ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!!
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 19:20    Titel: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Hülfe. Ich wollte dann gestern doch mal meinen RC18T ausführen, aber er versagte seinen Dienst. Der sprang nicht mal an. Darin verbastelt Mamba 6800 mit dem 25er Regler.
Vor der Fahrt habe ich ein upgrade mit Hilfe des USB-Kabels von Castle durchgeführt und Einstellungen vorgenommen.
Also: alles zurück auf default. Ging aber nicht, weil mir das Programm sagte, es würde keinen ESC erkennen. Neue Software drauf (diese Allrounder-version) und da hat es dann auch den Regler erkannt. Alles zurück auf default.
Trotzdem rührte sich so gar nichts. Akkus waren randvoll, der Lenkservo tat es auch. Zur Sicherheit an Netzgerät angeschlossen, aber der Motor wollte nicht, Servo arbeitet.
Wenn ich nun aber den ersten Schacht (1), welcher ja eigentlich für den Lenkservo gedacht ist, benutze, springt der Motor (natürlich über die Lenkung gesteuert) an. Vorwärts, rückwärts, wunderbar. Im Schacht 2 passiert nichts, nichts mit dem Motor, der Servo funzt....
Ich habe das Phämomen an 2 unterschiedlichen Empfängern, ich habe den Stecker in allen erdenklichen Möglichkeiten eingesteckt, aber ohne Erfolg. Ich stehe hier nun an der Rasenkante und werde gleich springen....
tamiyafan
Anmeldedatum: 04.07.2004
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 19:33    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
dann kann es ja eigentlich fast nur am sender liegen,
wenn du regler/servo vertauscht hast,
kannst du über gas/bremse dann lenken ???
"Real Men don´t need Instructions"
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 19:39    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Jupp. Aber der Sender war es tatsächlich. Wieso bin ich darauf nicht gekommen? Alles ausgetauscht, nur den Sender nicht.
Thanks.
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 19:49    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
so ein ähnliches Problem gab es doch schon vor einigen Wochen...ich glaube chunky hat dazu was gepostet.
Wenn ich nur den Thread wieder finden würde
EDIT:
klick
Leider auch keine wirkliche Lösung...
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 21:18    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Aber tatsächlich: absolut dasgleiche (dasselbe?) Problem. Nun gut, bei mir funzt es mit einer anderen Funke.
Sollte das Problem erneut auftauchen, gibbet in dem zitierten Thread ja jeden Menge Lösungsmöglichkeiten.
Hat da jemand überhaupt etwas Abschließendes gefunden?
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 21:27    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Hmmm, warum sollte die eine Funke nicht funktionieren??? Ich würde es noch ein wenig mit der Einstellung der Gas-Trimmung versuchen... Bei der Hayabusa z.B. von 0 ausgehend in 5er Schritten nach vorne und hinten verstellen...
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 21:52    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Meiner ging zuerst auch nicht...einfach Servoreverse aktiviert am Gas dann gings
Garincha1
BeitragVerfasst am: 31.07.2005, 22:19    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
Jepp, Reverse ist klar... denke ich! Bei meiner AE XP2 reichte dies nicht aus... ich mußte die Trimmung noch ein paar "Klicks" zurückstellen, damit die Funke vom Mamba 25 "erkannt" wurde...
BeitragVerfasst am: 01.08.2005, 22:22    Titel: Re: ESC/Emfänger Problem !!!Erledigt!!! Antworten mit Zitat
DAS wird es sein. Ich bin vorher U-boot mit der Funke gefahren und habe am Reverse-Schalter spielen müssen.
