miniz mr02 lenkungsprob.
bagamani
Anmeldedatum: 25.10.2005
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:01    Titel: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
hallo
hab ein prob. mit der lenkung meines mr02.
bin gestern bei unserem treffen mit meinem mr02 gefahren, und von einer sekunde auf die andere ist die lenkung auf einmal auf eine seite eingeschlagen geblieben, reagierte nicht mehrr auf die funke, konnte nur mehr einen kreis fahren............befehle der funke werden nicht angenommen, sie bleibt ganz einfach in die richtung eingeschlagen
wer kann helfen, oder weiß was da los ist
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:03    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
Spurstange verklemmt?
Servokabel ab?
Funkstörung?
avant
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:07    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
Ich würde ev. auch auf eine defekte Spurstange (Mitnehmer am Servosaver) oder ein lockeres Poti tippen ...
Grüssle,
Jo
(Mahatma Gandhi)
ich hab im Vitz ne Iwaverspurstange, die erzeugt über 20 °C verklemmungen
bagamani
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:15    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
danke, da werd ich das ding mal aufmachen müßen, prob. ist nur, ist mein 1. mr02..............bis jetzt bin ich xmod gefahren...................und leider hab ich auch nicht so das tolle wissen, eben anfänger in sachen RC
kann ich nur hoffen das ich mich da raus sehe, bzw. den fehler sehe
elberacer
Anmeldedatum: 24.07.2003
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:22    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
habe genau das gleiche Problem seit meinen letzten fahren. Lenkung ist bis zum Anschlag nach links eingeschlagen. Hatte schon das Servogetriebe und Poti ausgebaut, aber noch nichts gefunden. Werde aber heute nachmittag nochmals dran arbeiten. Wenn ich was gefunden habe, gebe ich hier mal kund.
Gruß elbe
bagamani
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:24    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
super.......................foto wäre cool für mich sind die teile da drin wie ein spanisches dorf, naja, jeder hat mal angefangen
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:27    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
könnte natürlich auch ein Kabelbruch oder eine Kalte Lötstelle sein
bagamani
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 13:29    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
naja, bin ca. 10 akkuladungen gefahren, bevor das auftrat
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 15:16    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
das eine schliesst das andere nicht aus...
fast4buy
Anmeldedatum: 08.02.2004
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 16:13    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
Wenn ich ein andere mögliche Ursache reinwerfen darf...
Eine der Fahrer in BI-GT hats so was auch die Ursache war ein geklemmte Servokabel nach ein Umbau.
bagamani
BeitragVerfasst am: 02.04.2006, 17:28    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
wurde nichts umgebaut
elberacer
BeitragVerfasst am: 03.04.2006, 22:58    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
Hi bagamani,
wie ich schon schrieb, habe ich auch das Problem, das mein Auto nicht mehr lenkt und die Lenkung zu einer Seite festgeklemmt ist.
Habe heute mal das gesamt Mini-Z Auto auseinander gebaut.
Fehlerquelle wurde bei mir jetzt schon mal eingegrenzt. Nach ausbau des Lenkserver und des Poti ( ich glaube so heißt das runde Ding ) blieb nur noch die reine Mechanik des Lenkservo übrig. Erster Fehler war bei mir, das das Servohorn an einer Spritzgussnase öfters hängen blieb. Diese wurde jetzt mit einem Cutter entfernt. Des weiteren wurden alle Zahnräder mit einen alten Zahnbürste ( oder man kauft sich endlich eine neue und benutzt die alte ) gereinigt. Ergebnis : Servegetriebe läuft schon wesentlich gleichmäßiger. Bin noch nicht ganz zufrieden, aber die Fehlersuche geht weiter.
Gruß elbe
EDIT: So nach dem jedes einzelne Zahnrad mit der Zahnbürste gereinigt wurde, läuft jetzt das Servogetriebe super leichtgängig. Endlich wieder ein funktionierendes Auto.
bagamani
BeitragVerfasst am: 04.04.2006, 16:22    Titel: Re: miniz mr02 lenkungsprob. Antworten mit Zitat
Hi bagamani,
Gruß elbe
und das wars ..............werde mal mein chassis auch aufmachen, vielleicht ist es ja bei mir auch so einfach zu finden wobei, das chasis ist neu, wurde gerade mal 3 akkuladungen gefahren........................ob das da sxchon so schmutzig sein sollte
danke dir auf alle fälle mal
