Mein Bit fährt nicht
Squall
Anmeldedatum: 26.01.2006
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 16:50    Titel: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Ich habe mir einen Merzedes Benz AMG gekauft. Ich habe ihn heute bekommen.Nun mein Problem:Er fährt nicht.
Ich habe den Motor eingebaut und lade ihn vorschriftsmäßig.
Aber wenn ich ihn auf die Ladevorrichtung stecken, blinkt die Ladeanzeige kurz. Batterien hab ich auch neue drin. Das Ladelicht leuchtet auch nach gewisser Zeit. Ich hab die Fernbedieneung auf die Frequenz B gestellt, da dies auf der Packung steht. Wisst ihr, woran das liegen könnte?Vielleicht ist der Motor falsch eingebaut(Hab die Zeichnung auf der Bedienungsanleitung nicht ganz verstanden, denn auf der Motorrückseite war bei mir nicht so ein Strich)
Danke im Vorraus
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 16:57    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Hi!
Steht auf dem Chassis auch B? Ansonsten FB auf den Kanal, der unterm dem Auto vermerkt ist umstellen!
Gruß IceMan
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:00    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Funktioniert die Lenkung?
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:05    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Ansonsten sieh dir mal den Akku im Bit an ... manchmal sind die Kontakte oxidiert (sowohl am Akku, als auch am Bit).
Wenn das der Fall sein sollte, die Patina einfach vorsichtig abkratzen.
Squall
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:07    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Ja, auf dem Chassis steht 40Mhz und B.
Die Lenkung funktioniert nicht. Ich kann die Reifenstellung mit den Fingern verändern, mit der FB geht das aber bei mir nicht.
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:14    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
zurückbringen und umtauschen
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:16    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Da ist dann wirklich mit Sicherheit der Akku oder die Kabel zur Elektronik hinüber.
Ich gebe Spit recht ... entweder umtauschen oder basteln
Squall
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:18    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Jetzt geht es. Es lag an dem Belag auf dem Akku. Vielen Dank an Bitte-ein-Bit und auch an die anderen.
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 17:21    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Na dann mal viel Spaß damit!
Sieh dich ansonsten auch hier im Forum mal in den FAQ und in den anderen Bit-Bereichen um, da gibt es gaaaanz viele schöne Sachen zu lesen ...
Squall
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:15    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Och nein, schon das nächste problem: Der bit lenkt nicht nach rechts. ich hab die weiche feder drin. ist das das problem? Ich hab die ganzen Fussel entfernt, nichts passiert. dann hab ich den weißen Regler auf der Unterseite(Der wo für die Spurverstellung ist) verstellt, ist aber auch nichts passiert.
Damke im Vorraus
NereosrEd
Anmeldedatum: 01.11.2005
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:17    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Lenkdraht gerissen
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:36    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Lenkt es auch nicht, wenn Du es anhebst? Dann ist ein gerissener Lenkdraht recht wahrscheinlich. Du warst ja schon am Akku, dann weißt ja, wie der Platinendekel abgehet. Ist da auch nichts zu sehen, kommt der nächste Level: Das Öffnen und vor allem wieder Verschließen der Lenkbox
An dieser Stelle rate ich dann dringend, wie auch schon der gute BeB, mal die allgemeinen FAQ, so wie die in Deinem Fall besonders hilfreichen spezielleren FAQ zu konsultieren.
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:51    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Hmmm, die richtig herum eingegebaute Feder drückt aber nicht auf den Achsschenkel, oder...?
V8racer
Anmeldedatum: 13.10.2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2006, 14:55    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Bei mir war es mal so, dass die Lenkdrähte rechts irendwie "Festgeschmolzen" sind...oder so was.
Hab sie vorsichtig mit einem Taschenmesser auseinander gemacht.Dann gings wieder.
Vielleicht hilfts.
Gruß Marco
Squall
BeitragVerfasst am: 08.02.2006, 15:25    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Ja, einer der dünnen Drähte ist ab. Ich hab aber überhaupt keine Ahnung vom Löten (bin erst 14), soll ich den Bit dann umtauschen? Höchstens mein vater könnte das löten. Aber wo muss der draht hin?
V8racer
BeitragVerfasst am: 08.02.2006, 16:07    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
ist der Daht noch sichtbar im Lenkkasten(Lenkgehäuse) ab, oder an der Platine weg?
BeitragVerfasst am: 08.02.2006, 16:18    Titel: Re: Mein Bit fährt nicht Antworten mit Zitat
Ganz ehrlich? Mich persönlich nervst Du ein bißchen und um herauszufinden, ob zu recht oder nicht, hier mal zwei Fragen:
1. Hast Du die FAQs gelesen, die ich weiter oben verlinkt habe?
2. Hast Du die Suche benutz um Dich schlau zu machen, was zu tun ist, wenn der Lenkdraht ab ist?
Wenn nicht, dann ist Dir hier im Board nicht zu helfen, denn wie unser Admin der Herzen (es wäre übrigens mal eine gute Übeung für Dich, über Rudi herauszufinden, wer das ist Very Happy) immer so schön sagt: "Wir sind ein Profi-Board". Das heißt, wir stellen Ansprüche an die User.
Du bist erst 14, okay, das Erhöht den Toleranzlevel ein wenig, aber nicht ins unermessliche, denn auch mit 14 bist Du in der Lage zu Lesen, zu Schreiben und zu denken sowieso.
Was solltest Du nun tun?
FAQs Lesen!
Threads suchen, die sich mit dem Thema "Lenkdraht ab" beschäftigen. Suchworte: Bit, Lenkdraht, Lenkungsdefekt usw.
Tipp: Ist das Suchwort zu kurz, kannst Du Anführungszeichen verwenden.
Hast Du einen passenden Thread gefunden, aber selbst dieser (und die FAQs) kann Dein Problem nicht lösen, dann poste in diesem Thread, wenn Dein Post den entsprechenden Thread voran bringt.
Noch ´n Tipp: Du weißt also nicht, wo der Draht hingehört. Woher soll das einer von uns wissen, wenn Du uns nicht sagst, wo er gerissen ist. Ein Bild vom offenen Bit mit Platine und Lenkbox ist da Gold wert. Vielleicht macht Dir ein User direkt ein Kringel drum, wo er hingehört.
Und bitte frag nicht, wie man Bilder ins Forum bringt, denn auch das ist schon 1000mal erklärt
Und eins noch: Denk nicht, dass ich das alles Schreibe um auf Dir rumzuhaken, denn ich bin lediglich bemüht Dich auf den rechten Weg bringen, der Dir eine schöne und erfolgreiche Zeit im Board beschert.
