Pendelvorderachse - Schritt für Schritt
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 04:52    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Der zweite Achschenkel wird wie gehabt vom Rechteckmaterial abgetrennt.
Es sind nun 2 Achschenkel zu weiteren Bearbeitung bereit.
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 05:06    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Da noch keine Bilder vorliegen, beschreibe ich die folgenden Arbeitsgänge nur mit Worten. Bilder werden nachgereicht.
Für die weitere Bearbeitung der Achsschenkel hat sich folgender Trick als äusserst nützlich erwiesen:
Die Achschenkel werden auf einen 0,8er Messingdraht aufgefädelt. Mit etwas Abstand (10 mm) voneinander, parallel zueinander ausgerichtet und an den Messingdraht gelötet.
Der Messingdraht verbleibt in den Achsschenkeln und bildet später die Lenkdrehachse.
Die Achsschenkel lassen sich so aufgefädelt, für die weitere Bearbeitung viel besser fassen und spannen.
In beide Achsschenkel wird nun die Bohrung 0,8 mm für die Radschraube mittig gebohrt.
Nun wird das 1 x 2mm Messingmaterial schräg angefast. Mit der Fase in die Nut des Achsschenkel einsetzen und verlöten. Der Lenkhebel kann auf das erforderliche Maß abgetrennt und gebohrt werden.
Als letztes wird in die Bohrung für die Radschraube ein M1 Gewinde geschnitten. Dies erfolgt erst jetzt, da ansonsten bei unsauberem Löten im vorangegangenen Schritt, das Gewinde möglicherweise beschädigt werden kann.
diets - jetzt aber die fotos nicht vergessen
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 13:25    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
die obere Zeichnung habe ich richtig geschummelt mache ich am Ende dann sauber...
Um dein Ablauf Schritt für Schritt darzustellen, habe ich die nächsten Schritten nachgebildet: (Achtung, wo Diets noch keine Bohrungen gemacht hat, habe ich auch keine gezeichnet...)
Die Achsschenkel "pur" und unterhalb deine Lenkhebel.
Deine 60° Fase könnte hinkommen. Die Kanten an der äusseren Seite des Lenkhebels habe ich einfach mit 2 Fasen "abgebrochen". Eine Rundung ist ´türlich machbar
-> Achtung: die Bohrung für die Radschraube darf max 1,5mm tief sein. Bei 1,6mm würde die Wand der anderen Bohrung (Achsschenkelführung) durchbrechen...
So in Etwa dürften die Achschenkel mit Hebel aussehen
und so dürfte dein Raumschiff in Etwa aussehen, in dem jetzigen Entwicklungsstadium. Irgendwie ist mir jetzt nach Gipfeli (Croissant)...
Zufrieden?
cd, geht mal Holzhacken
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 14:27    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Ich glaub ich baue keine Modelle mehr - ich konstruiere auch nur noch - die Teile sehen ja viel besser aus
Super Arbeit, CD
Echt klasse gemacht!
Nur ein kleiner Punkt zur Kritik:
Die Bohrung für die Radschraube/Radnabe darf ruhig ganz durchgebohrt werden. Da die Lenkdrehachse (0,8 mm Messing rund) ja an beiden Seiten in den Achsschenkel eingelötet wurde, besteht keine Gefahr.
Ausserdem sind Sackloch-Gewindebohrer für M1 sehr schwer zu finden
diets - möchte au so schön fräsen können, wie cd zeichnen kann
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 15:33    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
... Sackloch...
@All, ist inzwischen ein Insiderwitz geworden... nicht dass jemand denkt...
