Kadettcab Moderator
Verfasst am: 16.06.2005, 13:56 Titel: ELV U-Boot zerlegen |
Da ja einige User beim Abverkauf von ELV zugeschlagen haben hier mal eine kleine Anleitung um die Nutzbarkeit der Komponenten nicht beim zerlegen zu zerstören .
-Zuerst wird das Board (Platine) entfernt.Dieses ist rechts und links am oberen Teil angeklebt.Diesen Kleber nun mit einen feinem Schraubendreher o.Ä. weghebeln.
Nun kann das Board vorsichtig soweit herausgezogen werden bis die Kabel der Motoren zuende sind
Diese nun entweder abkneifen oder ablöten
...weiter herausziehen und zum Schluß die LED Kabel kappen oder ablöten
Tadaa...das Board liegt frei.Vorn sehen wir den Kontakt für eine externe Antenne
-Nun kann mit dem Ausbau der Motorgondeln begonnen werden.
Diese sind nur mit Silikon eingeblebt.Zum Ausbauen einfach vorsichtig die Gondeln ein wenig hin und her drehen und dabei abziehen.Geht einfacher als Gedacht
-Die Motoren können natürlich auch extrahiert werden.Dazu zuerst die Schraube abhebeln und danachvorsichtig mit einen dünnen Schraubendreher rundum die Abdeckkappe lockern.Der Motor selber ist auch mit Silikon eingeklebt und die Kappe geht 8mm tief in die Gondel.Deshalb ruhig etwas tiefer rein mit dem Schraubendreher.Zum Schluß die Kappe vorsichtig raushebeln.
Kadettcab Moderator
Verfasst am: 16.06.2005, 14:20 Titel: Re: ELV U-Boot zerlegen |
-Der Turm ist genauso wie die Gondeln mit Silikon befestigt.
Vorsichtig verdrehen und ziehen...
-Das wars schon.
-Wer will kann jetzt noch den Gummidichtring vom Rumpf entfernen.
