X-Waver Evolution
BeitragVerfasst am: 21.10.2005, 19:23    Titel: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Heut kam mein lang erwarteter Xmod evolution.
Ausgepackt und gleich zerlegt.....
Plastikteile sind bei mir keine gerissen nur die Motorhalterschraube wurde vermurkst.Das Spiel der Radwellen ist ohne Kugellager enorm, daher sind die Lager fast Pflicht. Die vom alten passen übrigens nicht.
Die Hinterachse hat Einzelradaufhängung in Kombination mit Pendelachsenfunktion...sollte besser wie die alte funzen.
Gut...doch mal Batterien rein und ne Runde durch die Wohnung geheizt. Überraschend leise und schnell der Kleine. Der Lenkeinschlag wurde auch verbessert und bedarf keiner Nacharbeit und hat durch den größeren Motor (ZZM Größe) auch genug Kraft.
Schön ist das oft bewegte Schrauben wie Motoranschluß und Antene als Gewindeschrauben ausgeführt sind, da kann der Plastik nicht ausnudeln.
Aber die Funke....welch ein Kack. Neu aus der Schachtel und macht schon Mucken durch Aussetzer, daher ist klar, was nach der morgigen Probefahrt im CRC passiert:
X-Waver Evolution
Also gleich mal die Platine ausgelötet und ans Messgerät. Mh...Fets sind nicht Si kombatibel. Lastwiderstand hamse weggelassen. Zur Freude ist jetzt ein 5K Poti im Servo verbaut.
Ein Iwaverboard passt somit ohne weiter Modifikationen rein
Bilder kommen dann....
Mfg
P.S. Danke an Sven.
Der Pförtner
Anmeldedatum: 14.04.2005
BeitragVerfasst am: 21.10.2005, 20:20    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
hab ich doch gesagt - schneller, leiser, Hinterachse Top, Lenkeinschlag ein Traum. nur das mit der Funke - Albtraum, stimmt
EDIT - Hinterachse is jetzt eine sogenannte W - Achse, irgendein Roadster Oldtimer aus den 60ern (Name liegt mir auf der Zunge...) hatte dieses System auch. Wegen Platzgründen (natürlich zu wenig) da die oberen Querlenker unter der karosserie keinen Platz hatten.
Alpha! Mike! Foxtrott!!
BeitragVerfasst am: 22.10.2005, 23:35    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
So, heute Tracktest im CRC...
Die Geschwindigkeit ist doch nicht so hoch wies in der Wohnung noch aussah...da muß auf jeden Fall n Powermotor rein.
Leider sind die Vorderachspins zu lang, so daß er sich gern am Tepich verhkt und damit unkontroliertes Kurfenverhalten hat. Provesorisch kürzer montierte elemenierten diese Problem.
Der Grip der Baukastenreifen ist auch sehr gering, in der Verbindung mit Allrad versprechen diese aber viel Driftspß.
Die Funke jedoch ist völlig inakzeptabel...so hat der Rückwärtsgang jetzt schon Ausfallerscheinungen...
Der nächste Test findet mit Iwaverboard und EX10 statt
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 20:57    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
So,
der Prototyp funktioniert
Anfänglich gab es Probleme mit dem Lenkmotor, aber ist doch ein N20, da viel der Tausch leicht.
Das Allradkit ist auch endlich drin.
Freu mich schon auf die neue Testfahrt im crc....aber n anderer Motor muß noch rein, dank Si Fets auch kein Problem.
Der Pförtner
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 21:49    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Die Anschlüsse für den Lenkservo - wie gestaltet sich der Anschluss? Sind die Anschlüsse ident mit dem EVO Board? Vorallem für die Trucks is ne bessere Fernbedienung Pflicht. Mit iWaver Platine, Allrad und Offroad Kit wird er einen Overland alt aussehen lassen, hängt nur mehr von den Reifen ab.
GPM bastelt gerade an Alu Teilen, um solche Spannungsrisse wie bei ulie´s Chassis auszuschliessen.
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 21:52    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Zum Servo:
Am Poti am besten die Orginalkabel ablöten und neue einziehen.
Einen äußeren und den mittleren an einen Draht, den anderen äuseren einzeln zum Board führen (Polung egal)
Den Lenkmotor direkt anschliesen...funktionierts nicht richtig (sofort links oder rechts Volleinschlag), Motor umpolen.
Der Pförtner
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 22:05    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Könnte man nicht gleich den Poti und Servomotor vom iWaver einbauen?
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 22:48    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Motor ja, aber das Poti ist völlig anderst.....
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 22:51    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Ist doch schonmal fein, dass man das board schön quer rein bekommt! Wie siehts denn mit den Akkus aus, wo sitzen die serienmäßig?
Gruß IceMan
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 22:55    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
direkt unter dem Board
Die Akkus sitzen relativ perfekt in dem Chassis, also unter der grauen Platte.....da muß man nix ändern.
cobra427
Anmeldedatum: 06.01.2004
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 23:04    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Verstehe ich nicht ganz oder besser garnicht
Als Plastegewinde,Inserts oder Helicoils?
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 23:07    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Im Plastik ist ne Mutter (metall)....also Insert
Bit Char-G City Racer
Händler
Anmeldedatum: 19.02.2003
BeitragVerfasst am: 28.10.2005, 22:18    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Nur zur Info......
Habe gerade die bestaetigung von GPM bekommen ab mitte November kommen die ersten Alu-Parts fuer den Evo raus.
BeitragVerfasst am: 29.10.2005, 20:35    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Sehr schön....die Achsschenkel machens glaub ich nicht lang....
War heut im CRC. Mit einer richtigen Proposteuerung kann man mal endlich richtig fahren. Nur der richtige Vortrieb fehlt noch, die Verluste des Allradantriebs sind einfach recht hoch....mal sehen obs Kyosho besser hinbekommt.
Händler
BeitragVerfasst am: 29.10.2005, 20:43    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Hast schonmal einen Atomic T2 versucht im X-Waver ??
BeitragVerfasst am: 29.10.2005, 20:50    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
T2 nicht...bin einen 37t gefahren. Der ging im Truck recht gut, aber im evo kommt er nicht vom Fleck.
Nächstesmal test ich den T2 aber
BeitragVerfasst am: 29.10.2005, 23:04    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Der ging im Truck recht gut,...
Wie, watt ? Du hast´n Truck? Würdest du die Freundlichkeit besitzen und uns Aufklären (dass Video mit den Bienchen und Blümchen kenn ich schon )
BeitragVerfasst am: 29.10.2005, 23:06    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Der Truck aus meinem Avatar
fast4buy
Anmeldedatum: 08.02.2004
BeitragVerfasst am: 30.10.2005, 08:18    Titel: Re: X-Waver Evolution Antworten mit Zitat
Typ mal "Racetruck racing" in die Suche ein. Ist alles da.
