ELV U-Bootplatine
Dada
Anmeldedatum: 17.11.2004
BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 18:55    Titel: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy
weis jemand wieviel ampere (oder welche Motoren ) die Regler aus dem ElV U-Boot aushalten ???????? Ich habe schon die Suchfunktion benützt aber nichts gefunden, auch bei ELV steht nichts.
Servus
Dada
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger MSN Messenger
BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 19:31    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Die hält nicht viel aus, kann aber gefetet werden
Dada
BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 19:53    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy Sash
was würde sie denn nach dem fetten aushalten
Würde da gerne so spielzeug mabuchi Motoren hinhängen ( ich glaube mabuchi 130 er die so ne bauform wie die Zetti motoren haben) Wäre das möglich ????
Servus
Dada
BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 20:00    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Mh...so bis 1A Dauer max, das sollte bei einem 130er reichen, wenn er genug Untersetzt ist.
Dada
BeitragVerfasst am: 08.06.2005, 20:18    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy Sash
Hmmm untersetzt isser glaube ich genug. Will nämlich meinen Academy Panzer umbauen
Servus
Dada
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 09.06.2005, 02:04    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
dann noch die Dioden ersetzen mit 1N4001
greez DOC
____SIGNATUR ?______
Dada
BeitragVerfasst am: 09.06.2005, 18:42    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy
Also welche Fets und Dioden brauche ich und gegen welche muss ich sie austauschen ????? Ich habe die Platienen mal auseinandergelötet
Was muss ich da austauschen ?????
Ich will das jetzt mal ausprobieren
Ich weiß zumindest schonmal wie man den Empfang verbessert habe nämlich nen Antennenanschluss gefunden
Servus
Dada
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 03:12    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Der Pin unter dem Quarz?Direkt ganz vorn auf der oberen Platine?
Steht zumindest ANT dran.
BTW:Würd mich auch interessieren was wogegen getauscht werden muß für mehr SÄFT...
Mir schwirren da schon wieder ganz wirre ideen im kopf rum für die Platine...
Bück Dich Fee...
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 15:21    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Sind auf der Platine irgendwelche Sicherungen drauf, die mir beim Laden mit externen Ladern um die Ohren fliegen (also wie bei den Panzern)???
Ich habe keine Lust es auszuprobieren....
Kadettcab
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 17:23    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Geh doch einfach direkt an die Akkukontakte...
Einfach die Platine rausholen,dann kannste Dir eigene Ledekontakte anbringen.
Bück Dich Fee...
Dada
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 22:48    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy
Ich will die Platine feten traue mich aber nicht, da ich nicht weis wie und welche Fets ich reinlöten muss kann mir jemand helfen ??????
Die Platine soll 130 er Mabuchis aushalten.
Servus
Dada
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 23:12    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Ich bin ja dran, dauert aber noch ein bischen.....
Dada
BeitragVerfasst am: 16.06.2005, 23:23    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hy Sash
Iss klar lass dir Zeit damit es was wird. So schnell kann ich eh noch nicht anfangen, da ich nächste Woche meine mittlere Reife Prüfung schreibe.
Servus
Dada
BeitragVerfasst am: 17.06.2005, 19:35    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
So, ich war mutig und habe die Akkus über die normalen Kontakte geladen. Funktioniert einwandfrei, alle Sicherungen oder sonstige Bauteile noch unverschmort vorhanden. Ich habs mit der Ladeautomatik durchgeführt und der Ladestrom lag bei 50-60mAh. Laut Bedienungsanleitung hat der Lader einen Ladestrom von 70mAh.
Allerdings ist der Empfang schon am Ende der Babywanne nicht mehr so dolle. Normal?
Ich werde heute mal meine Regentonne ertauchen, mal sehen, ob dabei ähnliche Empfangsschwierigkeiten auftreten. Ausserdem werde ich mutig die 50cm maximale Tauchtiefe überschreiten. Bis die Nieten fliegen...gut, das hat nichts mehr mit Platine zu tun.
powerbeetle
Anmeldedatum: 28.01.2003
BeitragVerfasst am: 17.06.2005, 19:48    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Scheinbar, ist bei mir genau so
Ich werde mal nen Stück Antenne dranlöten und in dem Ei verlegen.
catch me if you can
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 15:37    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Durch einen Bedienungsfehler meines Ladegerätes habe ich festgestellt, daß man sogar mit 700mAh laden kann... Wurde nach einigen Minuten alles warm und ich habe dann logischerweise abgeschaltet als ich den Fehler bemerkt habe....
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 15:41    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Hab ich schon vor langer Zeit gemacht, bringt aber nix....
Ich tippe auf Störungen im gekachelten Bad - Reflektionen oder sowas..
Draussen hab ich es noch nicht getestet.
loco
Anmeldedatum: 06.03.2005
BeitragVerfasst am: 18.06.2005, 19:57    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
in der bedienungsanleitung steht bis 10 meter im freifeld jedoch durch wasserauf bis 1/20 reduziert =50cm.
ist ja nicht gerade weit!
gruss loco
DOC
BeitragVerfasst am: 20.06.2005, 16:00    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Ich denke auch, dass die Empfangsschwierigkeiten an der Armierung liegen.
Im Pool taucht es bis 1,7m (Grund) und die Weite....naja ca 5m......da ist aber dann nichtmehr so viel mit tauchen.
Akkus koennen auch mit 350mA geladen werden, war kein Problem.
Das einzige Problem ist nur das die verbauten Akkus leider
LowBudget sind und daher eh nicht sehr lange halten.
greez DOC
BeitragVerfasst am: 20.06.2005, 21:18    Titel: Re: ELV U-Bootplatine Antworten mit Zitat
Die ARmierung kann es nicht sein. Auch im Sunseeker (siehe Thread) gehts nicht wirklich, eher schlimmer.
