Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???)
Blocky
Anmeldedatum: 21.10.2004
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:18    Titel: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Inspiriert vom neuen XMOD und dem hoffentlich bald erscheindenden Mini-Z AWD habe ich endlich mal an meinem Mini-4x4 weitergemacht: Grundidee kam von Sash: Den ABC 4x4 so zu verkleinern das er unter einen Mini-Z Body passt. Der Antriebsstrang ist wirklich brauchbar. Läuft butterweich.
Da ich gestern gut voran kam wollte ich Euch mal einen ersten Zwischenbericht liefern: Er wird guuuuuuut.
Platzprobleme hab ich noch mit der Elektronik. Die muss eventuell hinten drauf
Features:
- Voll kugelgelagert
- Standardservo
- Gefetete IWaver 02 Elektronik
- Atomic T2
- 4WD !!!!!!!!!
- Karosseriehalter an den Batteriekästen bleiben erhalten
Wie gut er sich schlägt kann ich erst sagen wenn er fertig ist und wenn ich mal auf eine Rennstrecke kommen. Mein Wohnzimmer ist doch ein bischen eng.
LazyZero
Anmeldedatum: 30.11.2004
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:31    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Wow,
meine Hochachtung an den Erbauer.
Für welchen Radstand hast Du ihn Entworfen und vor allem welche Breite hat das ganze?
Da die Felgen sehr weit seitlich über die Batteriehalter ragen, könntest Du doch die Batteriehalter weiter nach aussen positionieren und hättest dann vielleicht den nötigen Platz für die Platine.
Gruß LazyZero
Blocky
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:35    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Oh, das hab ich vergessen: Der Klou ist das man die Karosserie in die ursprünglich dafür gedachten Halter an den Batteriekästen einhängen kann. Daher wollte ich sie nicht weiter nach außen setzen. Das bringt auch nicht genug Platz.
Er ist für den langen Radstand gebaut: 94 mm
Breite.......zu breit momentan Entspricht einem MR02 mit 3mm Offset, jedoch hinten UND vorne. Daran abreite ich noch. Meine Benzkaro wird hinten rausgezogen, vorne mach ich die Felgen noch schmähler. Eine Lamborgini Karo würde sicher schon passen.
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:37    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Platz ist in der Kleinsten Hütte
Der Murcie hat aber 98er radstand
Wie befestigst du die akkuhalter ?
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:40    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Naja, über das Zerpflücken eines DTMx4 kann man streiten.
Wichtig, was Du unbedingt machen solltest bei diesem Antriebskonzept:
- Motor mit wenig Wärmeentwicklung nehmen
- Versorgungsstrang min. 1.5mm
- Absolutes Minimum sind 2 x 2 SI´s
glaub mir, ich weis von was ich spreche!!!
greez DOC
____SIGNATUR ?______
Blocky
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:46    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
98 mm ????.............verfl***. Ähmm......was hat eine I-Waver Benz Karo für einen Radstand?
Fets: Werd ich wohl noch 2 nachrüsten müssen 2 sind momentan drauf. 4 sind sicher besser.
Akkuhalter: Meine Lieblingskomponente beim basteln: 2 Komponenten Epoxydharzkleber Sind einfach reingeklebt.
Versorgungsstrang: Damit sind Kabel gemeint, oder? Hab ich zum Glück noch nen Haufen 1,5 mm Silikonkabel rumfahren.
@Spit: Was werkelt da in Deinem XMOD für ein Motor?
Danke für die Tips !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LazyZero
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:51    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Der IW Benz hat 94mm, längster RM, wenn ich mich nicht täusche.
Gruß LazyZero
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:53    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
klar jeder Benz auser der SLR hat 94 mm fängt ja erst ab 98 an
Motortechnisch ist im moment ein Stage 2 mit 46 T statt 50
über kurz oder lang kommt aber wohl ein Atomic Stock AKA Drehmomentbombe rein
Blocky
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 10:57    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Das ist ein kleines Manko im Mini-Z FAQ. Da habe ich nichts konkretes dazu gefunden. Es standen nur die Werte vom MR01 drin. Maximaler Radstand 94 mm. Daher habe ich in dieser Länge gebaut. Hab es aber eigentlich auf MR02 Karos bezogen.
98 mm ist der längste Radstand beim MR02 und den gibt es nur mit MM, richtig?
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 11:06    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Nein und ja.
Die RM-Palette geht von 86mm über 90 bis 94.
Bei den Mittelmotormodellen ist der kürzeste Radstand 98mm, der mittlere 102 und der längste 106mm.
Soweit ich weiß, gibt es nur 2 Reisschüssel-Vans, die den längsten Radstand haben, alle anderen MM-Modelle haben 98mm.
Hoffe, dir geholfen zu haben
BM
Blocky
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 11:08    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
OK, alles klar. Kann das jemand in die FAQs einpflegen?
Mit 94mm Radstand läßt es sich auch leben. Dann kann ich wenigstens meine RM Karossen fahren.
Sonntag wird weitergemacht...............
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 12:10    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Ja, schön, aber haste dich schonmal gefragt warum es an meinem nicht weiterging?
Richtig.
So ganz ohne Federung ist die Kiste nicht wirklich fahrbar, da fehlt es noch an der richtigen Idee.......
BeitragVerfasst am: 26.08.2005, 14:00    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
warum baut ihr nicht auf MiniX Basis? nur so, gefragt? Noumenon hatt ein solches Fahrzeug in Seesen dabei gehabt...
Nitromicha
Anmeldedatum: 19.12.2005
BeitragVerfasst am: 25.12.2005, 22:44    Titel: Re: Blocky´s Mini-4x4 - der XMOD Konkurrent (???) Antworten mit Zitat
Ein freundliches Hallo an alle Bastler!
Man was ihr so aus den Kisten so alles Zaubert mein volle Hochachtung!!!
