ChristianB RC-Fan
Anmeldedatum: 15.07.2005 Beiträge: 351
Verfasst am: 28.10.2005, 00:39 Titel: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
nachdem der Lichteinbau in die Cobra geklappt hat, bin ich gerade dabei meinem OL Mercedes G-Modell einwenig Licht zuverpassen
Da wären:
- Fahrlicht (vorne/hinten)
- Nebelscheinwerfer
- Bremslicht (extra Led, nicht mit Rückfahrlicht zusammen)
- Nebelschlussleuchte (wenn möglich getrennt schaltbar, wenn nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern)
- Rückfahrscheinwerfer
Habe die Suchfunktion schon benutzt, aber ich muss sagen es hilf mir nicht viel weiter Also LEDs einbauen kann ich zwar, aber wenn es um elektronische Schaltungen geht bin ich nicht der "Hellste"
Also wer kann mir eine passende Schaltung für mein Vorhaben liefern bzw mir eine Quelle nennen!?
Danke schon mal im Voraus!
Gruss
Christian _________________ http://www.modell-trecker-tuning.de
http://www.rc-racing-hall.de
http://www.mbc-seesen.de
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 00:47 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Hallo Christian,
genau so eine Schaltung in Form einer fertigen Platien hat hier vor rund einem Jahr mal ein Mitglied namens Kamikaze angeboten.
Mini-z Licht II **rev.2**
Leider ist die von ihm nicht mehr zu beziehen so weit ich weiß.
Müsstest mal hier im Forum fragen ob einer eine abzugeben hat.
Gruß Joe
ChristianB RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 00:56 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
an die hatte ich auch schon gedacht. Hatte Ihm auch schon eine Email geschrieben aber noch keine Antwort bekommen. Ist er eigentlich noch im Forum vertreten ??
Wenn nicht dann starte ich mal einen Aufruf an alle:
WER HAT SO EINE SCHALTUNG ÜBER - UND WILL SIE LOS WERDEN??  _________________ http://www.modell-trecker-tuning.de
DOC RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 01:32 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Immo läuft nur ein Projekt, so weit ich weis, das von Leaner.
Allerdings hat dieses bisher noch kein Nebelschenwerferanschluss.
Frag einfach mal bei Ihm an
Wenn das nicht zu addieren wäre, geht da auch noch GEMINI mit Servoschalter.
leaner RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 10:29 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
@ChristianB
Du hast doch gesagt "Lass Dir Zeit" ;-)
Was man über mein Lichtset schalten kann:
- Licht vorne/hinten
- Bremslicht
- Zusatzfunktion oder Rückfahrscheinwerfer oder sonst was. Das hängt von der Software ab.
Bei den manchen Sachen die Du möchtest, stellt sich für mich die Frage wie man das mit einer 2 Kanal-Funke vernünftig schalten kann. Im Moment geht Licht v/h und die Zusatzfunktion darüber an oder aus indem man eine gewisse Zeit auf der Bremse steht ...
Das würde bei Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte auch nicht wesentlich anders funktionieren können, was die Zeiten die man Bremsen muss natürlich länger werden lässt.
Wenn Du was anderes als die normale Zusatzfunktion willst, sag einfach bescheid, dann kann man da sicherlich was an der SW drehen.
Rein theoretisch geht aber auch mehr ... nur nicht mit dem Platinen-Layout was ich gewählt habe ... mit dem PIC gingen aber noch 1-2 Funktionen mehr ...
leaner
P.S.: Ich hoffe ich kann das dieses WE testen und in Auftrag geben ... |
ChristianB RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 11:30 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Hallo Leaner
Natürlich kannst Du Dir Zeit lassen, reicht wenn ich morgen die Schaltung habe NEIN im ernst, Du hattest ja was von Mitte Oktober geschrieben und auf ein,zwei,drei Wochen kommt es auch nicht darauf an -wenn meine Autos bis Seesen III fertig sind reicht es.
Kann ich eigentlich die Leuchtdiode, für den Rückfahrscheinwerfer, dirket an den Motor (mit passendem Vorwiderstand) anklemmen ?
Somit würde ja eine Schaltfunktion wieder "wegfallen"
Also Leaner von Deinen Lichtschaltungen bräuchte ich, je nach Preis 3-4 Stück (Prosche GT, DTM CLK, OL G-Modell,..)
Wenn einer aber doch noch eine von "Kamikaze" hat würde ich die auch dazu nehmen.
Gruss
Christian
gerkenz RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 14:17 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Hab eine Testplatine von Leaner noch hier liegen - leider hab ich die noch nicht getestet - geht aber bald los
XtSi hat auch eine Platine mit dem Atmel realisiert - die bekomme ich aber noch nicht zum laufen - ist aber ein Brennproblem denke ich.
