Jörg RC-Fan
Anmeldedatum: 21.12.2005 Beiträge: 315
Verfasst am: 22.04.2006, 16:47 Titel: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Hallo Leute
beim grossen C bekommt man für 39,95 € das Voltcraft IPC 1
Ladegerät incl. 4x2400 mAh Akkus.
Es ladet die Micro-Akkus mit einem Ladestrom von 200 bis 1000 mA einstellbar auf 200,500,700 u. 1000mA.Alle anderen Extras kann man auf der Homepage nachlesen.
Die Angaben v. C das der Ladestrom bei den Micro-Akkus nur max. 190mA beträgt ist falsch. Auch in der Beschreibung steht nur max. 700 mA.
Aber tatsächlich funktionieren auch 1000 mA, wer es mag.
Gruss
Jörg _________________ Grüße aus Lünen
Jörg
Es gibt für Alles ein Problem |
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.04.2006, 17:03 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Jepp, Ladegerät ist bekannt... Online kostet er beim Apotheker Conrad allerdings 59,95 €, oder?
Jörg RC-Fan
Verfasst am: 22.04.2006, 19:28 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Bekannt, ja wusste ich, aber nicht für diesen guten Kurs.
Jörg
Drift Dirk RC-Fan
Anmeldedatum: 21.05.2005 Beiträge: 379
Verfasst am: 27.08.2006, 16:32 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Also dieses Ladegerät kann ich nicht empfehlen , da meins und die zwei vom Svingo schon nach 3 Monaten defekt waren.
Folgende Fehler traten auf :
Es wurde angezeigt das die Akkus voll sind ,obwohl sie leer waren .
Ein Kontakt war abgebrochen .
Ein Ladeschacht lädt nicht mehr .
Ladevorgang lies sich nicht starten .
Die Qualität lässt zu wünschen übrig , genauso wie die Bedienknöpfe.
Ich habe mir jetzt ein ordentliches Ladegerät bestellt.
Siehe hier :
Muchmore Cellmaster
Verfasst am: 27.08.2006, 17:06 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Das ist nett...aber alles was keine Einzelschachtladung hat ist für Zettiakkus ungeeignet. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Drift Dirk RC-Fan
Verfasst am: 27.08.2006, 17:31 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
| Das mit der Einzellschachtladung ist zu vernachlässigen ,da sich der Akkupack ( oder vier Einzellzellen ) immer nach der schlechtetsten Zelle richten . Soll heissen wenn ich 3 gute Cellen habe und eine schlechte Celle bringt mir die Einzellschachtladung auch nix .Kenne auch kein Einzellschachtlader mit Temperaturüberwachung die man einstellen kann . |
Verfasst am: 27.08.2006, 17:43 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Vorsicht, Drift Dirk. Wenn man keine Ahnung hat, nicht einfach schreiben. Am Ende glaubt dir jemand...und das wäre fatal.
Hier geht es um Einzelzellen. Und für Einzelzellen braucht man einen Einzelschachtlader, der jeden Schacht einzeln steuert. Er reagiert auf die Befindlichkeit der jeweiligen Zelle und lädt sie schonend zu ihrem Maximum. Auch das Fitmachen schlapper Akkus im Cycle-Modus ist eine übliche Funktion. Einzelakkus, die nicht so performen, lassen sich über das Display und die dort abrufbaren Werte schnell erkennen und aussortieren. Innenwiderstand, Spannungslage und Kapazität sind relevante Parameter. So kann man Vierer gleicher Performance zusammen stellen. Also eine echte Profilösung, die nicht teuer sein muss.
Mit Temperatur oder angeblich fehlender Temperaturüberwachung hat das gar nichts zu tun, weil das nur beim eh nicht schonenden Schnellladen, von dem hier überhaupt nicht die Rede ist, relevant ist.
Drift Dirk RC-Fan
Verfasst am: 27.08.2006, 18:18 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Glaube mir ich habe Ahnung , da ich fast 10 Jahre 1/10 Offroad gefahren bin ( DM und EM ) und da ist es halt so das keiner die Zellen einzeln lädt ,obwohl es durchaus entsprechende Lader gibt .
Innenwiderstand, Spannungslage und Kapazität sind relevante Parameter.Quote:
Ich kenne kein Gerät mit Einzellschacht das den Innenwiderstand messen kann.Verbessere mich wenn ich mir irre.
08-15 Moderator
Drift Dirk RC-Fan
Verfasst am: 27.08.2006, 18:37 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Bei den Mini's musste dich halt da ned festlegen und kannst individuell abdriftende Zellen austauschen.
