Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode
Mr.Ombre
Anmeldedatum: 16.11.2005
BeitragVerfasst am: 06.02.2006, 15:16    Titel: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Auf Wunsch meiner Mitracer !!!
Ich habe 4 Micro Batterieschächte parallel aneinander gelötet und lasse sie über 1 Ohm (500 mA) bis auf 0,7 Volt/Zelle entladen.
Die bekannte Wildflyer Methode halt !!!
Der Clou an der Geschichte ist, das dass Erreichen der Entladeschlussspannung optisch über eine LED dargestellt wird.
Wer sich damit auskennt, weiß, das eine LED erst ab einer Spannung von 1,75 Volt anfängt zu leuchten. Weiße LED sogar erst über 2 Volt.
Ich habe einen LED Spannungswandler gebaut, der die LED schon ab einer Spannung von 0,7 Volt leuchten lässt.
Der Spannungswandler wird direkt an Plus und Minus geschlossen, also noch vor der Diode.
Die LED hört auf zu leuchten bei einer Restspannung von 0,65 Volt/Zelle.
Der Stromverbrauch bei einer roten Low-Current-LED liegt bei etwa 2 mA bei voller Leuchtkraft. Also nicht der Rede wert
...hier der Schaltplan vom Spannungswandler...
Ich habe die Batteriekästen bewusst parallel angeschlossen, da man so auch Zellen mit unterschiedlicher Restkapazität einsetzen kann und alle werden zur gleichen Zeit fertig, die Akkus gleichen sich gegenseitig an. Die vollere Zelle lädt kurzzeitig die weniger volle Zelle auf, bis alle gleiches Spannungsniveau haben.
Entladen wird das Ganze über 5x 5 Ohm Widerstände parallel (Man kann auch einen 1 Ohm Wiederstand nehmen, hatte aber gerade keinen auf Lager)
das entspricht in etwa 500 mA und ist für 4 AAA Zellen der optimale Entladestrom. Durch die parallele Schaltung vervierfacht sich auch die Kapazität.
Die Silizium Diode 1N4007, die mit den Widerständen in Reihe geschaltet ist, sorgt dafür, das nicht unter 0,7 Volt entladen wird.
Praktische Anwendung:
4 leer gefahrene Akkus werden auf die Entladeplatine gesetzt und brauchen etwa 8 Stunden bis die LED aus ist. Danach die Akkus weg legen und kurz vorm Rennen mit relativ hohem Ladestrom voll machen. Die Zellen haben dann ordendlich Druck und Leistung bis zur letzten Sekunde.
...als dann
Sascha
...wenn man nicht schwimmen kann, ist immer die Badehose schuld...!!!
G-Shocker
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: 06.02.2006, 23:04    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Wenn du nur eine Diode verwendest, dann werden ja die Akkus als gesamtes in der Spannung überwacht. Man sollte doch für jede Zelle einzeln eine Diode verbauen, damit auch jede Zelle für sich auf die 0,7V entladen wird. Der Entladestrom kommt mir auch etwas hoch vor. Der Kniff am Wildflyer ist dach dass der Akku langsam auf 0,7V gebracht wird und (für den Fall dass der Akku wieder Spannung aufbaut) auf 0,7 gehalten wird.
Die Schaltung mit der LED find' ich gut.
Ich hab' meine Packs fest auf Wildflyer gelötet. Bin sehr zufrieden damit, muss mir keinen Kopf mehr machen falls ich den Akku in der Mittagspause nicht leer kriege.
techno_magier
Anmeldedatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: 06.02.2006, 23:46    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Da parallel verschaltet gleichen sich die Zellen automatisch an. Als Einzelzellenentlader kann der Strom ruhig was höher sein vor allem dauert es nicht so lange Wichtig ist das sie auf 0,7 V pro Zelle runter kommen, dann stimmt auch wieder der Wums der Zelle.