_________________ ---
(: gerkenz  |
leaner RC-Fan
Verfasst am: 28.10.2005, 22:11 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
@ChristianB
Die Rückfahrscheinwerfer sind kein Problem! Die könnte ich Dir anstatt der Zusatzfunktion anbieten ... das würde gehen.
Problematisch ist halt immer alles, was man aktiv an oder aus schalten möchte. Also z.B. Nebelscheinwerfer oder so.
Wie gesagt kann ich 3 Funktionen umsetzen. Mehr geht theoretisch, aber nur durch erhöhten Schaltungsaufwand, den ich nicht betreiben wollte
Ich teste das Layout dieses WE (man macht ja nicht jeden Fehler zweimal ) und hoffe dann Montag die Platine in Auftrag geben zu können.
leaner |
gerkenz RC-Fan
Verfasst am: 08.12.2005, 12:21 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
@Leaner: Hmm...die Beta-Platine hat wohl noch etwas Problemchen... kommt noch nix raus. Mein Multimeter bleibt bei allen LED-Anschlüssen stumm. Trotz Strom + Motoranschluss + Gas geben und auch ohne.
Über eine entgültige Version würde ich mich nach wie vor sehr freuen
(: gerkenz  |
leaner RC-Fan
Verfasst am: 08.12.2005, 21:07 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
@gerkenz
hmmm ... kommt was am PIC raus? Als ich sie hier getestet habe, hat sie eigentlich das gemacht, was sie sollte. Sonst hätte ich sie Dir ja nicht mitgebracht
Könntest Du nochmal am PIC messen ob das was kommt? Aja: Die Zusatzfunktion geht so oder so nicht ... da fehlt ein Bauteil
Oder könntest mir nen Bild machen, wie Du die Platine angeschlossen hast? Nicht dass ich Dir da Käse geschrieben habe
leaner
P.S.: Bist ja als Beta-Tester für die fertige Version schon eingeplant Eigentlich sollten die fertigen Platinen bald hier eintreffen. Dann werde ich eine fertig machen, ausprobieren und hoffen, dass ich nicht wieder 'nen Bock drin habe, den ich bei meinen Tests übersehen habe ... wenn ja, geb ich's auf
ChristianB RC-Fan
leaner RC-Fan
Verfasst am: 09.12.2005, 19:32 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich diesmal richtig getestet habe ... sie müssten auch eigentlich schon mit der Post auf dem Weg hierher sein ... also wenn alles gut geht, noch dieses Jahr.
*Daumen mir selbst drück*  |
Canuma
Anmeldedatum: 27.09.2005 Beiträge: 14
Verfasst am: 13.12.2005, 18:12 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
@leaner
bist Du schon zum testen kommen?
leaner RC-Fan
Verfasst am: 14.12.2005, 21:24 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
nope ... liegt schlicht weg und einfach daran, dass sie noch nicht bei mir eingetroffen sind Sollten es aber jeden Tag tun. Hoffe sie sind bis zum WE hier, dann löte ich mir mal eine zusammen ... |
leaner RC-Fan
Verfasst am: 17.12.2005, 15:07 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
grrrr ....
die Platinen sind jetzt da, sehen auch super aus (Grösse: 17*17mm) aber leider kann ich nicht probieren ob ich alles richtig gemacht habe ..
Der C hat nämlich keine SMS-Bauteile der Bauform 0603 auf Lager Müsste also bestellen, wobei die Versandkosten da wesentlich höher sind als der Materialwert *grrrr* Oder, sofern sie das machen, kann ich beim C in der Filiale bestellen, was Erfahrungsgemäss auch gerne mal bis zu 2 Wochen dauert *grummel*
Kennt jemand von Euch einen Laden in der Nähe von DDorf der so Teile hat und nicht in 1000er Packeten verkauft? |
ChristianB RC-Fan
Kadettcab Moderator
Verfasst am: 17.12.2005, 15:55 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Quote: Hallo,
probier es doch bei www.reichelt.de die Liefern sehr schnell und haben auch ein grosses Lager.
...und nen zehner Mindestbestellwert... _________________ Bück Dich Fee...
Wunsch ist Wunsch!!! |
leaner RC-Fan
Verfasst am: 17.12.2005, 16:07 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
... und keine Widerstände in Bauform 0603.
Edit: Was ich übrigens ätzend finde
Von daher wäre 'nen Laden wo ich schnell vorbeifahren könnte perfekt
Canuma
Verfasst am: 20.12.2005, 20:38 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
| Leaner wenn Du mal etwas Zeit hast, mach doch bitte mal wieder ein update. Kann es kaum erwarten ; ) |
leaner RC-Fan
Verfasst am: 20.12.2005, 20:57 Titel: Re: Benötige ein Lichtsteuerung (Platine) Wer kann helfen? |
Update
Teile wurden heute bestellt ... Schaun mer mal wie schnell sie hier sind. Dann löte ich mal 2-3 Platinen zusammen die dann getestet werden können. |
