diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 20:46 Titel: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Da ich dieses kleine How-To schon für einen Nachwuchsbastler in Sachen TTTT erstellt habe will ich es dem Forum nicht vorenthalten
Es gibt unzählige Arten eine Vorderachse zu bauen. Mindestens genau so viele, wie Modellbauer es versucht haben
Dies ist mit Sicherheit weder die beste noch die schönste Möglichkeit. Aber vielleicht hilft die Bilderfolge, ja dem einen oder anderen, die ersten Anfangsschwierigkeiten zu überwinden.
Als Material für die Vorderachse wird benötigt:
Messing Rechteck 2 x 3 mm
Messing Rechteck 2 x 2 mm
Messing Rechteck 2 x 1 mm
Messing Rund 0,8 mm
Stahldraht 0,3 mm
Schrauben M1 x 4 mm
Folgendes Werkzeug wird benötigt:
Feile / Fräse
Bohrer 0,8 mm und 1 mm
Gewindebohrer M1
Lötkolben
Lötzinn
Lötwasser (Flussmittel)
Man möge die ungenügende Qualität der Bilder entschuldigen
Rohmaterial 2x3, das kleine Stück hat die Breite der Vorderachse + 0,5 mm (in meinem Fall 18,5)
Tipp beim Spannen:
Ich spanne das Material im Schraubstock, wie man sehen wird, entweder ganz oben oder ganz unten.
An der oberen Kante kann man das Halbzeug sehr gut visuell ausrichten.
Unten habe ich bei meinem Schraubstock ein plane Auflagefläche, dadurch wird das zu bearbeitende Material automatisch winklig zum Fräser gespannt.
Ich bearbeite und spanne nach Möglichkeit immer ein ganz langes Stück vom zu bearbeitenden Rohmaterial. Dadurch ist es wesentlich einfacher zu halten und winklig zum Bearbeitungswerkzeug auszurichten. Wer will schon 2x2x2 mm kleine Messingstückchen winklig in den Schraubstock spannen
diets - es geht weiter
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:02 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Beide Teile miteinander verlöten, das längere Stück darf ruhig etwas überstehen
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:03 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Anfräsen/Feilen - als Ausgangspunkt aller weiteren Schritte
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:04 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
So muss es dann aussehen, exakte Kante rechts
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:05 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Alle Bohrungen durchführen. Die Bohrungen für die Achsschenkel sind 1 mm von den Aussenkanten entfernt. Die Bohrungen für die Verbindungsschrauben sitzen exakt in der Mitte mit 5 mm Abstand zueinander
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:06 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Hier sind alle 4 Bohrungen zu sehen
diets RC-Fan
Nun jede Menge Fräs/Feil-Arbeit. Der übrigbleibende Zapfen wird später zum Drehpunkt der Pendelachse. Da muss noch ein M1 Gewinde rein - aber erst später
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:08 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Vom oberen Messingstück wurde 2 mm entfernt. Materialstärke an den Seiten ist also nur noch 1 mm
diets RC-Fan
Das untere Messingstück wurde vom unnötigen Ballast befreit, wieder um 2 mm. Recht und links sollte noch ein Steg von 4 mm Breite übrig bleiben.
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:11 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Jetzt das Ganze auf die erforderliche Länge (bei mir 18 mm, für den Unimog) bringen. Ich fräse einfach durch das Messing durch
diets RC-Fan
Das sollte übrig bleiben. Oben schon eine fertige Vorderachse
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:12 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Nun die beiden Teile auseinander löten und das verbliebene Lötzinn wegschleifen
diets RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2005, 21:13 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Jetzt rechts und links die Kontur für den Achschenkel feile/fräsen. Der Ausschnitt ist 2 mm hoch und 3 mm breit. Die Breite des Ausschnittes kann auch nachträglich angepasst werden, damit lässt sich wunderbar ein Lenk-Endanschlag erreichen.
Anmeldedatum: 19.04.2003 Beiträge: 8461
Verfasst am: 10.06.2005, 00:29 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Sehr schön, gefällt mir!
Könnte ein Moderator mit Verschiebe-Rechten doch glatt ins HowTo verschieben, wenn's fertig ist.
Kadettcab Moderator
Anmeldedatum: 22.01.2004 Beiträge: 4887
Verfasst am: 11.06.2005, 02:06 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
und für die, welche noch eine Visuelle Unterstützung brauchen, mache ich mir die Mühe und übe ein bisschen...
Stand des How-To´s bis hierher:
Am Ende gibt es eine richtige Zeichnung, vom Diets unterschrieben
cd, hoffentlich habe ich die Massen richtig verstanden... _________________ Business Casperle in Ausbildung...
diets RC-Fan
Verfasst am: 11.06.2005, 04:33 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Eine Technische Zeichnung Super!
Achtung! Alle Bohrungen sind anfänglich 0,8 mm.
In die mittleren Bohrungen der unteren Achshälfte wird ein M1 Gewinde geschnitten. Die mittleren Bohrungen der oberen Achshälfte werden nachträglich auf 1 mm aufgebohrt.
Die Bohrungen für die Lenkdrehachsen sind 0,8 mm.
Na dann muss ich auch mal ein bischen weitermachen.
Obwohl - viel wird es nicht werden
Entweder habe ich nicht mehr fotografiert, oder ich finde die Bilder nicht mehr
Aber es wird nicht meine letzte Vorderachse bleiben - beim nächstenmal dokumentiere ich bis zum Schluss!
Natürlich können - falls das How-To fertig ist - die ganzen Kommentare raus.
diets - so ein schlamper!
diets RC-Fan
Verfasst am: 11.06.2005, 04:36 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Für die Achsschenkel fräse ich erst ein 1 mm breite und ca. 0,3 mm tiefe Nut in das 2x2 mm Messingmaterial. Die Nut verläuft mittig in Längsrichtung der Vierkantstange.
Die Nut erlaubt mir später die Lenkhebel ohne Probleme am Achsschenkel anzusetzen und anzulöten. Die Lenkhebel sind 1 mm breit und passen exakt in die Nut, ein Ausrichten erübrigt sich.
diets RC-Fan
Verfasst am: 11.06.2005, 04:40 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Nun das gefräste Teil um 90° drehen und wieder einspannen. Es wird eine Bohrungen für die Lenkdrehachsen gebohrt. Der Abstand der Bohrung von der Aussenkante beträgt 1 mm.
Die Achsschenkel sollen 2 x 2 x 3 mm gross werden. Der eine Millimeter mehr zur Radseite hin, erlaubt mir das Kugellager direkt (ohne Distanzstück) an den Achsschenkel zu schrauben ich werde dazu noch ein Bild nachreichen).
diets RC-Fan
Verfasst am: 11.06.2005, 04:50 Titel: Re: Pendelvorderachse - Schritt für Schritt |
Ich mache gleich die zweite Bohrung für den zweiten Achsschenkel.
Die zweite Bohrung ist um 5 mm weiter nach innen versetzt.
- 3 mm für die Breite des vorhergehenden Achsschenkels.
- 1 mm muss für das Trennen des Achschenkels eingerechnet werden. Ich trenne mit einem 1 mm Fräser.
- 1 mm für den Abstand der Lenkdrehachse von der Innenkante des Achsschenkels (wie beim ersten Achsschenkel)