Die 8 Stunden erklären sich wohl daraus das die Zellen nach ner Stunde schon auf 0,7 V runter sind und die Led noch so lange tüdelt bis sie mit Ihren 2 mA die letzten 0,5 V weggezogen hat.
Ich bevorzuge lieber die aufwändigere Babyphone Edition, die von hauseaus ein sehr robustes Kontaktmaterial mitbringt.
fast4buy
Anmeldedatum: 08.02.2004
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 19:32    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Schön beschrieben Sascha,
Ich merke mit meine AAA Wildflyer Entlade mit der empfohlenen Dioden, das die Zellenspannung weit unter 0,6V fällt wenn zu länge gewartet wird.
Noch ein andere Idee mit Schottky Dioden findet man hier:
von Julian Holtz weiter unten beschrieben. Konnte auch für Einzellader adaptiert werden.
NereosrEd
Anmeldedatum: 01.11.2005
BeitragVerfasst am: 07.02.2006, 20:02    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Hi kannste mir die Bauteile die man braucht (außer Kabel) mal auflisten oder per e-mail zuschicken thx! Ich versteh nix von diesen 10k-geschwafel (leider).
Mr.Ombre
BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 10:07    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Ich stelle hier mal die Komponentenliste zusammen...
Entladeplatine:
- 4x Micro Batteriekästen
- 1x Siliziumdiode 1N4007
- 1x Widerstand variabel
1 Ohm = 500 mA Entladestrom
2,5 Ohm = 250 mA Entladestrom
5 Ohm = 125 mA Entladestrom
10 Ohm = 60 mA Entladestrom
15 Ohm = 40 mA Entladestrom
LED Spannungswandler:
- 1x Festinduktivität Spule 1,5 milli Henry (1,5mH)
- 2x Transistor (BC548)
- 1x rote Low-Current-LED
- 2x Widerstand 10 kilo Ohm (10k)
- 1x Widerstand 27 kilo Ohm (27k)
- 1x Kondensator 100 nano Farad (100nF)
Für jene, die Probleme mit der Schaltskizze des Spannungswandlers haben, habe ich hier ein Bild von einem Testaufbau aus einem Physik Baukasten
techno_magier
BeitragVerfasst am: 13.02.2006, 10:51    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Damit die Zellspannung eben nicht unter 0,7 V fällt würde ich Diodentypen wie z.B. 1N4933 o. 1N5400 empfehlen. Auch sollte man, wenn man die Teile fest an einem Akkupack verlötet mindestens 10 Ohm Widerstände benutzen, da sonst die Gefahr besteht das man die Dioden respektive Widerstände, beim laden kocht je nachdem mit welchen Ladestrom man lädt. Die 10 Ohm Widerstände sollten auch sicherheitsahlber 0,5Watt aushalten.
G-Shocker
BeitragVerfasst am: 17.02.2006, 11:18    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
techno_magier
Der Widerstand sollte sowieso nicht kleiner als 10 Ohm sein, weil sonst der Entladestrom auch zu groß wir um a) den Akku wirklich effektiv bis runter zu entladen, und weil b) sonst auch die nutzbare Akkukapazität durch die permanente Entladung unnötig verringert wird.
BeitragVerfasst am: 01.07.2006, 04:07    Titel: Re: Entladeplatine für AAA nach der Wildflyer Methode Antworten mit Zitat
Sorry wenn ich jetzt ein etwas älteres Thema ausgrabe...
Habe mir den Wildflyer-Entladedingens nachgebaut (das Teil wo die vier Akkus eingelegt werden und die Wiederstände und die Dioden parallel zu jedem Akku verlaufen).
1. Meine Akkus werden nur auf 0,92 Volt (Ruhespannung) entladen
2. Muss ich die Stege die die Akkus normalerweise in Reihe schalten durchtrennen?
3. Misst man überhaupt die Ruhespannung? Mein Paps meint man misst unter Belastung (mein Messgerät zeigt bei Last von 50ma nur noch 0,02!! Volt an)
Danke im Vorraus
