die Verschränkung und damit auch die Kraxelfähigkeiten zu steigern, habe ich auch oberhalb der Achse gedremelt. Der Mod dürfte so auch beim Fendt funktionieren.
Dazu muss man recht beherzt vorgehen. Unten an der Achsführung schräg nach aussen auslaufend das Material entfernen. Vergleicht mein Bild mit dem oberen von steelcut. Im normalen Einsatz ist es nicht zu sehen, erhöht aber die Kletterfähigkeit enorm. Der von mir noch nicht bedremelte Fendt muss an einigen Stellen hinten dem Deere zurückbleiben.
btw: erwähnen sollte man auch ruhig, das alle Siku-Gerätschaften an die Trecker passen. _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile
