eknl
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 31
Verfasst am: 07.06.2005, 00:29 Titel: Dämpfer undicht |
Hi .
Hatte entlich den Entschluss gefasst , meinen Mini T Ölis zu verpassen .
Erste Auslandsbestellung bei RCX mini , hat toll geklappt .
GPM Dämpfer sollten es sein .
Und jetzt das , erste Probefahrt , ca. halber Accu , und die hinteren Dämpfer sind leer !!!!!
Eh nötige Neubefüllung mit dickerm Öl - keine Besserung .
Reklamation nach Hong Kong Lohnt bei dem Preis den Aufwand wohl nicht .
Gibt es eine Möglichkeit die untere Dichtung auszutauschen ??
Hat das schon mal jemand versucht ??
Mit der Suchfunktion komme ich zu diesen Thema nicht weiter .
Danke schon mal
Verfasst am: 07.06.2005, 01:04 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Mh...die GPM Dämpfer sind eigentlich bekannt dafür nicht die besten zu sein.
Falls sie an der Kolbenstange/ Gehäuse keinen O-Ring haben, wird es schwer, da was zu wechseln. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
eknl
Verfasst am: 07.06.2005, 06:08 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Moin.
O-Ring wohl eher nicht . Sieht eher nach Plastik aus.
Habe schon überlegt ihn rauszudrücken oder auszubohren .
Dafür muss ich aber erst noch einen passenden O-Ring suchen .
Wenn das misslingen sollte , welche Dämpfer nimmt mann denn am besten ?
mfg |
Verfasst am: 07.06.2005, 07:13 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Im Mini-T haben sich die 3-Racing gut bewährt. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
steelcut RC-Enthusiast
Verfasst am: 07.06.2005, 08:22 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Ist wohl eher ein produktionsbedingtes Problem:
Meine 3Racing Ölis sind Dreck - meine GPM sind dagegen wunderbar.
Das musste sogar ein eingefleischter GPM "Gegner" wie LEN einsehen....
Ich krieg die 3rs nicht dicht. Tausende von Diaphragmas später.....
GPMs haben dieses Diaphragma nicht - ein Problem weniger....
eknl
Verfasst am: 07.06.2005, 22:24 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Hi .
.....................? So richtig weiter bin ich nun leider noch nicht .
Scheint wohl ein Prob. der Fertigungstolleranzen zu sein .
@steelcut : Hast Du mit dem GPM schon viel gefahren ? Könnte mir vorstellen , das Die Plastikdichtung recht schnell verschleist .
Wie sind denn die originalen Losidämpfer ??
Ist das Diafragma bei den 3R so wie bei den Tamiyadämpfern ? Oder ist es nur eine Platte . Hatte mal Dämpfer für 1:10 mit Platte , die habe ich nie dichtbekommen. Die Tamiya mit der Dichtlippe ( Gummiring angeformt ) ist dagegen selbst im Dunkeln mit sandigen Fingern dicht zu bekommen.
mfg |
eknl
Verfasst am: 21.07.2005, 14:42 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Hatte endlich mal Zeit und Ruhe zum Basteln . Mit einem Skalpell habe ich die Plastik-"dichtung" zerschnitten - dahinter gibt es einen Gummidichtring !!! ( beim 2ten Dämpfer fielen mir 2 Stück entgegen !!!??? ) Sind echte Winzlinge . Da das Ganze nur durch umbörteln des Dämpfergehäuses unter Spannung gesetzt (?) wird werden schon geringste Tolleranzen zu undichtigkeiten führen . Zudem ist die Kolbenstange ziemlich scharfkantig , was bei der Montage leicht den Dichtring beschädigen kann . Der Innenduchmesser entspricht auch in etwa der Kobenstange - wenig Anpressdruck.
Im Werkzeughandel habe ich leider nur O- Ringe mit der Bezeichnung - NBR 70 1,42*1,52 - Lagermäßig bekommen .
Innenduchmesser ist eigendlich zu klein . Ich musste den unteren Federteller zur montage der Kolbenstange gegendrücken , damit der O-Ring nicht rausrutschte .
Dei Befürchtung , das die Kolbenstange zu stramm läuft und kemmt , bestätigte sich nicht !! Dämpfer funkt 1A und hält (bisher 5 Accus ) dicht . Nur bei einem Dämpfer , da ging die Plastikdichtung nur sehr schwer raus , hab die Börtelung ein wenig beschädigt , beleibt ein wenig Dreck "kleben " . Muss noch mit Sekundenkleber nachgedichtet werden .
Gekostet haben mich 12 O-Ringe sagenhafte 0,52€ !!!! Und insgesammt eine halbe Stunde arbeit .
mfg |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 21.07.2005, 15:46 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Schöne Information, ist sicher auch Hilfreich für andere Dämpfer z.B VMG etc.
Habe auch das Problem das die nur noch mit Luft befüllt sind :-(
Könntest Du noch Bilder machen und diese einstellen???
haegar69 RC-Enthusiast
Verfasst am: 21.07.2005, 17:05 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Kann mich dem Wunsch meines Vorredners nur anschließen. Die Lösung interessiert auch mich brennend. _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile |
techno_magier RC-Enthusiast
Verfasst am: 23.07.2005, 23:48 Titel: Re: Dämpfer undicht |
uijuijui teurer Spass ; wenn ihr die Teflondichtgringe nachbestellen wollt
Mal nen kleiner Tipp: vieleicht ist der ein oder anderer im Bekanntenkreis dem Paintball spielen verfallen dort werden Passende Teflondichtringe bei Mag`s und anderen Selenoids verwendet oder auch mal im Gasheizungsfachandel nachfragen dort werden die selben Teflondichtringe auch verwendet. _________________ <img> |
eknl
Verfasst am: 01.08.2005, 11:52 Titel: Re: Dämpfer undicht |
Moin.
Melde mich ein wenig spät .
Mit den Fotos wäre das eine schöne Sache , nur habe ich leider keine Digi , und ich wüste auch nicht , was ich da aufnehmen sollte . Die Originalreste sind weg und der Dämpfer sieht wieder aus , wie vorher .
mfg |
