Lexankarosserie Löcher zuspachteln?
Joe Cool
Anmeldedatum: 23.09.2002
BeitragVerfasst am: 05.09.2005, 00:22    Titel: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
da ich ja nicht so der Fan von Lexanbodys bin, kenne ich mich mit dem Material auch nur wenig aus. Gibt es eine Chance Löcher in einer Karo so zu spachteln oder zu verkleben, das man die Karo wieder von Innen lackieren kann und das das dann auch hält? Sprich gibt es ein Reparaturmaterial dafür?
Ich dachte mir das so: von außen auf die Karo Tesa kleben, von innen einen Kleber oder ähnliches ins Loch laufen lassen, alles gut durchtrocknen lassen, von untern vorsichtig verschleifen und drüber lacken.
Nur welcher Kleber geht für Lexan und wird auch glasklar?
Oder gibt es vielleicht auch Flüssiglexan? Was genau ist eigentlich Lexan für ein Kunststoff?
Wenn jemand eine Tip für mich hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Joe
Jürgen
Anmeldedatum: 29.04.2004
BeitragVerfasst am: 05.09.2005, 00:31    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Von Jamara der Kleber L530 !
Tesa stramm überes Loch und das zeug zuerst Dünn wie möglich auftragen ! dann je nach Lexandicke den Spass wiederholen !
avant
BeitragVerfasst am: 05.09.2005, 08:44    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
@ Jürgen - bis Du sicher, daß es auch hält - bisher gab's noch kein probates Mittel - am Ende sind die Füllungen immer wieder herausgebrochen...
Jo
(Mahatma Gandhi)
Jürgen
BeitragVerfasst am: 05.09.2005, 11:15    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Moin
Nunja, das Zeugs ist eher für Risse gedacht !
Also, Löcher verfüllen...hab ich so gemacht !
Ne Stück Lexan-abfall von unten gegen das Loch mit doppelklebeband fixiert !
In dem bereich zu zu verklebenen Loches einen hauch von "Staufer Fett" oder änlichlich zähem Zeugs geschmiert !
Und dann angefangen, den Kleber zu verfüllen ! Bei ne Tamiya Haube hab ich da 4 Gänge gebraucht ! Nach dem aushärten, konnt ich den Lexan-abfall rückstandlos wieder abnehmen ! Wegem dem Fett, blieb auch der Kleber net haften ! Danach Lack drüber, aber wenn man genau hingeschaut hatte, konnte man es sehen, hab mich dann mit einem Decal Aufleber beholfen
Bei Rissen, hält das Zeugs sehr gut ! Stoß auf Stoß kleben, später sieht man nur unter der Lupe die Klebestelle !
Ist auch ne Ding, des vorher antesten...ausprobieren !
Ansonsten hatte ich mich früher mit reinen PVC Kleber beholfen ! Ist nur im Teppichfachhandel zu beziehen ! Wird Reaktions-heiß, ist da auch nur für Risse geeignet !
Muß man halt selber austesten....
Wer mit alten Oldies in sachen RC Car viel zu tun, läßt nichts unversucht
cobra427
Anmeldedatum: 06.01.2004
BeitragVerfasst am: 05.09.2005, 12:32    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Uhu Acrylit.
Tesafilm auf die Außenseite kleben und von innen das Loch mit dem Uhu verschmieren.
Habe es selber an einer Karo gemacht und es hält.
racergirl
Anmeldedatum: 09.03.2004
BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 13:53    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Evtl. auch nach Fender Mender Ausschau halten.
AFAIK ein spezieller Lexankleber, vergleichbar mit Flüssiglexan.
racergirl
.::je kleiner, desto Bit::.
Joe Cool
BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 13:58    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Habe das jettzt mal mit Uhu Acrylit (Tip von cobra427) gemacht. Das Zeug wird leider nicht transparent sondern leicht geblich, halt aber bisher bombig.
Bei meiner schwarzen Karo fällt das aber zum Glück nicht so dolle auf.
Gruß Joe
cobra427
BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 16:50    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Ok,das gelbe aushärten hätte ich vielleicht evtl doch erwähnen sollen, sorry
Ansonsten war es für mich bisher auch die einzige haltbare alternative,da musste ich mit gelb leben lernen
BeitragVerfasst am: 06.09.2005, 17:37    Titel: Re: Lexankarosserie Löcher zuspachteln? Antworten mit Zitat
Acrylit klebt eigentlich alles was aus Plastik ist besonders gut, aber Lexan ?
Ist eigentlich mit nichts "so richtig" zu kleben meiner Erfahrung nach.