Das macht aber nur Sinn wenn die Cellen noch neu sind .
Werde das jetzt auch mal testen , welches Ladeverfahren seine Vor-Nachteile hat und was die Akkus in Sachen Power und Langlebigkeit dazu sagen .
Beim 1/10 sind halt die Akku Packs ein wenig teuerer als bei den Mini Z . Da kann man schonmal einen Verlust verschmerzen da die Cellen nur 1-1,50€ kosten . |
Verfasst am: 27.08.2006, 18:39 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Quote: Ich kenne kein Gerät mit Einzellschacht das den Innenwiderstand messen kann.Verbessere mich wenn ich mir irre.
Da kenne ich einige, z.B. den von mir verwendeten Charge Manager 2010. Erfahrungen mit 1/10 helfen nicht. Denn dort gibts nur Packs, was auch Sinn macht wegen der hohen Ströme und damit verbundener Übergangswiderstände. Bei den Mini-Z gibt es nur Einzelzellen. Also nutzt man die damit verbundene Chance am Besten auch aus. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Drift Dirk RC-Fan
Verfasst am: 27.08.2006, 19:11 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Also wie schon gesagt , ich werde mal einen Langzeittest machen bei dem das IPC 1 gegen den Muchmore Cellmaster antritt .
Getestet wird folgendes :
Bedienung
Ladezeit
Entladezeit
Kapazität
Spannung
Langlebigkeit der Akkus |
08-15 Moderator
Verfasst am: 27.08.2006, 19:21 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Quote: Also wie schon gesagt , ich werde mal einen Langzeittest machen bei dem das IPC 1 gegen den Muchmore Cellmaster antritt
Hmm, gute Idee....
08/15 - macht mal schnell nen Langzeittest Kühlschrank gegen Backofen _________________ Meine Autos fahren ohne CE, GS, TÜV & Rohs!
Nadelfilz #1623 Driver |
Verfasst am: 27.08.2006, 19:29 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
So ein Langzeittest ist in Sprocki schon lange abgeschlossen. Mittlerweile benutzen alle einen Einzelschachtlader, weil Akkupacklader auf Dauer gesehen immer die Akkus gegrillt oder nicht voll geladen haben.
Für einzelne Zellen ist nunmal ein Einzelschachtlader die einzig sinnvolle Lösung. Selbst meine ersten, stark benutzten Newtecs-Sätze leben dank Einzelschachtladung mit max. 800mA immer noch.
Drift Dirk RC-Fan
Verfasst am: 27.08.2006, 19:40 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Wichtig beim Akkupacklader , die Cellen vorher zu formatieren und vor dem Laden zu entladen, damit alle Cellen die gleiche Spannung haben . Dies kann man sich beim Einzellschachtlader sparen .
Verfasst am: 27.08.2006, 20:12 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
mh...der ist gar nicht mal so billig Ebay Muchmore
Da würd ich wenn schon n Duratrax ICE nehmen, aber halt nicht für Zettiakkus.
Aber ist schon wahr, selbst der Chargemaster oder der ELV ist noch nicht perfekt...ich warte noch bis es jemand auf die Reihe bekommt hier nachzulegen. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 29.08.2006, 21:37 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Laufen in solchen Akkupacks nicht die Zellen "auseinander", mit der Zeit? Als Pack ist es dann unmöglich diese dann wieder neu zu formatieren. Ist die Lebensdauer von Einzelzellen nicht höher als von Packs? _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
leo2k RC-Fan
Anmeldedatum: 13.07.2005 Beiträge: 432
Verfasst am: 05.01.2007, 15:42 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
sorry dass ich hier ausgrabe, aber gibts das teil noch irgendwo zu diesem kurs?
leo _________________ oilcomputer.com |
DuschBasti RC-Fan
Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 319
Verfasst am: 05.01.2007, 20:07 Titel: Re: Super Ladegerät Voltkraft IPC 1 |
Quote: gibts das teil noch irgendwo zu diesem kurs?
Habe ich in der Weihnachtswoche auch nach gesucht, leider erfolglos. Ich habe dann die kleine Variante IPC 1L vom großen C genommen, mit 7,50 Gutschein und Feiertags-Versandkostenfrei warens dann knappe 35 Euro bis zu mir nach Hause. Ich hab heute die ersten 12 Akkus getestet, macht nen guten Eindruck bis jetzt. 700mA Ladestrom reichen für MiniZ Akkus imho auch aus, die dicken 2500er bleiben dann halt über Nacht dran, lärmt ja nicht das kleine Ding.
Basti _________________ Wer zuletzt lacht, der denkt zu langsam... |
