nOgraCe
Anmeldedatum: 05.02.2006 Beiträge: 10
Verfasst am: 04.03.2006, 19:54 Titel: X Peak 3, große Frage |
Hallo...
Wenn ich einen 7 Zellen Akku mit einem Cyclus mit meinetwegen 3 Durchgänge starte ( Entladen-Laden ) dann zeigt er mir beim Laden dann irgenwann über 10000mA/h an, was recht komisch ist. Werden da die Entlade sowie Ladeströme die durch das Ladegerät geflossen sind in Summe angezeigt oder was ist das komisches?
Ich hab den 3600er vorhin mal nur ENTladen und da zeigte er an das er 3200mA/h rausgeholt hat, das würde ja hin kommen wenn er nicht ganz voll war...nur das mit der Anzeige beim Cyclus-Laden verwundert mich stark...
danke euch _________________ Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.
Ernesto Che´ Guevara |
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 04.03.2006, 21:29 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Hmmm, erinnere mich zwar nur noch vage an mein X-Peak 3 der ersten Generation, aber beim "cyclen" erfolgte keine Addition der Lade-/Entladewerte... Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:
- Die Anzeige der eingeladenen Kapazität ist Matsche (einfach mal mit Ladestrom/Ladezeit abgleichen)
- Es werden wirklich 10000 mAh eingeladen! Entweder ist der Akkupack schon so hinüber, dass die Delta-Peak-Erkennung nicht mehr anspricht oder Du hast den falschen Akkutyp beim Laden verwendet oder die Übergangswiderstände (Kabel+Stecker) sind grottenschlecht oder Du lädtst mit zu wenig Ampere oder es handelt sich wirklich um eine Fehlfunktion des Gerätes...
Zu teilweise kuriosen Ergebnissen kam es bei mir damals auch in Abhängigkeit vom eingesetzten Netzteil. Auch Kabellängen und Querschnitte spielten keine unwesentliche Rolle...
nOgraCe
Verfasst am: 05.03.2006, 11:10 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Also wie gesagt Lader ist das X-Peak 3 Pro ( das gelbe )
Als Netzteil hab ich ein stabilisiertes von Voltkraft mit 13,8V und 6A. Der Akku ist ein nagelneuer 7 Zellen Sanyo mit 3600mA/h und die Kabelverbindungen sind alle samt kurz und mit Goldsteckern in 4mm Ausführungen installiert. Akkutyp hab ich natührlich auch den richtigen (NiMh) ausgewählt. Daran kann es also nicht liegen würde ich meinen. Habe vor einer Stunde nochmal einen Cyclus (1 Durchlauf -> entladen - Laden ) gestartet mit 540mA/h Entladestrom, momentan ist er bei ca. 450mA/h die er rausgeholt hat, würde ja hin kommen.
Dann werd ich mal schauen wieviel er nach dem LADEvorgang Heut Nachmittag anzeigt. Irgendwie ist das merkwürdig... _________________ Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.
Gartenzwerg RC-Fan
Verfasst am: 05.03.2006, 11:38 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Wie hoch hast du den Ladestrom eingestellt? _________________ ca. 25 Autos, 4 Boote und 2 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
nOgraCe
Verfasst am: 05.03.2006, 11:44 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Ladastrom hab ich auf 750mA/h eingestellt...will den erst 1-3 mal langsam laden und entladen, ist wie gesagt neu. _________________ Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.
DOC RC-Fan
Verfasst am: 05.03.2006, 11:47 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Quote: Also wie gesagt Lader ist das X-Peak 3 Pro ( das gelbe )
Und genau da hast Du Dein Problem, denn das "PRO" hat zwar zum "Standard" die Möglichkeit mit mehr Strom zuladen und auch mehr Zellen aber die SW haben die Jungs verschlimbessert....
In vielen Foren kann man inzwischen lesen, dass das "PRO" leider Schrott sein muss.
Also, solange er Deine Zellen nicht killt, lebe damit oder wenn noch Gewärleistung, sende zurück.
Verfasst am: 05.03.2006, 11:49 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Quote: Ladastrom hab ich auf 750mA/h eingestellt
Das könnte schon die Ursache des Problems sein... Der ohnehin schon nicht sehr stark ausgeprägte Spannungsrückgang bei NiMHs wird durch den geringen Ladestrom (ca. 1/5 C) noch "flacher" ausfallen...
nOgraCe
greez DOC
Was ist eurer Meinung denn zu empfehlen an guten Ladern? Jetzt kommt mir nicht mit dem Pulsar Competition ;-)
werd es zurück schicken...bringt ja nichts _________________ Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.
DOC RC-Fan
Verfasst am: 05.03.2006, 19:16 Titel: Re: X Peak 3, große Frage |
Wenn ich den XPeak3 nicht hätte, würde ich den ICE kaufen
Allerdings auch nur um mir die Ladekurven anzeigen zu lassen.
Wobei das mein C3 auch schon kann