Gut, dann darf die Bohrung also durch alles gehen. Hast recht: nicht der Achschenkel dreht sich um den Stift, sondern Achschenkel + Stift drehen in der Pendelachse eingeklemmt... denkfehler, sry. (vergiss nicht dein Publikum zu sagen, dass ein bisschen Spiel an der Klemmstelle der Stifte in der Achse (Aussenbohrungen 0,8mm nötig sein wird, damit Lenken überhaupt möglich ist )
besser so? Die Zeichnung korrigiere ich aber nimmer, ist ja ein jpg
und damit alle wissen, worum es geht, habe ich die Stifte gleich eingebaut. Ach ja, wir feilen an Messing rum...
und so sieht es dann aus
cd
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 17:27    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Wahnsinn, was der Typ alles so schnell zaubert
Da brauch ich die Achse ja gar nicht mehr fotografieren
Ich bin total begeistert
cd hat auch gleich die Aufhängung der Vorderachse konstruiert. Die Dimensionen müssten in etwa zu meinem Unimog-Umbau passen.
Hier der Link zum Umbau-Thread
Die ZSB sieht schon gigantisch aus. Das dunklere Messingstück ist ein Teil des Fahrzeugrahmens.
Jetzt noch die Kugellager/Felgen und Reifen dran, dann ist die Vorderachse fertig Ob cooldragon wohl auch den Rest des Unimogs konstruieren wird?
diets - wenn man cd recht schön bittet, wer weiss?
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 23:18    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Wäre es nicht einfacher die Achsschenkel aus einem Stück zu fertigen? 60Grad zu feilen ist doch waaaaaaaaaaahnsinnnnn in der Größe und das dann auch noch 2x in der Ausführung!
Oder diets, Du fräst uns welche
@ CD wuste garnicht das man mit MS Paint so Zeichnungen erstellen kann oder was ist das für ein Progi?
BeitragVerfasst am: 11.06.2005, 23:28    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Windowcolor
wolfgang
Anmeldedatum: 20.01.2004
BeitragVerfasst am: 13.06.2005, 20:58    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Hallo diets,
was für einen Schraubstock benutzt du?
Der im Bild ist doch nicht von P....., oder?
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 13.06.2005, 21:08    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Doch der Schraubstock ist von Proxxon Typ PM 40 - kann ich nur empfehlen!
btw - das mit den 60° hab ich korrigiert - war nur geschätzt, den exakten Wert werde ich mal nachmessen/berechnen
diets - hätte auch gerne den teilapparat
wolfgang
BeitragVerfasst am: 13.06.2005, 22:40    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Danke
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 15.06.2005, 21:49    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
ich sehe grad, dass der Diets eine Zeichnung wohl nicht angehängt hat
cd, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange...
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 15:16    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
nach dem ich sie gezeichnet hatte, habe ich mal ein paar Stunden an der Fräse verbringen müssen... Für ein blutiger Anfänger (noch nie zuvor an einer Fräse rumhantiert habend), gar nicht sooo schlecht geworden.
Schöner geht es auf jeden Fall, ich lasse sie als QuickandDirty gelten. Funzt aber einwandfrei, noch dazu ist sie 3mm schmäler als die gezeichnete (15 anstatt 18mm)...
Ich wollte nur zeigen, dass es nicht so unmöglich ist, so eine Achse
cd, "der, der schräg mit dem geraden Fräser fräsen kann"
BTW: mein Gewindebohrer steckt immer noch in der Achse. Abgebrochen. Bleibt aber drin, von wegen Dirty...
LazyZero
Anmeldedatum: 30.11.2004
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 15:28    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
Schön, schön.
Und die Felgen hast Du nebenbei gedreht?
Wie hast Du das hin bekommen?
Mit etwas mehr Gefühl. Eine Drehung, halbe raus und das Werkzeug los lassen und ausschwingen lassen.
Ich dreh den Werkzeughalter dann immer mit meinen Zeigefingern weiter, damit der Schneider nicht verkantet.
Ein Gewindeschneider ist halt auch nur ne teure Schraube .
Gruß LazyZero
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 15:48    Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt Antworten mit Zitat
komischerweise ist es einfach abgebrochen... ich kann nicht dafür
Die Felgen auf dem Bild hat Diets gedreht. Meine sehen noch so aus
damit wir nicht ins OT geraten, hier die vorschritte der Pendelachse, ohne jegliches Löten gefertigt
hinten 18mm, vorne 15mm
cd, ist nicht so schwer
